Автор Тема: IO-117 GreenCube MEO sat  (Прочитано 136153 раз)
Онлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
Re: IO-117 GreenCube MEO sat
« Ответ #240 : 26 Марта 2023, 18:46:44 »
в России наверное не хочет
У меня в винде страна выбрана Россия, всегда так было, но проги все не русифицированные. Нет проблем. Не в этом дело, совсем не в этом.
Олег, A65BR since 2009
Оффлайн UA3YCX
  • QRA: KO73EF
« Ответ #241 : 26 Марта 2023, 19:42:50 »
Подскажите, для обновления версии SatPC32, надо старую версию удалять,
или можно отдельно обновить SatPC32ISS до последней версии 12.10 ?
« Последнее редактирование: 26 Марта 2023, 19:51:05 от UA3YCX »
Стою на крыше-всех труб выше.
                                               (Антенна)
KENWOOD TS-2000
10 EL 144
10 EL 432
Онлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #242 : 26 Марта 2023, 19:58:25 »
можно отдельно
Оффлайн UA3YCX
  • QRA: KO73EF
« Ответ #243 : 26 Марта 2023, 20:03:21 »
Если можно, дайте ссылку. На сайте автора не могу найти где скачать отдельно обновление для SatPC32ISS до последней версии 12.10.
                                               (Антенна)
KENWOOD TS-2000
10 EL 144
10 EL 432
Онлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #244 : 26 Марта 2023, 20:07:28 »
у меня ее нет.
Сейчас буду искать на сайте автора.
Онлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #245 : 26 Марта 2023, 20:17:54 »
Там что то поменялось.
Раньше просто был файл, я его положил в свое облако, вот линк
https://drive.google.com/file/d/1zMQGnyOxrwPT6QaS1j8daoj1mV9oD6IO/view?usp=sharing
Скачивайте и положите его в папку SatPC32
Ничего менять не надо, его запускайте и все будет работать
« Ответ #246 : 26 Марта 2023, 20:20:15 »
Скорее всего ее нет.
Надо запустить DataBackup и выполнить "Save data"
После этого - деинсталировать старую версию 12.8, если более новая, то может дать инсталировать поверх.
Запустить инсталяцию от имени админа и выполнить инсталяцию в папку по умолчанию.
После этого опять запустить  DataBackup и выполнить "Restore data".
Все действия надо производить с файлами разархивированными в какую либо папку, но ни как не запускать их с самого архива!
После этих действий получите новую версию со своими старыми установками :)
Онлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #247 : 26 Марта 2023, 20:25:58 »
Автор интегрировал ISS версию в установочный пакет, можно и так как пишет Дмитрий, но мы успели утянуть экзешник в свое время и теперь все упрощается. :)
Оффлайн UA3YCX
  • QRA: KO73EF
« Ответ #248 : 26 Марта 2023, 20:33:29 »
Большое спасибо! Обновилось до v 12.10
                                               (Антенна)
KENWOOD TS-2000
10 EL 144
10 EL 432
Оффлайн UA3YCX
  • QRA: KO73EF
« Ответ #249 : 26 Марта 2023, 20:40:21 »
При выборе спутника IO-117, в закладке CAT Tuning нет частоты работы спутника. Подскажите как ее туда прописать ?
                                               (Антенна)
KENWOOD TS-2000
10 EL 144
10 EL 432
Онлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #250 : 26 Марта 2023, 20:43:52 »
Еще раз обращаю внимание - все программы контролируют по САТу только прием трансивера. Передачу ставим руками! Не ждите, что программы будут "держать" оба канала. Настраивайте передачу по показаниям программы, как на фотографиях выше.
Онлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #251 : 26 Марта 2023, 20:47:19 »
Никак. Нужно зайти в меню "?", далее Auxiliary files - Doppler.SQF и внести туда строку для этого спутника, потом перезапустить программу
Онлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #252 : 26 Марта 2023, 20:53:55 »
см вложение
Оффлайн UA3YCX
  • QRA: KO73EF
« Ответ #253 : 26 Марта 2023, 21:00:53 »
внести туда строку
Спасибо!
                                               (Антенна)
KENWOOD TS-2000
10 EL 144
10 EL 432
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
« Ответ #254 : 26 Марта 2023, 21:10:32 »
HalloSat ведёт доплер и по приему и по передаче. Вручную ничего не надо сопровождать.
Трансивер IC-910H. Кстати, доплер вверх и вниз не равнозначный.
RA1TM:  KO67OX.  Александр.
