Автор Тема: IO-117 GreenCube MEO sat  (Прочитано 149117 раз)
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
Re: IO-117 GreenCube MEO sat
« Ответ #495 : 21 Августа 2023, 08:40:08 »
ответ от DA9DA
RA9DA..
Спасибо, прочитал. Примерно так же, только последовательность букв другая :-).
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #496 : 26 Августа 2023, 10:02:04 »
Иногда, на частоте IO-117, появляется другой спутник. Внешний вид сигнала во вложении.
Пытался искать, что за спутник, не нашел. Может спецы по спутникам подскажут кто это...
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #497 : 26 Августа 2023, 11:46:21 »
Здравствуйте
судя по времени это Simba.
Simba_DNLINK: 435.310 GMSK 1200/9600
« Последнее редактирование: 26 Августа 2023, 11:56:47 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн UA9MRS
  • QRA: MO64QW
« Ответ #498 : 26 Августа 2023, 12:34:39 »
  У меня  быстро передает телеграфом букву V,
« Последнее редактирование: 26 Августа 2023, 12:50:00 от UA9MRS »
Оффлайн UA9MRS
  • QRA: MO64QW
« Ответ #499 : 26 Августа 2023, 12:50:02 »
  Что то не нашел такого спутника Simba
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #500 : 26 Августа 2023, 14:22:22 »
https://www.s5lab.space/index.php/simba/
слева-вверху жмем:
"Receiving Simba"
« Последнее редактирование: 26 Августа 2023, 15:11:22 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн ra3s
  • Вреден я, не отпираюсь.
  • QRA: KO94
« Ответ #501 : 26 Августа 2023, 21:25:23 »
   Имею сейчас на выходе RX отношение С/Ш = 5..6 dB (аналоговое, в полосе 2,2 кГц) при элевации  спутника 1,5 ... 2 гр.
   Этого хватит  для модему для декодирования или надо улучшать приём?  И если улучшать, то какое C/Ш следует считать достаточным?
DXCC Satellite #361 (175 entities), WAZ Satellite #102 (35 zones), VUCC Satellite #477.
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #502 : 26 Августа 2023, 21:38:47 »
Надо чтоб на синем водопаде были белые горизонтальные полоски - тогда точно будет декод ;)
Пробуйте, чего там считать.
Олег, A65BR since 2009
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #503 : 27 Августа 2023, 11:00:52 »
Simba
тут "client" от r4uab 32-битная версия 07 Windows (64-ая есть тоже)
« Последнее редактирование: 27 Августа 2023, 11:10:02 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
« Ответ #504 : 27 Августа 2023, 12:51:47 »
В разрешениях (довольно высоких, малое значение RBW) аудио спектроскопа нужно где-то 10-12+ дБ непосредственно видимое превышение пиков сигнала над линией шумом. Пересчитывать в абс. дБ по мощности в шумовой полосе мне лениво.
И то это еще прием с использованием избыточного кода в пакетах, хотя он тоже нормальный.
На цветном водопаде это где-то и выглядит как синий фон и салатовый+  сигнал.
Если аналоговый или иной внешний приемник (не сдр на компе) - еще важна линейность НЧ АЧХ, т.е. на шуме пустой частоты не должно быть сильно заметных неравномерностей в полосе маркеров сигнала.
Добавил картинку для примера. Сетка 10дБ.
« Последнее редактирование: 27 Августа 2023, 13:21:17 от Sergi »
Оффлайн ra3s
  • QRA: KO94
« Ответ #505 : 03 Сентября 2023, 12:43:56 »
Правильно ли я понимаю, что связка модем UZ7HO + GrenCube Digipeter работает с трансивером только по аудио входам\выходам? И использовать вход трансивера для передачи пакета нельзя или бессмысленно?
« Ответ #506 : 03 Сентября 2023, 15:09:40 »
Обычно эти входы для пакета работают на передачу только в ЧМ-режиме, т.к. подается почти прямо на чм-модулятор.
Через основные ACC/DATA линейные входы-выходы все без исключения обычные AFSK/PSK и т.п. "узкие" виды c передачей через SSB (или NFM) работают нормально, в т.ч. и гринкуб'ные 1200 Бод.
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #507 : 05 Сентября 2023, 18:34:44 »
Интересная страничка про IO-117.
https://stationproject.blog/2023/07/04/greencube-io-117-setup/
Есть полезная информация, во всяком случае, для себя нашел ...
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2023, 19:25:46 от R9LR »
« Ответ #508 : 05 Сентября 2023, 21:24:30 »
И тут очень много интересного...
https://www.amsat.se/category/sdr/ и далее по страничкам....
Оффлайн ra3s
  • QRA: KO94
« Ответ #509 : 10 Сентября 2023, 01:12:51 »
Есть проблема с декодом.
  1. На RTL USB стик + SDR Console декод есть при C/Ш > 10 dB.
  2. На FT857 (с той же антенной и LNA) декода нет (ну почти нет, может один раз из нескольких десятков). Хотя на слух C/Ш не меньше, чем не стике. Картинка с модема в аттаче: вроде все как рекомендовали: зеленые полосы на голубом фоне.
Куда копать? АРУ и улучшалки приема отключены, уровни ПЧ и НЧ как только не крутил....
 PS. Антенна  чисто приемная  (передачи пока нет) 14 el на высоте 9 м, ничто не затеняет. Прямо на антенн LNA с Кш 0,5 dB и усилением 20  dB, 20 метров RG-8X.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2023, 01:16:57 от ra3s »
