Автор Тема: IO-117 GreenCube MEO sat  (Прочитано 130854 раз)
Онлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: IO-117 GreenCube MEO sat
« Ответ #30 : 13 Декабря 2022, 19:36:27 »
C разрешения автора последняя версия модема.
Чувствительность выше, где-то на 3-4дб.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2022, 19:54:26 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
« Ответ #31 : 14 Декабря 2022, 07:05:15 »
Привет зеленым! Прием запустил, вижу много народа! Здесь IC-910H, 15 эл. 2.5 метра бум на 430, SatPC32, модем UZ7HO. Есть вопросы по передаче:
- на борт вещать USB или LSB?
- в аппарате NOR или REV?
- доплер в программе только на прием или на прием и на передачу?
- сколько надо ERP (моща х коэф. ус. антенны)?
Олега часто вижу на спутнике.
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
« Ответ #32 : 14 Декабря 2022, 11:26:37 »
Прочитал кучу статей, есть все настройки кроме частоты передачи на борт, судя по скриншотам 435310 и вниз и вверх.
Кто проводит QSO через digirepiter GreenCube, подскажите пожалуйста частоту и моду подачи сигнала на спутник!
73! Валерий, MN83jd
« Ответ #33 : 14 Декабря 2022, 13:31:06 »
На передачу верхняя боковая. Доплер, соответственно надо вести полноценный, большинство активистов используют satpc32iss, т.е. когда в сплите на одном диапазоне программа ведет два vfo.
На прием - можно и чм, но не через каждый приемник сигнал может пролезть по НЧ выходу, в SSB с этим проще и чувствительность не теряется дополнительно.
Мощности "полной трансиверной" - должно хватать, все равно часть в кабеле осядет и вообще "кашу продавливать" - лишней не бывает, поэтому нет смыла убавлять на аппарате. Следите за ALC, чтобы по аудио не перекачивать вход - это может влиять на декод, как и в любых цифровых видах.
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
« Ответ #34 : 14 Декабря 2022, 15:34:50 »
Спасибо за разъяснения! Процесс пошел, первые три QSO провел, два JA и один VE! Теперь надо учиться куда тыкать во время QSO.
Почему-то SatPS32ISS после первого цикла передачи перестает двигать доплер, будем разбираться. Есть еще три вопроса;
- в какую папку залетает файл ADIF, создаваемый логом KISS TNC?
- какой вид модуляции ставить для LoTW и eQSL?
- почему при одной прописанной частоте доплер на прием и передачу разный?
Впрягся, теперь надо разбираться!
73! Валерий, MN83jd
« Ответ #35 : 14 Декабря 2022, 16:28:37 »
Это всегда так и нормально.
Остальное отвечу завтра, если коллеги не подскажут, лимит своб. времени временно.
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
« Ответ #36 : 14 Декабря 2022, 16:48:20 »
Спасибо! Export.adi нашел, вопрос снимаю.
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
« Ответ #37 : 14 Декабря 2022, 18:21:25 »
Пытался готовый модемный ADIF загрузить на LoTW, не получилось!
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #38 : 15 Декабря 2022, 01:21:16 »
ЛоТВ еще не принимает этот спутник, нет его в списке TQSL. Кстати, ему присвоили номер IO-117.
Все ждут.
Олег, A65BR since 2009
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
« Ответ #39 : 15 Декабря 2022, 07:58:54 »
Спасибо, понял. eQSL скушал, но что-то тоже не так, вместо CFM от корреспондентов присылает ошибку.
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #40 : 20 Декабря 2022, 09:53:32 »
Поздравляем UN3G с успешной работой на IO-117 GreenCube и интересными QSO c редкими станциями из Сев.Дакоты и Арабских Эмиратов!
Картинка ниже.
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #41 : 20 Декабря 2022, 09:56:10 »
Кстати, для них Казахстан на спутниках как для нас Питкерн на КВ. :)
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
« Ответ #42 : 20 Декабря 2022, 12:32:12 »
Поздравляем UN3G
Спасибо Олег и спасибо за QSO! Да, по мере возможностей осваиваю. Сегодня понял что можно генерировать макросы, теперь еще быстрее пойдет!То что LoTW не кушает связи PKT понял, а вот кушает ли eQSL так и не понял. Отправляю из UR5EQF лога, народ шлет CFM, но они не проходят, сервис присылает ошибку.
Если есть возможность прислать мне одну строку ADIF, отправляемого на eQSL, буду благодарен.
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #43 : 20 Декабря 2022, 13:29:54 »
По подробнее , если можно ...
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #44 : 20 Декабря 2022, 14:53:09 »
<CALL:5>A65BR <QSO_DATE:8>20221220 <TIME_ON:6>063600 <FREQ:6>435.31 <BAND:4>70CM <MODE:3>PKT <RST_SENT:3>599 <GRIDSQUARE:6>LL75SL <BAND_RX:4>70CM <FREQ_RX:7>435.310 <SAT_NAME:9>GREENCUBE <PROP_MODE:3>SAT <OPERATOR:4>UN3G <MY_GRIDSQUARE:6>MN83KG <EOR>
Вот от Вашего имени адиф, для eQSL или куда угодно после замены имени спутника. Для eQSL имя необходимо GREENCUBE
Полей много, специально так сделал, можно и сократить.
