Автор Тема: IO-117 GreenCube MEO sat  (Прочитано 155265 раз)
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
Re: IO-117 GreenCube MEO sat
« Ответ #255 : 26 Марта 2023, 21:24:03 »
Кстати, доплер вверх и вниз не равнозначный.
Это как так? :) Видимо и правда, программа с особенностями.
Олег, A65BR since 2009
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
« Ответ #256 : 26 Марта 2023, 21:40:40 »
Программу использую с 2015 года. В ней есть отдельное окошко с графиком доплера вверх и вниз. И эти графики не равны друг другу. На разных спутниках они разные. Расчёт видимо ведётся по Кеплеровским данным. Перепробовал много программ слежения. Остановился на этой.
RA1TM:  KO67OX.  Александр.
« Ответ #257 : 26 Марта 2023, 22:43:05 »
SatPC32ISS ведет себя очень странно, иногда путает частоту прием/передача.
Была станция и вдруг ее нет, смотрю на водопад, на IC9700, частота приема на 3 кГц ниже :(
Потом передернет и опять нормально, короче кака.
Жаль что халосат не поддерживает IC9700 :(
Успехов.
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #258 : 26 Марта 2023, 22:51:54 »
Это 9700 так себя ведет или его USB. В клубе пробовал аналогично все было. FT847 все нормально, подключение по физическому сом-порту, пользую несколько месяцев.
С 9700 нормально работает HRD, можно старую бесплатную версию.
« Ответ #259 : 26 Марта 2023, 23:33:19 »
Это при сплите так себя ведет.
Подключен CI-V.
Оффлайн RA1TL Виктор
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #260 : 27 Марта 2023, 02:18:30 »
Успехов.
У меня IC-9100. Его HalloSat тоже не поддерживает, но в CAT data выбран IC-910H, а адрес IC-9100 7С. Работает.
Делать будешь - сделаешь!
IC-9100.
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
« Ответ #261 : 27 Марта 2023, 03:57:58 »
Олег я правильно понял, руками подгоняю частоту передачи под "рядышком" с значением по приёму...я так делал...передача спутником не подтверждалась....на модеме сигнал как Вы советуете..ну и еще пробовал различные варианты тыкать...по iss v.10 скинул в папку а старую версию не удалил, вот поэтому g5500 перекручивало...убрал и все наладилось Хелло сат...до сатпс32 освоил...но когда попробовал сатпс32 напрочь забыл хелло ...меньше манипуляций...хорошо поворутку и доплер поддерживает, поворотку ведет вообще сказка hi. Общем пока все делаю согласно советам...хочу добить не меняя ПО. Не получится...попробую совет ra9da hello запущу.  Спасибо всем за участие в моем горе-горькомhi
Игорь UA9OEX г. Новосибирск.Since 1971 г.
ex UA9-130-83, RA9UGI, RB5MKC. Ant. sat 145-7 эл., 430=10 эл.
« Ответ #262 : 27 Марта 2023, 07:35:36 »
Естественно пробовал такое же делать, не правильно работают VFOs, нижняя становится то красной , то желтой.
Попробую еще на разных скоростях, пробовал только на 19200.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #263 : 27 Марта 2023, 07:54:57 »
У меня icom-9100, и когда начал пробовать этот спутник IO-117, то похоже так и было у меня
был разочарован, что не поддерживает, пробовал другие проги
Вернулся на Hallosat
CAT параметры прописана одна частота 435,309  TX RX
на трансивере включил SPLIT
и заработало
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #264 : 27 Марта 2023, 08:56:19 »
А вот такое и у меня ЧАСТО случается. На скорости 9600 тоже самое, а при 4800 вообще не работает. ОС W10, хочу проверить на W7. А пока так работаю. Неудобство, конечно, имеется от этого.
IC-9100.
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #265 : 27 Марта 2023, 09:41:00 »
Игорь, как то у меня картинка в расфокусе как это происходит у Вас, а до этого Вы еще и СПЛИТ не включали... Явно что-то с установкой частоты не корректно.
Еще раз, внизу картинка, программа SatPC32ISS (хотя принцип на всех программах одинаков).
1. Слева - частота приема - при приеме пакетов частота в программе и на трансивере совпадают? Если нет, то какая разница в герцах?
2. Справа - частота передачи - она должна быть выставлена в передающем VFO и включен СПЛИТ. Т.е. надо быть уверенным, что передача происходит именно на этой частоте.
3. Этими кнопками подстраиваем сигнал на водопаде, кнопки изменяют обе частоты - прием и передачу соответственно.
Если все выполнено, выставлено, сигнал излучается, мощность есть, то пакет должен ретранслироваться. Проверьте уровень с компа, сделайте минимум, при котором уровень передачи трансивера начинает уменьшаться.
Остается проверить по второму комплекту, тоже возможно, что трансивер излучает в стороне.
« Ответ #266 : 27 Марта 2023, 09:57:57 »
Что у вас стоит в интервале? (смотри картинку)
Если интервал как на картинке то изменение на значение ниже указанного ни к чему не приведет, я так думаю.  ;D
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #267 : 27 Марта 2023, 10:17:21 »
Интервал устанавоивал 0.
Частота изменяется на величину указанную над кнопками. И это я знаю.
« Ответ #268 : 27 Марта 2023, 12:46:54 »
И это я знаю.
А другие то нет.
Так что будет нам подсказкой.
Оффлайн UA3YCX
  • QRA: KO73EF
« Ответ #269 : 27 Марта 2023, 15:30:01 »
Сегодня провел свои первые QSO с G,I,HZ,DL,EA и R4WR. Антенна 10 эл.  TS-2000  40 ватт.
Сигналы стал декодировать  при элевации спутника 1.4 гр. и 10328 км. Всем спасибо за помощь! Особая благодарность A65BR .
Стою на крыше-всех труб выше.
                                               (Антенна)
KENWOOD TS-2000
10 EL 144
10 EL 432
