Автор Тема: IO-117 GreenCube MEO sat  (Прочитано 138722 раз)
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: IO-117 GreenCube MEO sat
« Ответ #285 : 28 Марта 2023, 15:11:50 »
Первая сегодня орбита с запада
и совсем по другому, сигнал слабее, иногда вообще терялся
такое представление, что спутник летит на меня и у него антенны сзади
Первый косяк  на SATPC ISS 12,10
UA3YCX не мог меня увидеть
и я почаще стал передавать ему RRR
смотрю у меня на трансивере вместо 435 312 стало 435 304
частоты как бы поменялись прием-передача
быстро перезапустил программу
и опять нормально
Эксперименты продолжаются, но уже в целом ISS 12.10 лучше намного работает чем тогда в декабре
тогда она часто косячила, только вот не помню какая версия была, может 12.9
12.9 и сейчас не хочет правильно работать
« Ответ #286 : 28 Марта 2023, 15:24:36 »
Это то о чем я и говорил.
Пока не поставил интервал в 0, иногда такая хрень происходила.
Сейчас дергаются показания каждую секунду, так как обновления частот происходит, но зато нет подмены частот.
« Ответ #287 : 28 Марта 2023, 15:27:58 »
Часто вижу дигипитинг, т.е. передаю сообщение, а оно через 4 секунды спутником дублируется :)
Оффлайн UA3YCX
  • QRA: KO73EF
« Ответ #288 : 28 Марта 2023, 16:02:55 »
Антенна у меня 10 эл. направлена на Az 240 гр. с элевацией 20 гр. и не крутится. Вчера когда спутник заходил с 240 гр. декодировал около 15 станций и провел 9 QSO. Cегодня декодировал только 1 раз Ваш позывной.
Стою на крыше-всех труб выше.
                                               (Антенна)
KENWOOD TS-2000
10 EL 144
10 EL 432
« Ответ #289 : 28 Марта 2023, 16:23:14 »
Пару дней наблюдаю за спутником ,в принципе принимаю от восхода до заката ,сначала пробовал на сдр но фт 736 лучше ,декод на более низком уровне ,перечитал тему и ни нашел как это все переходит на передачу ,подключил ком порт ,в калибровке нажимаю тон и при нажатой педали все работает а как передается пакет?  ???
« Ответ #290 : 28 Марта 2023, 16:25:28 »
Что это?
В какой программе?
« Ответ #291 : 28 Марта 2023, 16:29:52 »
Каким образом трансивер переходит на передачу и отправляет пакет ну темный я в этих делах однако
« Ответ #292 : 28 Марта 2023, 16:30:26 »
В проге саундмодем есть установки RX/TX надо выбрать порт или выбрать САТ и его порт, если используется САТ порт для TX, то надо скачивать доп. cat.dll и ptt.dll с сайта автора, положить его в папку с програмой, затем его запускать и конфигурировать.
Для приема/передачи сообщений можно использовать разные проги, одна из них GreenCubeDigi.
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #293 : 28 Марта 2023, 17:33:58 »
Виктор установил модем только, а терминальную программу, видимо, нет. :)
Олег, A65BR since 2009
« Ответ #294 : 28 Марта 2023, 18:00:15 »
Две программы стоят ,сейчас принимаю в том числе и вас
« Ответ #295 : 28 Марта 2023, 18:13:18 »
как то так
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #296 : 28 Марта 2023, 19:17:24 »
программы стоят
Ну, все норм.
Двойной клик на позывном в колонке From, заполнится поле To: , наберите сообщение в поле MSG, нажмите Send.
Пакет должен уйти.
« Ответ #297 : 28 Марта 2023, 20:19:35 »
Олег спасибо ,завтра попробую  beer
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #298 : 28 Марта 2023, 21:55:58 »
завтра попробую
Посмотрите картинку, уровень шума и сигнала и пакеты на водопаде держите в пределах полосы фильтра. Частота 1600 вверху модема.
« Ответ #299 : 28 Марта 2023, 22:56:12 »
Через полчаса работы СатПС32 перестал обновлять частоты, путал частоты TX/RX, при включении САТ переходил на 144, короче делал что хотел, только не то что надо :(
Выброшенные деньги :(
« Последнее редактирование: 28 Марта 2023, 23:08:04 от 4Z5CP »
