Автор Тема: IO-117 GreenCube MEO sat  (Прочитано 134154 раз)
Оффлайн R8CT. Олег
Re: IO-117 GreenCube MEO sat
« Ответ #375 : 14 Апреля 2023, 17:02:17 »
Сигнал должен быть громкий ,тогда будет декод, можно поставить мшу внизу
Спасибо.
У меня включен предамп в трансивере.
Другого готового МШУ пока нет.
Сию наблюдаю куча американцев, в том чиле весткост, Канада, FG8OJ.
Заметил еще одну особенность.
При выдаче пакета на передачу, трансивер не реагирует.
Соответственно, выбран нужный порт РТТ.
Перебрал несколько версий Soundmodem/Digipeater - удалось найти версию, при котором трансивер встает на передачу.
Непонятка...
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2023, 17:06:14 от R8CT. Олег »
73! Олег
« Ответ #376 : 14 Апреля 2023, 18:37:03 »
Раз встает на передачу, значит осталось подать звук на интерфейс.  Не забываем, если канал занят (идет прием пакета) , передача не возожна.
« Ответ #377 : 17 Апреля 2023, 08:58:37 »
Как то на передачу получалось не очень, чувствую мощи не хватает, вчера поменял кабель, был какой то рк, наной померял ну 500 мгц прилично, поставил 10 дфб, не промерял, и сразу на спутнике даже с запада пошли мои пакеты, не сказать что на 100 %, но раньше бывало ни одного отклика, так что может кому будет полезно, длина кабеля 30 метров. Работает сдр консоль +рсп 1, доплер компенсирует консоль, на передачу фт 897 20 ватт, доплер на передачу тоже компенсирует консоль, антенной управляет трекер vk5dg в связке с орбитроном. Остаётся только внимательно следить за радио связью.
Оффлайн R8CT. Олег
« Ответ #378 : 17 Апреля 2023, 09:44:44 »
наной померял ну 500 МГц прилично
Виктор, какое затухание получилось на старом кабеле длиной 30 метров?
73! Олег
« Ответ #379 : 17 Апреля 2023, 11:32:17 »
Олег я точно не помню, 2..3 дб
Оффлайн R8CT. Олег
« Ответ #380 : 17 Апреля 2023, 12:07:52 »
Спасибо.
73! Олег
« Ответ #381 : 17 Апреля 2023, 17:12:43 »
https://www.youtube.com/shorts/IKE56npR2Zg такое чюдо-юдо во время пролета io -117
Оффлайн UA9MRS
  • QRA: MO64QW
« Ответ #382 : 17 Апреля 2023, 19:43:58 »
МКА «ASTROBIO»
Спутник формата 3U CUBESAT, разработанный и собранный в Италии. Аппарат будет тестировать решение для обнаружения биомолекул в космосе. Второстепенная нагрузка – 9k6 .AX25 G3RUH Digipeater. Чтобы использовать Digipeater, нужно отправить пакет данных начинающийся с ключевого слова «HAM», за которым следует сообщение.
Частота: 435.600 MHz 9k6 .AX25 G3RUH;
Digipeater U/U: 435.600 MHz 9k6 .AX25 G3RUH;
 А интересно через этот спутник можно нам работать.
« Ответ #383 : 21 Апреля 2023, 18:16:06 »
вот и Я распечатал этот  спутник, спасибо кто вызывал, извиняюсь кому не ответил
  чё то из макросов GreenCubeDigi  никак не удалю  записи , да чёрт с ними переустановлю наверное программу, было 50вт и 18 эл RA3AQ  и 10 метров кабеля LCF 50-12j
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2023, 18:18:52 от ua4fkd Сергей »
Онлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #384 : 21 Апреля 2023, 19:37:13 »
То же видел, ответа внятного нет. Линк на пост
По доплеру видно , что с путник. Я 2 сигнала видел, пытался искать в сети какую-либо информацию, по частоте, ни чего похожего не нашел. Вопрос открыт :-)
« Ответ #385 : 21 Апреля 2023, 21:38:26 »
правой кнопкой мышки и редактировать под себя
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #386 : 22 Апреля 2023, 07:55:54 »
МКА «ASTROBIO»
это не он, доплер 300 кГц не может быть.
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
« Ответ #387 : 22 Апреля 2023, 08:56:16 »
Видеть не видел, но слышал импортную речь на частоте спутника фоном на цифровых посылках. Такое впечатление что DIGI идет через линейный транспондер, который иногда включают.
73! Валерий, MN83jd
« Ответ #388 : 22 Апреля 2023, 14:56:26 »
спасибо, а то уже собрался сносить прогу
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #389 : 22 Апреля 2023, 18:52:20 »
Из собственного опыта на IO-117:
Необходимо делать текст в макросе максимально коротким.
Все понимают, что чем меньше символов, тем короче пакет.
А на практике это так: пакет из двух цифр 73 ретранслируется практически сразу даже на загруженных орбитах. Для сравнения длинный текст с рапортом, именем и т.д., который может вообще не зайти на спутник.
Редактируйте макросы, у многих отрывки из Войны и мира. :)
Олег, A65BR since 2009
