Автор Тема: IO-117 GreenCube MEO sat  (Прочитано 128315 раз)
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
Re: IO-117 GreenCube MEO sat
« Ответ #270 : 27 Марта 2023, 16:21:10 »
Сегодня провел свои первые QSO
Поздравляю! Рад за Вас.
Ну, Вы заметили в итоге, что на этом спутнике все гораздо проще чем, скажем на RS-44? Есть какой то нюанс, который надо ухватить.
А результативность зато какая!
Вообще странно, что "наших" там немного, сетап простой, дуплекс не нужен, работай - не хочу!
Олег, A65BR since 2009
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
« Ответ #271 : 27 Марта 2023, 17:02:10 »
А кто то софт под Линукс использует?  Что то я ничего найти не могу...
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #272 : 27 Марта 2023, 17:12:02 »
Все в основном с модемом UZ7HO, если у него есть, то есть.
Возможно, что то есть на сайте оператора спутника, по началу народ устанавливал софт оттуда, но там очень как то все непросто, установка из 3х частей, я даже и не разбирался. Но модем UZ7HO гораздо лучше декодирует слабый сигнал.
Оффлайн UA3YCX
  • QRA: KO73EF
« Ответ #273 : 27 Марта 2023, 20:35:56 »
Спутник отличный. Открывает дорогу к 100 странам по DXCC. Еще раз спасибо !
Стою на крыше-всех труб выше.
                                               (Антенна)
KENWOOD TS-2000
10 EL 144
10 EL 432
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #274 : 27 Марта 2023, 20:53:13 »
У меня 131 страна CFM  LOTW
WAS = 36штатов  CFM
600 квадратов
через спутники SAT
Оффлайн UA3YCX
  • QRA: KO73EF
« Ответ #275 : 27 Марта 2023, 21:44:39 »
через спутники SAT
Подскажите какие результаты по этому спутнику и какой у Вас сетап ?
                                               (Антенна)
KENWOOD TS-2000
10 EL 144
10 EL 432
« Ответ #276 : 27 Марта 2023, 21:56:48 »
За 2 дня 19 стран :)
Довольно таки активно на нем :)
В восточном направлении работать не могу, помехи от нефтеперерабатывающего завода зверские.
Но все равно успеваю Японию зацепить :)
Всем успехов на Зеленом кубике :)
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
« Ответ #277 : 28 Марта 2023, 01:31:03 »
Сплит всегда включен....Олег это я уже вариантил не видя себя на спутнике.
Игорь UA9OEX г. Новосибирск.Since 1971 г.
ex UA9-130-83, RA9UGI, RB5MKC. Ant. sat 145-7 эл., 430=10 эл.
  • QRA: KN48kq
« Ответ #278 : 28 Марта 2023, 07:27:40 »
Олег, большое спасибо за информацию. Это у меня первый случай, когда  не смог найти софт под Линукс.  Обычно проблем нет, сейчас много радиолюбителей используют Линукс для радио  и программное обеспечение  доступно, особенно на AUR. Может там и что то есть, но я не знаю названия. Ладно, надеюсь что то появиться. Спасибо и прошу прощения за то,что отвлек.
Удачи на этом прекрасном спутнике.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #279 : 28 Марта 2023, 08:15:51 »
Первая связь 21 декабря 22 года. На сегодня
425 корреспондентов
65 стран
251 квадрат
36 штатов
трансивер айком 9100, антенна 4 по 20 элементов
использую мощность обычно на половину - 50ватт
пробовал и минимальную - около 5, принимает, когда антенна точно и условия прохождения нормальные
пробую и 100 ватт,  но когда условия хорошие и слышно хорошо,  не принимал меня,
такое представление что затыкался ретранслятор
Когда начал только работать, то недели две спутник слышал (декодировал) постоянно.
и когда поляризация менялась (не на мою)  уровень сигнала падал конечно, но декодировалось
В последнее время спутник по поляризации уходит у меня, что совсем не слышно
Но это мои ощущения, у каждого по своему
На этом спутнике имеется возможность проводить связи со всем Миром,
не только в зоне радиовидимости
для этого надо использовать задержку TX Delay
Пробовал, но пока связей таких нет
Надо какой то калькулятор, чтобы он быстро считал время задержки
Да, сразу, вчера опять установил SATPC 12,9 версия
Срывалось, глючило
поставил ISS 12,10 от Олега
вроде работает, но надо ещё под настроить и посмотреть
Вот такая наша развлекуха
« Ответ #280 : 28 Марта 2023, 08:23:14 »
Срывалось, глючило
Попробуйте поставить интервал обновления частоты 0Гц в САТе
Мне с IC9700 помогло.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #281 : 28 Марта 2023, 08:32:54 »
срывалось глючило в версии 12,9
12,10 пока не глючило
ставил 0гц корректирует частоту до герца, но звук такой обрывистый не приятный
ставлю 10 гц. вроде нормально. Звук то поестественней
да, интересно, почему так на звук влияет
« Ответ #282 : 28 Марта 2023, 10:05:33 »
Какая частота в саундмодеме ??
1600???
Так же в установках модема поменяй TXdeley 100-200мС смотря сколько реле по пути стоит.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #283 : 28 Марта 2023, 11:20:38 »
протестировал ISS 12.10 на последнем витке
пока вроде нормально
посмотрим что будет на западных орбитах
выставил точнее свои координаты
в DOPPLER.SQF опытным путем подобрал частоту
IO-117,435308.7,435308.7,USB,USB,NOR,0,0,
в модеме поставил частоту 1500
и фильтры сместил
в настройках CAT
пробовал 0, 10, 20, 30
оставил пока 20
при 0 звук из динамика прерывистый какой то
и индикация частоты на трансивере помигивает
условия приема на этом витке были отличные
поворотка G-450A?  элевация G-5500
РАССЧИТЫВАЛОСЬ на Луну, на юге до 52 градусов
на спутниках не совсем комфортно
ближе к северу высоко антенну не поднимаю, кабели не дают
и тут смотрю антенна по индикатору вниз поплыла
Что такое, даже немного испугался
выскакиваю на улицу
смотрю мою антенну облепили птицы. может дрозды не знаю, но больше воробьев
тормоз G-5500 не выдержал
но он раньше у меня ослабился, не сбалансированная антенна была
там пружинка на тормозе поломалась.
сейчас тормоз ослаб
Оффлайн UA3YCX
  • QRA: KO73EF
« Ответ #284 : 28 Марта 2023, 12:17:35 »
65 стран
Спасибо за информацию, отличный результат.
                                               (Антенна)
KENWOOD TS-2000
10 EL 144
10 EL 432
