Автор Тема: IO-117 GreenCube MEO sat  (Прочитано 135351 раз)
Оффлайн UA9MRS
  • QRA: MO64QW
Re: IO-117 GreenCube MEO sat
« Ответ #315 : 01 Апреля 2023, 12:14:33 »
 У меня прога отслеживания стоит на планшете а окна на нотбуке вот так, передачу почти не трогаю а прием в ручную, использую SatPasses.
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2023, 12:16:57 от UA9MRS »
Оффлайн ra9cqu
  • Николай RM9C
  • QRA: MO07BV
« Ответ #316 : 01 Апреля 2023, 16:08:39 »
Понятно. Вроде настроил орбитрон  ведёт прием, а передачу в ручную.
Теперь осталось ещё как и куда скидывать связи разобраться.
Николай RM9C ex. RA9CQU, team R9CT ex. RU9CYT , Нижний Тагил
mailto:ra9cqu@mail.ru
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #317 : 01 Апреля 2023, 20:07:49 »
На спутниках западный народ гоняется за квадратами, поэтому хорошо бы заливать связи в ЛоТВ. Остальные все онлайн логи чисто для информации, но по большому счету - бесполезны.
Олег, A65BR since 2009
Оффлайн ra9cqu
  • Николай RM9C
  • QRA: MO07BV
« Ответ #318 : 02 Апреля 2023, 13:47:33 »
Пытаюсь зарегистрироваться там. Требует сертификат на позывной, а он у меня в бумажном варианте, сделал фото, но наверное не пройдёт.
Оффлайн ra9cqu
  • Николай RM9C
  • QRA: MO07BV
« Ответ #319 : 02 Апреля 2023, 18:26:35 »
Оказывается от них надо получить сертификат. Начинаю заполнять и там надо выбрать страну, всякие маленькие страны есть а Россию найти не мог. Ставишь пропуск, потом всё равно напоминает, что надо ставить страну. Кто как выходил из положения?
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #320 : 02 Апреля 2023, 18:34:52 »
LOTW что ли
фотал телефоном и отправил - ответили примерно дня через 2
страну не на R смотри
Asiatic Russia
Оффлайн ra9cqu
  • Николай RM9C
  • QRA: MO07BV
« Ответ #321 : 03 Апреля 2023, 10:17:40 »
Asiatic Russia
Спасибо Николай. Сейчас надо будет удалить мне сертификат с ошибкой и по новой отправить запрос.
« Ответ #322 : 03 Апреля 2023, 11:49:23 »
Николай, его можно не удалять. Просто получишь новый - где изменения. У меня два сертификата: один для Asiatic Russia, другой для EURussia (в связи с переменами для Перми в девяностые годы). Заливал лог и с тем и с другим. Дело в том, что каждая новая заливка меняет предыдущую, а не так чтобы обе отдельно существовали. Сейчас остановился на EU. Так что просто будешь использовать исправленный сертификат.
Второй сертификат приходит быстро.
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
« Ответ #323 : 03 Апреля 2023, 15:41:30 »
Орбита №1695, сейчас летит, служебные пакеты идут 1200 бод, пишет Digipeater Status ON, а ретрансляции нет! Сигнал мощный. Нет ли у него второй приемной частоты?
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн UA9MRS
  • QRA: MO64QW
« Ответ #324 : 03 Апреля 2023, 15:52:44 »
  Время от времени выключают, было даже на неделю, может профилактика, может батареи заряжают, с утра выключен, один маяк работает, будем ждать.
Оффлайн ra9cqu
  • Николай RM9C
  • QRA: MO07BV
« Ответ #325 : 04 Апреля 2023, 08:46:39 »
Виктор, а мне пишет, что на этот позывной сертификат выдан. У меня там другая страна стоит.
« Ответ #326 : 04 Апреля 2023, 17:53:50 »
 В моем случае два сертификата на разные страны - Европу и Азию. В азиатский я не мог прописать что-то - то-ли Пермь, то-ли квадрат.
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #327 : 05 Апреля 2023, 16:38:36 »
спасибо ,завтра попробую
Виктор, мои поздравления! 18я зона распечатана на IO-117.
« Ответ #328 : 05 Апреля 2023, 17:35:23 »
Олег спасибо, получилось не завтра но как то получилось, не очень конечно ,то ли на передачу не попадаю толи мощи не хватает, антенна RA3AQ 4 метра и 20 ватт фт 897, слушаю на фт 736
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #329 : 05 Апреля 2023, 18:12:50 »
Все отлично, порой сложно "войти" в спутник, а сейчас когда все зовут это будет еще сложнее. Попробуйте поставить ReTXDelay 2-3 сек вместо 5 и есть еще одно "ноухау" - делайте двойной клик на кнопке с разрывом в полсекунды. В особо тяжелых ситуациях тройной помогает. Не знаю как это работает, но первый пакет какбэ открывает, а второй передается. Если ретранслируются оба пакета, то диджипитер не занят и можно передавать одиночным пакетом.
Не злоупотребляйте количеством :)
