Автор Тема: IO-117 GreenCube MEO sat  (Прочитано 146528 раз)
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: IO-117 GreenCube MEO sat
« Ответ #435 : 14 Июня 2023, 20:19:51 »
Знак вопроса в верхней строчке нажать, во всплывающем окне нижняя строчка и далее допплер, первый в списке.
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #436 : 14 Июня 2023, 20:27:04 »
Да, спасибо большое.  Буду разбираться в настройках Доплера на rs44 в телеграфе
http://ua6atg.net.ru
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
« Ответ #437 : 14 Июня 2023, 23:22:42 »
всё совпадает сразу и приём и передача, программа ведёт спутник от восхода до захода за горизонт.
Андрей! А какой у Вас трансивер?
Олег R7LP
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #438 : 16 Июня 2023, 18:31:58 »
TS-2000X, возможно для других трансиверов будет что-то не так, но можно самостоятельно поэкспериментировать.
« Последнее редактирование: 16 Июня 2023, 18:35:24 от R4HV Андрей »
Оффлайн R8CT. Олег
« Ответ #439 : 16 Июня 2023, 18:36:15 »
TS-2000X
SatPC32ISS ведет спутник и при этом корректирует частоты по Допплеру на передачу и прием - это верно?
73! Олег
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #440 : 16 Июня 2023, 18:48:13 »
Верно.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #441 : 16 Июня 2023, 18:49:14 »
Верно. Ни каких танцев с бубнами.
Оффлайн R8CT. Олег
« Ответ #442 : 16 Июня 2023, 19:00:39 »
Верно.
Понял.
Спасибо.
Здесь FT-847 и постоянно приходится подкручивать энкодер SUB RX для приема.
73! Олег
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
« Ответ #443 : 16 Июня 2023, 19:10:04 »
Спасибо за ответ, Андрей! И за QSO!
Поменял FT-897 на ICOM-970. Теперь не могу добиться, чтобы SatPC32 "увидела" трансивер.
Приходится прием и передачу настраивать вручную пока что.
Олег R7LP
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #444 : 16 Июня 2023, 19:28:09 »
Я тоже по началу не мог увидеть закономерность в перестройке частоты, потом посчитал разницу относительно прописанного в программе доплера и реального значения частоты по приёму, и изменил это значение относительно своих расчётов,  то же самое значение прописал на передачу и всё со второго раза получилось.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #445 : 16 Июня 2023, 19:37:15 »
Кстати, мощность всего 50-т ватт, антенна 23 элемента RA3AQ  на этот спутник.
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
« Ответ #446 : 16 Июня 2023, 23:29:54 »
Это все было сделано на FT-897 и работало. Вопрос не в этом. SatPC не видит CAT трансивера IC-970. Хотя трансивер работает с другими программами через САТ.
Поэтому я и интересовался, какой у Вас трансивер... Но не совпало...
Так это не "всего", а "целых" 50 Ватт. :)
У меня было 20 Ватт, теперь 25 Вт. Антенна, 2x14 элементов.
« Последнее редактирование: 16 Июня 2023, 23:33:26 от R7LP »
Олег R7LP
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #447 : 24 Июня 2023, 20:02:25 »
У меня какие то непонятные проблемы именно с этим спутником и сат 897  .    Если на rs44 честно «ведет» частоту то тут происходит «сброс»  на совершенно другие частоты .  Откуда программа их берет не понимаю.   Ищу актуальную строку  dopler.sql для этого спутника .
В принципе , если это «победить» , можно попробывать провести  QSO .  Прием худо  бедно есть .  (скорее худо конечно, что имеет то имеем)
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #448 : 24 Июня 2023, 20:55:31 »
CAT via 897
A что используется в качестве CAT?
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #449 : 24 Июня 2023, 21:17:07 »
«микрохам» 3
