Автор Тема: IO-117 GreenCube MEO sat  (Прочитано 160581 раз)
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
Re: IO-117 GreenCube MEO sat
« Ответ #300 : 28 Марта 2023, 23:05:38 »
Выброшенные деньги
ISS вроде как бесплатная совсем
Да и основная программа если не платить, то надо координаты каждый раз вводить про запуске - я уже как то привык и не напрягает совсем.
Вобщем, Айкомы с ней глючат, вернее она с айкомами. Скорее всего из-за USB.
У меня ФТ847 с физическим портом кросс кабелем соединен с таким же портом на десктопе.
Вообще нет проблем - Орбитрон, SatPC32, HamRadioDelux - старая бесплатная версия - работают без сбоев. На линейных спутниках SatPC32 с быстрой перестройкой по диапазону никогда не сбоила, я думал у всех так. А нет, оказывается!
Вообще IC-9700 слегка с приветом :)
Олег, A65BR since 2009
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #301 : 28 Марта 2023, 23:08:41 »
Через полчаса работы
это совсем странно и явно не в программе дело :)
« Ответ #302 : 28 Марта 2023, 23:12:44 »
Работал с ней много на линейных так же без проблем, а тут непонятки.
Переделал под управление по USB, было по CI-V, посмотрим.
Конвертер для CI-V на Профилик чипе, может подделка, поэтому и глючит.
Оффлайн ra9cqu
  • Николай RM9C
  • QRA: MO07BV
« Ответ #303 : 29 Марта 2023, 13:14:47 »
Воспользовавшись советами, которые писали на форуме, пробовал послушать и провести QSO. Вроде получилось. Я принимал и меня принимали, только не получилось до конца связь провести.
Долго искал как перевести позывной корреспондента в макрос. Пока пытался в ручную набивать, спутник ушёл.
У меня нет элевации, поэтому спутник слышу только когда он ниже 20гр.
Спасибо все кто писал о своих экспериментах со спутником.
Буду дальше пробовать.
« Последнее редактирование: 29 Марта 2023, 13:34:34 от ra9cqu »
Николай RM9C ex. RA9CQU, team R9CT ex. RU9CYT , Нижний Тагил
mailto:ra9cqu@mail.ru
Онлайн R0CQ
  • Анатолий
  • QRA: PN78ML
« Ответ #304 : 29 Марта 2023, 14:05:42 »
        Вроде нормально работаю, модем принимает почти на максимальной дальности в 10000км. А вот диджипитер не декодирует. Только когда  расстояние до спутника 8000 и менее км. не знаю что надо сделать, может в компе поменять карту на более современную? Винда 7ка, 64. Подскажите что ни будь. Я в компутерной грамотности не силен. Учиться поздновато 73 года. А спутник этот после всех последних низколетиков позволяет работать со всем шариком, кроме Южной Америки. Всем 73 и DX !
« Ответ #305 : 29 Марта 2023, 16:14:34 »
Ответ от Олега №298
Оффлайн UA9MRS
  • QRA: MO64QW
« Ответ #306 : 29 Марта 2023, 17:24:26 »
Николай новый корреспондент такой ажиотаж, два раза щелкаешь левой кнопкой по позывному в колонке  From и все получится.
Оффлайн UA9MRS
  • QRA: MO64QW
« Ответ #307 : 29 Марта 2023, 17:35:34 »
Это не FT8 где ушами не слышишь а комп декодирует, здесь как я понял большую роль играет сигнал/шум как только сигнал начинает превышать какой то уровень шума начинает декод, пробовал менять комп без результата, пробовал поднять уровень НЧ по микрофону, тоже не помогает, спасти может МШУ.
Оффлайн ra9cqu
  • Николай RM9C
  • QRA: MO07BV
« Ответ #308 : 30 Марта 2023, 08:57:32 »
Сергей, это-то я вставляю, а как в макросы, что бы позывной забился автоматом?
Всё, разобрался вроде. буду пробовать.
Останется тогда ещё сделать, что бы частоту  Орбитрон вел.
« Последнее редактирование: 30 Марта 2023, 09:30:21 от ra9cqu »
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #309 : 30 Марта 2023, 09:29:11 »
Использую GreenCube Digipeater-v0.26
в кнопках для макросов прописал (для примера)
Label       MSG
 CQ       MO17MP
INFO    UR 599 MO17MP
RRR     RRR/ UR 599 MO17
73     TNX QSO  73/ PSE LOTW ok
RE-TX Delay  ставите от 0 до 5 - задержка в секундах. Каждый выбирает по своему усмотрению
ToCall   - позывной заносится когда мышкой щелкаешь по принятой строке
вроде все логично
цветовая окраска в помощь при CQ
в остальных строках - щелкаешь мышкой - позывной красный- значит связь была
Ну и когда, вроде как связь проведена - жмем кнопку Log QSO - записываем в журнал
После каждого витка новые связи из Show Log делаю  Export ADIF и переношу в основной лог
Оффлайн ra9cqu
  • Николай RM9C
  • QRA: MO07BV
« Ответ #310 : 30 Марта 2023, 09:32:17 »
Николай, спасибо. Я воспользуюсь твоими подсказками с макросами.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #311 : 30 Марта 2023, 09:38:24 »
локатор естественно свой должен быть
некоторые, обычно американцы RST не дают. Ну по умолчанию то в любительской радиосвязи рапорт должен быть.
и RRR для меня понятно, что рапорт принят - можно давать 73
Оффлайн ra9cqu
  • Николай RM9C
  • QRA: MO07BV
« Ответ #312 : 30 Марта 2023, 11:32:04 »
На данном витке спутник слабо проходил ( наверное другой поляризации) и декод был только при 10гр. и ниже элевации, станции были, но мало. Пробовал звать, ответа не было. Орбитрон у меня приемную частоту ведёт, а передающую не хочет, в ручную подстраивал.
Оффлайн UA9MRS
  • QRA: MO64QW
« Ответ #313 : 31 Марта 2023, 17:59:41 »
  Ну что Николай можно поздравить, все получилось, японцы навалились что не мог дозватся
Оффлайн ra9cqu
  • Николай RM9C
  • QRA: MO07BV
« Ответ #314 : 01 Апреля 2023, 09:48:47 »
Да, спасибо Сергей, я видел вы звали, но я пока теряюсь. Всё в одном окне, пока найдёшь. Плохо, что нет другого окна, где были бы сообщения только твои с корреспондентом. И что-то орбитрон у меня не хочет вести частоту. Делал, что бы только по приёму вёл, так тоже после моей передачи частота приёма перескакивает на передающую. Так и мучался, крутил ручки на FT-847. На других спутниках всё нормально, без проблем.
