Автор Тема: IO-117 GreenCube MEO sat  (Прочитано 137457 раз)
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
Re: IO-117 GreenCube MEO sat
« Ответ #45 : 20 Декабря 2022, 16:38:00 »
По подробнее , если можно .
Пока не проверил как это работает, на текущей орбите идет только маяк на 300 бод, репитер не включен.
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
« Ответ #46 : 20 Декабря 2022, 16:44:05 »
Вот от Вашего имени адиф
Спасибо! Вроде UR5EQF генерирует такой же, буду смотреть детали.
У кого какой интервал корректировки доплера?  У меня стоял по умолчанию 600 HZ, но часто вылетает прием за полосу модема, сейчас поставил 100 Hz, не знаю как правильно, но вроде стало лучше.
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #47 : 20 Декабря 2022, 18:45:01 »
для охотников за странами хорошее подспорье.
Захотелось, Но
Не могу пока этот спутник загнать в Hallosat, с другими программами не нравится
Данные кеплер есть, на карте не появляется
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #48 : 20 Декабря 2022, 22:19:15 »
Загнал спутник в Hallosat
теперь частоты?
прием 435,310 - правильно?
а на передачу скоко?
в 11 26 мск спутник появится
успею нет настроить
« Ответ #49 : 20 Декабря 2022, 22:35:32 »
пишут для digi downlink/uplink 435.310
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #50 : 20 Декабря 2022, 22:56:56 »
Все очень просто. Намного проще чем любой линейный спутник. Но есть нюансы. Хотя, я удивлен, что до сих пор наших там нет.
Я сделаю краткий ликбез, завтра, видимо.
Пока в кратце. Трансивер не нужен дуплексый. Режим работы - сплит или просто с расстройкой.
Нет программ которые контролируют и прием и передачу. Что то одно, например, прием. Передача - вручную.
Нет фактической компенсации допплера, есть подстройка одного из VFO по частоте - слежение за уходом частоты при изменении положения спутника относительно наблюдателя. Время приема или излучения пакета короткие и нет таких программ которые смогли бы подстроить частоту за это время. Можно и руками, установка частоты допускает значительные погрешности.
Режим работы аппарата USB для обоих VFO. Частота без компенсации 435.308,9 для обоих VFO. При компенсации один перестраивается вверх, другой вниз, либо наоборот, зависит от направления движения.
Имя спутника для кепсов - GREENCUBE, NORAD# 53106 (есть еще 53109, но это не наш).
Прога для декода SoundModem UZ7HO, ссылка выше, постоянно обновляется, линк тот же. Версия саундмодема 007b не ниже, она только нормально работает. Макросы в Клиенте пишите короткие, короче макрос - короче пакет - больше вероятность что он будет ретранслирован и принят.
Для слежения берите SATPC32ISS ver 12.10 это последняя доработанная под Гринкуб. Левая часть для САТ, правая для передачи - крутим руками +/- 100-200 Гц можно ошибаться. Не надо пытаться подстраивать во время передачи пакета! Подстройка передачи время от времени во время приема чтоб быть на частоте как показывает программа.
Удобна также HRD Sat v 5.24.0.38 - старая бесплатная версия. Принцип тот же, прием на САТ, передачу смотрим и подстраиваем. Частоты дал выше. Точнее подстроите оба канала по центру пакета на водопаде.
Вкратце все.
Начинайте, устанавливайте программы, потом будет понятно о чем я написал :)
Олег, A65BR since 2009
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #51 : 20 Декабря 2022, 23:05:37 »
на передачу тоже самое
то есть на одной частоте с учетом Доплера?
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #52 : 20 Декабря 2022, 23:06:22 »
Screenshorts
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #53 : 20 Декабря 2022, 23:07:15 »
Да. Только знак разный. Абсолютные значения одинаковые. Смотрите картинки выше.
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #55 : 20 Декабря 2022, 23:11:50 »
Пока ссылка с моего гугл диска, надеюсь ничего не нарушаю, да простит меня автор!
https://drive.google.com/file/d/19-RVqjc5L9ZuzP36H81i3vuUidQlyl4r/view?usp=share_link
Проги уникальные, инсталлировать не надо, настройки - правильно выберите PTT и звуковые источники. Больше ничего не трогайте.
В клиенте можно макросы прописывать, лог вести и адиф формировать. Короче, все благА! :)
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2022, 23:14:44 от A65BR »
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #56 : 20 Декабря 2022, 23:15:43 »
в копилку
Хороший ликбез FG8OJ - поищите на его блоге где-то.
« Ответ #57 : 20 Декабря 2022, 23:31:53 »
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #58 : 20 Декабря 2022, 23:45:53 »
Касательно антенн - нужна яги, лучше длинная и желательно не одна, хотя бы переключать поляризацию. Круговая, думаю, излишне, потеря усиления только. Спутник медленно вращается, пропадает до 0, если переключать поляризацию, то можно минимизировать потери времени.
Весь интерес под малыми углами, доставать можно до 13,000 км! Но нужен хороший прием, LNA не помешает. Спутник слышит очень хорошо, качать ему мощу не надо.
Кстати, кто не знает - спутник Зеленый Куб как переводится с иностранного - микро теплица для выращивания огурцов! Полностью автономная. Почитайте на сайте.
Так что вырастут огурцы, спутник основную миссию закончит, сколько проработает диджипитер - неизвестно, может и не долго. Так что, поторапливайтесь! Огурцов всем не хватит! :)
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #59 : 20 Декабря 2022, 23:54:37 »
На последней орбите начал на 2400 Бод передавать телеметрию длинными пакетами, декода нет, пробовал,
разные соундмодемы.
