Автор Тема: IO-117 GreenCube MEO sat  (Прочитано 158314 раз)
Re: IO-117 GreenCube MEO sat
« Ответ #480 : 07 Августа 2023, 14:46:08 »
Переделайте элементарно "пкт" на "пакет", в любом текстовом редакторе есть ведь поиск с заменой слов.
« Ответ #481 : 07 Августа 2023, 16:23:34 »
Почему спросил- за экспедиции в лотв гружу логи не я и как правило они загружены не верно. много жалоб. Про "ручками" помню...
Просто немецкие товарищи так откорректировали лог 4W6RU  для лотв, поэтому и сомневаюсь, что всё верно:
QSO_DATE:8>20230711<TIME_ON:6>020859<TIME_OFF:6>020859<CALL:6>JO1LVZ<RST_SENT:3>599<RST_RCVD:3>599<FREQ:7>435.310<FREQ_RX:7>435.310<MODE:3>PKT<PROP_MODE:3>SAT<SAT_NAME:6>IO-117<BAND:4>70CM<BAND_RX:4>70CM<EOR>
« Последнее редактирование: 07 Августа 2023, 16:26:20 от R9LR »
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #482 : 07 Августа 2023, 16:50:36 »
Уточню ещё раз для себя-> именно "PACKET" ? Сокращение "PKT" (в латинском ) не примет? Актуально у меня  в настоящее время для загрузки.
Не переделывайте. Сейчас проверил -
ЛоТВ принимает оба формата и РКТ и РАСКЕТ, но трансформирует в РАСКЕТ в итоге.
Олег, A65BR since 2009
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #483 : 07 Августа 2023, 16:57:46 »
Вобщем, ЛоТВ несколько упрощает процедуру загрузки АДИФ файла, т.е. прощает некоторое неточности.
Например, принимает FT4 как основную моду и корректно ее отображает своем логе и у каждого в собственной учетной записи. Хотя, в соответствии с форматом АДИФ - FT4 это субмода основной моды MFSK и должно так и загружаться - мода, субмода. Но, упростили и, принимает укороченный формат.
Аналогично и с пакетом. Разночтение при загрузке не влияет на результат.
Для контороля - неверно загруженная мода или субмода - ЛоТВ выдаст "DIGI". Тоже годится для зачета, но неточность присутствует.
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #484 : 07 Августа 2023, 17:01:40 »
Все верно. Если дата-время совпадет, то все отобразится.
Можете попробовать загрузить 1 QSO - например, со мной - я уже загрузил. Сразу будет видно что к чему :)
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #485 : 07 Августа 2023, 18:00:59 »
Мне пока нет подтверждения  за
RA9DA   4W6RU   2023-07-12 04:05:00   Sat   PACKET   435.31000
« Ответ #486 : 07 Августа 2023, 19:29:30 »
У меня доступ к заливке (пароль к аккаунту ) отсутствует. Вне очереди- только донатам. Халява позже придет. Это не моё решение.
« Последнее редактирование: 07 Августа 2023, 19:32:28 от R9LR »
Оффлайн yu9yau
  • QRA: kn04gl
« Ответ #487 : 12 Августа 2023, 19:41:41 »
Коллеги,
Alex (YU0W) будет активен сегодня из Македонии Z3/YU0W.
График такой:
IO-117 2029Z
RS-44  2145Z
RS-44 2340Z
IO-117 0026Z
Всем удачи и 73!
Валерий/YU9YAU
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
« Ответ #488 : 16 Августа 2023, 22:29:53 »
#У меня IC-9100. Его HalloSat тоже не поддерживает, но в CAT data выбран IC-910H, а адрес IC-9100 7С. Работает.#
Тоже заработал ic9700 в CAT data выбран IC-910H, а адрес IC-9700 A2 везде!!!
« Ответ #489 : 16 Августа 2023, 22:38:02 »
IC-910H
Дима, для IC-910H hex adr по умолчанию "шесть ноль", как это может работать с 7C и A2 ??
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #490 : 19 Августа 2023, 19:57:30 »
Может пригодится кому.
Использую лог LOGHX3.
С LoTW приходили CFM,  за связи через этот спутник. В логе они не отображались. Победил проблемку...
General setup ->Mode setup и сделать как на скриншоте  во вложении ...
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #491 : 19 Августа 2023, 20:56:03 »
Я и обратное прописал в верхнем окне при формировании ADIF - PACKET --- PKT. Проблем нет ни в каких логах.
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #492 : 19 Августа 2023, 21:27:14 »
СПС Олег, поправил. Теперь eQSL начал нормально принимать выгрузку.
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #493 : 20 Августа 2023, 19:45:08 »
Может вопрос поднимался уже. Задам еще раз.
Существует ли какая-то обще принятая процедура проведения связи через этот спутник.
Последнее время рапорта передавать перестали. При проведении связи пакетом через репитер, рапорт дается репитеру :-) и в нем, действительно, надобности нет.
Может кто, из "старожилов" IO-117 поделится вариантом макросов.
« Ответ #494 : 20 Августа 2023, 20:13:37 »
СОветую внимательнее читать ВСЮ ветку, да , развернутый ответ от DA9DA -http://forum.vhfdx.ru/sputniki/meo-sat-greencube/msg476701/#msg476701
