Автор Тема: IO-117 GreenCube MEO sat  (Прочитано 147557 раз)
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
Re: IO-117 GreenCube MEO sat
« Ответ #225 : 26 Марта 2023, 09:37:03 »
У меня немного по другому прописанно..
Игорь, оно может немного отличаться, не страшно.
Когда видите сигнал на водопаде, не трогайте центр 1600, а подстраивайте стрелками вверх-вниз 20 Гц в самой программе SatPC32ISS на главном экране. При этом двигаются оба канала в разные стороны. Через несколько орбит Вы сами поймете, что каждый раз после запуска программы делаете сколько-то там щелчков коррекции частоты и скорректируете значение в файле.
Главное - корректировать оба канала. Тогда передача будет на месте.
Олег, A65BR since 2009
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
« Ответ #226 : 26 Марта 2023, 14:36:10 »
Прошедшая орбита ....не получилось опять...но выводы делаю ??? В SATPC32ISS v.10 G5500 заворачивала за установки градуировки ....жду следующею орбиту
Игорь UA9OEX г. Новосибирск.Since 1971 г.
ex UA9-130-83, RA9UGI, RB5MKC. Ant. sat 145-7 эл., 430=10 эл.
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
« Ответ #227 : 26 Марта 2023, 14:58:11 »
не получилось опять
Поставьте HalloSat и все проблемы с доплером уйдут!
73! Валерий, MN83jd
« Ответ #228 : 26 Марта 2023, 16:27:01 »
Надо будет попробовать на этом спутнике.
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #229 : 26 Марта 2023, 17:14:17 »
На модеме установите 1600 и не сдвигайте далеко
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #230 : 26 Марта 2023, 17:24:01 »
Скажите, а чем он лучше или хуже SatPC32 или ХамРадиоДелюкс? Он считает как то по особенному и дает "секретные" частоты для входа на спутник?
Обоснуйте, пожалуйста, почему такой радикальный совет.
От себя - я перепробовал 3 разных программы и не нашел разницы. На всех одно и тоже только картинка отличается.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #231 : 26 Марта 2023, 17:34:14 »
SATPC МУЧИЛСЯ несколько дней, частота бежит, то есть вообще не работал у меня
ISS немного получше, как бы работал, но срывался очень часто.
Hallosat великолепно работает и на этом спутнике тоже
А еще забыл, чем он также лучше других
есть границы по частоте, видишь где находишься
а на других убежать можно как дважды два
« Последнее редактирование: 26 Марта 2023, 17:38:13 от RA9DA »
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #232 : 26 Марта 2023, 17:50:42 »
Ну, хорошо, допустим. Я , правда, ни с чем таким не сталкивался, возможно, что FT-847 корректно работает с подобным софтом.
Однако, это все вопросы удобства, так сказать.
Но у Игоря явно сейчас проблема в чем то другом, ему нужно "прочувствовать" спутник, понять как работает. Здесь же все гораздо проще чем на RS-44, скажем.
Очевидно, что у него частота передачи где то в стороне, может и трансивер излучает со сдвигом, было тут такое, что TS-2000 передачу на 3.2 кгц в стороне обнаружили, тоже ретрансляции не было.
Возможно, что просто войти не может, потому что спутник перегружен. Вроде передаешь, а ничего нет.
Софт уже дело десятое. Можно и руками накручивать, медленно все меняется и допуски большие.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #233 : 26 Марта 2023, 17:56:58 »
вот как раз у него тоже самое, что у меня было - частота бежит и бежит
а то что РУЧКАМИ - это не серьезно
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
« Ответ #234 : 26 Марта 2023, 18:07:20 »
Опять не вижу своей передачи.... вроде как Вы Олег пишите делаю и прочих вариантах... прием идет отлично со спутника ...сплит нужен? включал и выключал..V. 10 сейчас нормально крутит... сигнал на модеме до ухода спутника вижу. Чисто по технике...передача 100ватт с мессагой уходит, антенну вижу идет идеально за спутником...прием уже писал идет на ура!!!
Попробую радикально (hi) сменить софт... лет 15 назад работал пакетом через iss
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
« Ответ #235 : 26 Марта 2023, 18:13:22 »
Чо то satps32 не хочу подозревать в плохой работе...не подводила да и не плохо знаю ее уже лет 10 только с этой программой и работаю
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
« Ответ #236 : 26 Марта 2023, 18:14:48 »
CQ ra9da вижу
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #237 : 26 Марта 2023, 18:21:34 »
в России наверное не хочет
Раньше устанавливал - работала как то
а теперь в декабре установил, и не мог настроить запустить, чтобы правильно работала
припоминаю- в какой то программе (для чего не помню) но радиолюбительская
нужно было установить на компе стандарты американские, иначе не работала
Игорь, ставь сразу Hallosat
в ней и управление антенной есть.
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #238 : 26 Марта 2023, 18:23:00 »
А как Вы устанавливаете частоту передачи без сплита?
Не меняйте софт, дело не в нем, только время терять
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #239 : 26 Марта 2023, 18:31:53 »
Смотрите картинки ниже.
1. В модеме 1600 Гц
2. Частота исходная прописана одинаковая для обоих каналов 435.308.9 или чуть другая, не суть. Программа считает допплер относительно опорной частоты - прием и передача сдвиг одинаковый, только знак разный - если одна часть выше опорной, то вторая ниже опорной.
3. Дисплей трансивера, сплит включен. Частоты приема и передачи как в программе - один в один.
Теперь при приеме, на водопаде сигнал должен быть почти по центру, если нет, то стрелками в программе SatPC32ISS загоняем в центр. Заметьте, что обе частоты меняются, только в разные стороны.
Прием контроль через САТ, передача - руками.
