Автор Тема: IO-117 GreenCube MEO sat  (Прочитано 138314 раз)
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: IO-117 GreenCube MEO sat
« Ответ #360 : 13 Апреля 2023, 17:08:03 »
Кто может подсказать?
Если бы работало на все 120 - тогда бы можно что-то написать
трансиверы разные, и компы тоже
TXDelay пробовал разные ставить как в САТPC. так и в модеме
TXTail увеличил
фильтры немного расширил 1300-1700
DCD threshold выбрал положение ползунка
в общем где можно крутить - крутил
мощность (стек 4 по 20 100 вт) иногда не декодирует мой сигнал - убавляю до 50 ватт
когда условия хорошие и слышно громко - хватает 5 ватт
в CAT интервал  10 герц, в последнее время был один раз, когда частоты поменялись, но через
несколько секунд восстановилось
Hallosat и SATPC32ISS сейчас работают примерно одинаково
465 корреспондентов
Сегодня подошел BX1AD - оказывается Тайвань - 66 страна на этом спутнике
« Ответ #361 : 13 Апреля 2023, 17:37:14 »
Сначала на сдр консоли нужно появился спутниковый режим view-select(три точечьки) в выпавшей табличке ставим галку satelites , появиться кнопка satelites, жмем на нее и оказываемся в спутниковом раздели сдр консоли , далее select ,выбираем спутник , например io-117 , должна появиться кнопка с названием этого спутника, нажимаем кнопку не на стрелочку а на изображения спутника ,появиться на карте выбранный спутник, чуть правее кнопка organise , жмем ее ,в выпавшем окне прописываем частоты спутника rx и tx и моды ,ок ,окно закрывается. Теперь при подлете спутника нужно активизировать компенсацию доплера ,кнопка enable ,самася первая в ряду, спутник должен быть обязательно видимый , и вы увидите в самой нижней строке бегущие цифры доплера. Да на вкладке самого приемника сдр консоли я задал диапазон данного спутника , favourites , выставляем нужный диапазон частот ,моды и прочие настройки ,заходим в  add+, там видим все наши параметры ,обзываем, сохраняем  и у вас появится в ряду диапазонов ваш только что созданный. Вроде все .
Оффлайн UA9MRS
  • QRA: MO64QW
« Ответ #362 : 13 Апреля 2023, 17:51:59 »
  Не всегда декодирует пакет, это пакет маяка, работаю на TS-790 10 ваттная версия, 2х18 элементов,  элевации нет, так как лепесток прижат к горизонту, пришлось антенну задрать на 30 градусов вверх, со стороны Европы трудно пробится на спутник с такой мощностью, а на восток сработал а Канадой 1 ваттом, ну и помехи, наше горе, частота очень грязная, порой до 9 балов рокот, порой тихо, только дал вызов, за рокотало, можно выключать. как только спутник ушел тишина, надо на природу выезжать, слышал Венисуэлу, Мексику но не судьба сработать, Австралия молчит, два раза прилетала посылка с Бразилии, спутник интересный, достал не до деланый усилитель есть стимул. BX1AD тоже отработал, удачи всем.
« Ответ #363 : 13 Апреля 2023, 19:50:29 »
А аппарат то как на управление поставить с консоли?
Оффлайн R8CT. Олег
« Ответ #364 : 13 Апреля 2023, 20:40:20 »
Кстати принимаю на сдр консоль с включённой компенсации доплера, работает очень стабильно, ручку крутить не нужно и интересно частота на шкале консоли стоит не меняется и не скажешь что идёт компенсация доплера, на водопаде бегут цифирки с его значением, попробовал на рс 44 тоже сигнал стоит колом.
Виктор, а в качестве приемника что вы устанавливаете в консоли?
Чем принимаете и передаете?
Типовой трансивер можно ли задействовать в консоли?
73! Олег
« Ответ #365 : 13 Апреля 2023, 20:42:29 »
В спутниковой вкладке есть кнопка external radio нажимаем ее и открывается окно для соединения стороннего аппарата через омни риг, но может  я до конца не разобрался ,получается он не идет за приемником и стоит на одной частоте которая прописана на спутнике , то есть пытаюсь его перестроить валкодером а он постоянно подтягивается к заданной частоте , может так и должно не знаю, но приемник на сдр консоли работает на спутниках хорошо , в плане доплера
« Ответ #366 : 13 Апреля 2023, 20:47:45 »
Олег у меня рсп 1 китайский клон , у меня есть желание использовать сдр на прием а на передачу фт 897 , на спутниках пока так не получается , на QO-100 это так работает ,хоть валкодер трансивера кручу ,приемник перестраивается ,хоть мышкой по экрану ,трансивер перейдет туда, не нужно искать себя все на одной частоте ходит.
Оффлайн R8CT. Олег
« Ответ #367 : 14 Апреля 2023, 08:20:10 »
Начинайте, устанавливайте программы, потом будет понятно о чем я написал
Олег, вы сигнал с модема / на модем подаете в гнездо DATA в FT-847 ?
Или микрофонный вход задействован?
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2023, 08:24:57 от R8CT. Олег »
73! Олег
Оффлайн R8CT. Олег
« Ответ #368 : 14 Апреля 2023, 08:28:37 »
Понял, спасибо.
Была мысль состыковать FT-847 с SDRconsole.
Но не судьба,  судя по всему.
73! Олег
« Ответ #369 : 14 Апреля 2023, 12:14:36 »
Ув. "гринкуб'щики".
Обновилась версия терминала от uz7ho.
Немного улучшена совместимость с датским вариантом (oz9aar).
Можете пользоваться, тестировать.
http://uz7.ho.ua/modem_beta/greentnc.zip
Оффлайн R8CT. Олег
« Ответ #370 : 14 Апреля 2023, 13:55:19 »
Здравствуйте.
Пару дней слушаю спутник.
На водопаде вижу слабый сигнал, слышу этот сигнал в трансивере, но сигнал не декодируется.
Уровни входного сигнала пробовал увеличить/уменьшить.
Такая ситуация с недекодом - это нормально ? Или нужно опечалиться ?
Если сигналы сильные, то декодируется всё нормально.
Soundmodem Ver 0.007b (скачал крайнюю версию полного пакета программ)
Расстояние до спутника 8400 км .
Антенна 13 эл по модели RA6FOO, без МШУ.
Поворотка AZ/EL.
Кабель длинный, порядка 70 метров. Но хороший.
Спасибо.
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2023, 14:11:06 от R8CT. Олег »
73! Олег
« Ответ #371 : 14 Апреля 2023, 14:43:21 »
Поставить на максимум, отключить ALC в трансивере и всякие фильтры и подавители помех (NB например), если есть МШУ- включить, даже если он внизу.
Должно получиться. Да- держать сигнал в створе значков приема.
« Ответ #372 : 14 Апреля 2023, 14:45:53 »
« Ответ #373 : 14 Апреля 2023, 14:50:21 »
На этой частоте при длине 70м - хороший понятие относительное. Даже у 1/2" будут потери >=3дБ.
« Ответ #374 : 14 Апреля 2023, 16:38:18 »
Сигнал должен быть громкий ,тогда будет декод, можно поставить мшу внизу , у меня яга 4 м RA3AQ ,кабель 20 м, так себе ,мшу возле трансивера , в основном от восхода до заката сигнал громкий с декодом ,бывает на пару мин затухания ,тогда декода нет
