Автор Тема: IO-117 GreenCube MEO sat  (Прочитано 151900 раз)
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: IO-117 GreenCube MEO sat
« Ответ #345 : 10 Апреля 2023, 17:51:49 »
Пока не в восторге от настроек своих на IC-9100
У меня управление Доплером по USB Silicon Labs
PTT от другого USB(отдельно) - Unicom
в общем 4 USB порта
Оффлайн UA9MRS
  • QRA: MO64QW
« Ответ #346 : 10 Апреля 2023, 17:58:34 »
  Есть Asiatic Russia.
  Теоретически должен отвечать, но заметил иногда ответа на вызов нет, в меня зовут, значит он есть просто мимо меня, звал вас но без результата, до встречи на спутнике.
Оффлайн UA0AET
  • QRA: NO65KX
« Ответ #347 : 10 Апреля 2023, 18:35:10 »
Вам европейскую, азиатскую
Спасибо за подсказку. Попытаю еще разок.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #348 : 10 Апреля 2023, 18:55:34 »
Не пытаться, а регистрироваться в LOTW
И связи проводить на IO-117
Новые корреспонденты
Новые страны
Подтверждаемость за этот сутник в LOTW у меня высокая
Оффлайн RA1TL Виктор
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #349 : 11 Апреля 2023, 11:16:32 »
Владимир R9LR, одно QSO со мной! Имею IC-9100, управление по USB. Ещё подключил UnicomDual. С трудом и с помощью удалось наладить передачу. Стал работать, но РТТ срабатывает плохо, несколько раз нужно нажать чтобы трансивер перешёл на передачу. За сеанс САТ "слетает" бессчётное количество раз (я писал). QSO провожу, но морока... Купил через Авито простенький системный блок с 64-разрядной W7. Закачал туда все программы по IO-117. Подключил трансивер через UnicomDual.  Небо и земля. Никаких проблем. Всё чётко работает. На одном экране все программы. По Азимуту за спутником следит HalloSat. Элевация вручную. Конечно, кто понимает, тот и с W10 хорошо работает, но я не из них. А вышел из положения так. Ещё один нюанс: включаю другой системный блок (прежний) для работы через QO-100, Console пишет "порт занят" и все дела. Нашёл. Вынимаю из трансивера разъём Remote и порт появляется. Программа работает. Обмен опытом.
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2023, 11:21:57 от RA1TL Виктор »
Делать будешь - сделаешь!
IC-9100.
Оффлайн UA9MRS
  • QRA: MO64QW
« Ответ #350 : 13 Апреля 2023, 09:13:52 »
 R5AO Евгений с почином, если не секрет что за антенна?
 Временами еще какой то спутник работает на этой частоте, с быстрым доплером и маяк телеграфом передает V, кто ни будь еще принимает?
« Ответ #351 : 13 Апреля 2023, 09:50:28 »
Да, подтверждаю, в майские праздники руки дойдут до LOTW, все связи залью, а то некоторые нетерпеливые итальянцы дуплить начинают.
Да, есть такое дело, но не мешает, прием идет ..:-)
R5AO- c почином на этом спутнике.
Всё таки имеет место этим видом модуляции жизнь на спутниках и азартно на нем работать даже в ручном режиме.
Тут интереснее,  не всё в автомате, как в FT8. Затягивает.. :-)
« Ответ #352 : 13 Апреля 2023, 11:36:36 »
Владимир привет, вчера видел тебя на спутнике, какая у тебя антенна и мощность? Тоже вчера видел какая то работа спутника, сигнал сильнее и полоса шире, прошёлся по нашей частоте. Кстати принимаю на сдр консоль с включённой компенсации доплера, работает очень стабильно, ручку крутить не нужно и интересно частота на шкале консоли стоит не меняется и не скажешь что идёт компенсация доплера, на водопаде бегут цифирки с его значением, попробовал на рс 44 тоже сигнал стоит колом.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #353 : 13 Апреля 2023, 11:52:43 »
В смысле включенной опцией "спутники" ?
По началу думал что, местные, какие то службы.
Потом UN7CL сказал, что у него тоже самое
сверху вниз по частоте идет- сканирует?
Сигнал мощный. иногда забивает IO-117
« Ответ #354 : 13 Апреля 2023, 12:07:14 »
Да включаю режим спутники, забил какие мне нужны, прописал частоты, при появлении спутника активирую функцию слежение, первая кнопочка, енейбыл и побежали внизу на вкладке цифры доплера. Можно ещё стабилизировать внешнее радио но походу только на одной частоте или я не доконца ещё не разобрался и нельзя вести пр-д за приёмником  как это сделано на QO-100, или опять же не докурил тему. Да на приём можно на экране мышкой ткнуть на станцию, частота изменится и будет идти компенсация на этой частое
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2023, 12:09:30 от UA9YLU Виктор »
Оффлайн R5AO
« Ответ #355 : 13 Апреля 2023, 12:43:52 »
Добрый день!
Сетап на IO-117 минимальный - 5 элементов RA6FOO, поворотка от видеокамеры с элевацией, МШУ, 20 Вт. Антенна на балконе, доступны азимуты 150-330.
« Ответ #356 : 13 Апреля 2023, 13:23:31 »
А скринами можно показать или просто описать, как законнектился приемник через SDR console? Думаю многим интересно будет.
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
« Ответ #357 : 13 Апреля 2023, 16:07:49 »
Присоединяюсь к просьбе.
Олег R7LP
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
« Ответ #358 : 13 Апреля 2023, 16:17:55 »
  Начал сегодня первый день работать на спутнике.
SatPC32 ведет и прием и передачу. До моей первой передачи. А потом частоты улетают на несколько десятков килогерц вниз. При нажатии на "букву" выбора этого спутника (A, B, С... внизу окна программы) все восстанавливается. В принципе, работать можно, но неудобно.
  Попробовал SatPC32ISS_2. С ней еще интереснее. Хочет, ведет прием и передачу. А захочет - ведет только прием. А может вообще не вести ни прием, ни передачу. И как восстановить - непонятно. Нажатие на "букву" выбора спутника не помогает, как , впрочем, и все другие манипуляции. Перегружать программу долго. Приходится вручную корректировать и прием и передачу. Еще более неудобно, чем с SatPC32.
  Или же вообще надо другую программу использовать? Кто может подсказать?
Олег R7LP
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #359 : 13 Апреля 2023, 16:25:43 »
Попробовал - работает,
Кто на SDR принимает, наверное вариант
От Hallosat не могу оторваться
даже когда работает SatPC32ISS. то Hallosat включен не активный - как то на нем все видно, представление больше, может уже привычка.
Да, иногда пакеты не принимает - но, по какой причине понять пока не сумел
нет закономерности
То есть процесс изучения продолжается, хотелось конечно чтобы работало каждый раз всё ЧЁТКО
