Автор Тема: IO-117 GreenCube MEO sat  (Прочитано 155581 раз)
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: IO-117 GreenCube MEO sat
« Ответ #450 : 24 Июня 2023, 21:23:52 »
«микрохам» 3
Cпасибо,  я не знаю что это.
« Последнее редактирование: 24 Июня 2023, 22:05:52 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #451 : 24 Июня 2023, 22:45:11 »
Ну это https://www.microham.com/   Если я правильно понял суть Вашего вопроса.
http://ua6atg.net.ru
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #452 : 25 Июня 2023, 07:16:47 »
«микрохам» 3
кабель этот?
Cable consist :
1m (3ft) long shielded CAT cable.
Suitable for : YAESU's FT-100, FT-817, FT-857, FT-897
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #453 : 25 Июня 2023, 12:49:31 »
Cable consist :
Ну да, только там должен быть 15 пиновый разъем .    У меня их два (микрохама) 2 и 3 версии.  В 3 есть встроенная звуковая .  Очень удобно.  Все покупалось на бу рынке в России.
Вот на этот микрохам, со встроенной звуковой,  вроде бы состоялось мое QSO с RA9DA.  Он меня слышал , я его тоже.  Правда несколько моментов по этому спутнику из моего опыта.
1) Антенна.  Ну хорошая должна быть и не должно быть препятствий.  7 элементов, что стоит у меня на штативе , явно очень мало.
2) Софт.   Satpc криво работает именно с этим спутником (когда up  и dwn на одной частоте) Приходится все делать вручную через программу looksat на андройде.   Есть еще программа HalloSat , наверно там сделано более лучше, только у меня не хватает ума пока ее освоить .
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #454 : 25 Июня 2023, 14:43:02 »
спасибо за ответ,я ищу возможность использовать 897 + "орбитрон".
DL8RCB ex UW9EZ
« Ответ #455 : 25 Июня 2023, 15:00:07 »
 - https://forum.yaesu.ru/index.php?topic=8071.0
Оффлайн UA3YCX
  • QRA: KO73EF
« Ответ #456 : 04 Июля 2023, 23:01:50 »
Добрый вечер. Подскажите когда включат пакет ?
Стою на крыше-всех труб выше.
                                               (Антенна)
KENWOOD TS-2000
10 EL 144
10 EL 432
« Ответ #457 : 04 Июля 2023, 23:48:32 »
Как только его включат владельцы- студенты. Дословный ответ из профильного чата.
Кстати- планирую дать редкую страну позывным 4W6EU через этот спутник.
Оффлайн R0CQ
  • Анатолий
  • QRA: PN78ML
« Ответ #458 : 05 Июля 2023, 01:06:43 »
Владимир добрый день!
Я из Хабаровска достаю до Австралии и Новой Зеландии, поэтому смогу провести связь и с Восточным Тимором.
Японцы и Китайцы устроят наверняка пайлап.
Сообщите когда планируете от туда работать ?
А еще лучше сбросить сюда инфо.  73!
Оффлайн UA3YCX
  • QRA: KO73EF
« Ответ #459 : 05 Июля 2023, 08:15:40 »
Владимир, спасибо за информацию. Видел Вас когда работали с Кубы, но не дозвался.
                                               (Антенна)
KENWOOD TS-2000
10 EL 144
10 EL 432
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #460 : 05 Июля 2023, 08:54:51 »
В пайлап на гринкуб с плохими антеннами соваться бессмысленно. Хотя надо отдать должное, с плохими антеннами на нём проще чем к примеру на rs44.  До сих пор не решил проблему с satpc и гринкуба... Но если не включат, проблема отпадёт сама собой...
« Ответ #461 : 05 Июля 2023, 10:54:03 »
CO0RRC  залит в LOTW ,  уже не "военная тайна", список сработанных в приложении .  Всего было 5 орбит.  В Восточном Тиморе, как сейчас он именуется- "Тимор Лешти"- надеюсь побольше будет орбит, если включат.
Оффлайн UA3YCX
  • QRA: KO73EF
« Ответ #462 : 05 Июля 2023, 13:48:13 »
Подскажите для грин куба антенну лучше в H или V поляризации ?
                                               (Антенна)
KENWOOD TS-2000
10 EL 144
10 EL 432
Оффлайн UA9MRS
  • QRA: MO64QW
« Ответ #463 : 05 Июля 2023, 17:56:28 »
 У меня в горизонте, отработал больше 50 стран.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #464 : 07 Июля 2023, 21:24:43 »
Cпутник включили, работает
видел RZ0SU
