Автор Тема: IO-117 GreenCube MEO sat  (Прочитано 137661 раз)
Оффлайн ra9cqu
  • Николай RM9C
  • QRA: MO07BV
Re: IO-117 GreenCube MEO sat
« Ответ #390 : 27 Апреля 2023, 12:00:42 »
А кто знает, что означает АСК, которое передаёт спутник.
Николай RM9C ex. RA9CQU, team R9CT ex. RU9CYT , Нижний Тагил
mailto:ra9cqu@mail.ru
Оффлайн R5AO
« Ответ #391 : 27 Апреля 2023, 13:03:48 »
Из собственного опыта на IO-117:
Необходимо делать текст в макросе максимально коротким.
Все понимают, что чем меньше символов, тем короче пакет.
Хорошо бы найти алгоритм работы дижипитера. Тогда можно понять, как максимально эффективно его использовать.
« Ответ #392 : 27 Апреля 2023, 13:23:38 »
Нужно иметь оч хорошее чувство такта, нужно запустить свой пакет за только что прилетевшим ,тогда можно попасть сразу ,либо между кем то запущенными пакетами ,я не знаю сколько мили секунд это не объяснимо но если попадешь в это такт то не обязательно посылать два подряд  но получается четко, хотя можешь промучатся в чистом проходе и не разу не получить ответ.
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
« Ответ #393 : 27 Апреля 2023, 13:51:48 »
Просто перенаселение "чем больше народа, тем меньше кислорода", последнее время стал включаться только на отрезках орбит, где можно добыть что-то новое. Достучаться до борта стало трудно, народ шпарит без передышки, отдельные, особо одаренные дают CQ каждые 10 секунд, забывая что "дырка" одна и в единицу времени влазиет только один пакет. Конечно можно задрать мощу и пробить, но нет особой нужды. Сейчас 50 Вт и 2.5 метра яга.
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн R5AO
« Ответ #394 : 27 Апреля 2023, 15:02:56 »
В мануале только эта информация:
Transmitted messages have an MTU (Maximum Transfer Unit) of 200 bytes, with a limit on how many messages can be stored on-board (in the order of a few hundreds). The satellite will restrict how many messages can be retransmitted at a given time, with a window of approximately 10 seconds.
Последнее предложение не очень понятно.
« Ответ #395 : 27 Апреля 2023, 15:20:46 »
Что спутник переданное пакет-сообщение принял и повторно "пихать" его не надо.
Этот АСК выписывается для режима, когда задается в терминале значительное время задержки ретрансляции. Которое нужно, чтобы передать "привет за горизонт" кому-то.
Для проведения обычных QSO на cfm стран-квадратов - это не нужно, как и использование времени задержки ретрансляции. Надо работать без заданной задержки, когда оба корреспондента в видимости спутника.
Как такового его нет, кто уровнем передавил - тот и прошел.
Или кто удачно подобрал момент передачи, когда меньше одновременно передающих оказалось. Фактор случайности и это интересно.
Как-то надо людям объяснять, что не нужно делать бесконечных очередей вызова или тем более звать повторно, с кем уже есть документированные QSO.
По сути - та же проблема, как на обычном спутнике-ретрансляторе в ЧМ.
Оффлайн R5AO
« Ответ #396 : 27 Апреля 2023, 17:07:05 »
Я понял так: "Спутник будет ограничивать количество сообщений, которые могут быть ретранслированы в данный момент времени, с интервалом примерно в 10 секунд."  По наблюдениям, спутник записывает от одного до 3 сообщений и ретранслирует их одно за другим. Хотелось бы найти подробное описание этого процесса.
« Ответ #397 : 03 Мая 2023, 19:24:24 »
Постараюсь поработать ещё несколько орбит из редкого квадрата позывным CO0RRC. Почти все, кто хотел и просили, сработали. Приходится работать с крыши 3-го этажа, так как с балкона - только редкие орбиты. Жарко очень, а ночью  комары полчища..
« Ответ #398 : 03 Мая 2023, 21:20:15 »
Спасибо за  QSO!!
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
« Ответ #399 : 03 Мая 2023, 23:47:57 »
Знать бы заранее, на каких орбитах будете работать...
Олег R7LP
Оффлайн R0CQ
  • Анатолий
  • QRA: PN78ML
« Ответ #400 : 04 Мая 2023, 05:03:40 »
К сожалению здесь инфо не увидел о работе экспедиции через спутники.  Так же проворонил, хотя работаю почти ежедневно через GreenCube .
 Как говорится " Поздно доктор - больной умер"
От Д.Востока России до Кубы можно достать, но на редких орбитах. Об этом говорят списки Владимира. Всего один Японец JA7KPI  завсегдатай на спутниках.
Всем GL!
Оффлайн RA1TL Виктор
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #401 : 04 Мая 2023, 07:54:18 »
Не все. Вчера видел, "кричал", но ответа не получил.
Делать будешь - сделаешь!
IC-9100.
« Ответ #402 : 04 Мая 2023, 18:16:49 »
Всё хорошо, в логе. Позже дам скрин. Жара невыносимая. Всё разобрано, завтра домой. Извините, если кого не сработал. Комментарии позже .
« Последнее редактирование: 08 Мая 2023, 16:21:05 от R9LR »
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #403 : 08 Мая 2023, 09:16:46 »
UA1WAN проводит QSOs.
IC-9100.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #404 : 18 Мая 2023, 16:36:10 »
T7/DL4EA  на последнем витке
Пока
555 - корреспондентов из 72 стран
минимум не сработанных (принимал) десятка два, и с новыми странами
