Автор Тема: IO-117 GreenCube MEO sat  (Прочитано 146465 раз)
Оффлайн ra9flw
Re: IO-117 GreenCube MEO sat
« Ответ #405 : 18 Мая 2023, 19:59:58 »
Добрый день!
Что делаю не так?
Со спутника все декодируется.
Передача с трансивера есть, 60 вт (IC-910), антенны гор.стек 2х18 эл.
Прога greentnc
На CQ никто не зовет, и я если зову никто не отвечает.
Должен ли я слышать со спутника свой пакет. По логике должен. Но его не видно.
Я так понимаю в GreenCubeDigi должен появиться принятый со спутника мой пакет?
« Ответ #406 : 18 Мая 2023, 20:09:07 »
Это говорит о том, что вы не выставляете сдвиг на передачу. Эта разница постоянно меняется, и спутник "прощает" разнцу примерно в 500 герц. Сдвиг (разница между приемом и передачей)  на подъеме спутника (AOS) может отличаться от приема до минус 7 кГц! и соответственно на заходе спутника за горизонт (LOS) до плюс 7 кгц.
Оффлайн UA9MRS
  • QRA: MO64QW
« Ответ #407 : 19 Мая 2023, 05:17:15 »
Антенна хорошая 2х18, у меня такая же, но если нет элевации этот спутник вы можете взять только на горизонте не более 10 градусов, у антенны сильно прижат лепесток к горизонту, и у меня он узкий 10 градусов туда , сюда и я не попадаю на спутник, и тоже долго не мог понять почему не принимаю свой пакет, но помогло не счастье, ураган провернул бум, и антенну задрало градусов на 30 в верх, и теперь вижу спутник до 39 градусов, выше резко сигнал уходит. На передачу всего 10 ватт, TS-790. Ну и  разница между приемом и передачей.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2023, 05:35:04 от UA9MRS »
Оффлайн ra9flw
« Ответ #408 : 19 Мая 2023, 07:12:51 »
Спасибо за ответы. Элевация конечно есть :-).
А вот доплер не выставлял на передачу.
Может кто работает на Ic-910. Подскажите как удобней сделать.
Обычно Orbitron использую (всегда орбитрон :-) для спутников)
Оффлайн UA9MRS
  • QRA: MO64QW
« Ответ #409 : 20 Мая 2023, 05:08:05 »
   Вчера отработал TK/DL4EA,оказалось кто то по шутил, а столько народу повелось.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #410 : 20 Мая 2023, 08:09:18 »
Он и сегодня активно работает
а почему нет
18 мая работал T7 - уже подтвердил Антон
А доброжелатель тот который кричал - что не настоящий
так он и на RP78TT шутил, что пират, не работайте с RP78TT
Время покажет
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
« Ответ #411 : 20 Мая 2023, 11:08:41 »
18 мая провел QSO c T7/DL4EA, 19 мая он меня сам позвал.
После QSO я отправил E-mail Antonio DL4EA. Пока ответа нет.
Хотя самым лучшим ответом, пират или нет, была бы загрузка связей в LOTW.
Олег R7LP
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
« Ответ #412 : 20 Мая 2023, 12:11:59 »
Ну, как написал, так и вышло. :)
Ответа по E-mail не получил, но подтвердилась связь с T7/DL4EA в LOTW.
Ура! 100-я страна DXCC CFM в LOTW.
Олег R7LP
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #413 : 20 Мая 2023, 16:05:03 »
TK/DL4EA  в начале давал два квадрата  JN42/JN43
  видимо так не катит, стал давать только  JN42
  сейчас дает JN43
обратите внимание
Оффлайн ra9flw
« Ответ #414 : 21 Мая 2023, 15:41:20 »
Добрый день! Провёл несколько связей через спутник. Всё криво, всё руками и ещё антенну крутить приходилось по наибольшей громкости. Сломался датчик азимута.
Как всё таки автоматизировать доплер? Или хотя бы на передачу для айкома 910?
Работал задействовав сплит.
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
« Ответ #415 : 21 Мая 2023, 16:23:46 »
для айкома 910?
Просто поставить HalloSat, установки и ссылки на программу есть в этой ветке и никаких проблем! Имею несколько программ для работы через ИСЗ, все перепробовал с IC-910H, со всеми были какие-нибудь проблемы с доплером или САТом (именно для IO-117), с HalloSat уже достаточно долго и без фокусов работаю через IO-117.
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн ra9flw
« Ответ #416 : 23 Мая 2023, 11:09:38 »
To UN3G. У Вас Hallosat  и soundmodem на одном компорту сидят?
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
« Ответ #417 : 24 Мая 2023, 16:01:08 »
HalloSat одним портом (САТ), крутит доплер на прием и передачу, устанавливает на трансивере режим, частоту и моду при первом включении.
Модем оперирует портом РТТ, переводит трансивер в прием/передача.
Фактически два порта. Можно и по одному, если РТТ гнать через САТ.
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн ra9flw
« Ответ #418 : 24 Мая 2023, 18:40:20 »
2 UN3G/
Спасибо. С одним портом (PTT через RST) не получилось. Даже со сплиттером портов. Пришлось еще один ком задействовать.
Осталось последнее пристегнуть к халлосат поворотку. У меня треккер LBV с протоколом G232.
Может кто поделится HalloGS232 ? Или подскажет как подключить LBV треккер к HALLOSAT?
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
« Ответ #419 : 02 Июня 2023, 18:21:19 »
   Может кто-нибудь знает, что с IO-117?
Ретранслятор второй день не работает. Я бы подумал, что его выключили и АКБ подзаряжают.
Но терминальная программа показывает статус : Digipeater on.
  P.S. Теперь статус ретранслятора не определен, хотя пакеты со спутника идут и soundmodem их отображает.
« Последнее редактирование: 02 Июня 2023, 18:47:26 от R7LP »
Олег R7LP
