Автор Тема: IO-117 GreenCube MEO sat  (Прочитано 116838 раз)
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: IO-117 GreenCube MEO sat
« Ответ #510 : 10 Сентября 2023, 05:47:08 »
Куда копать?
Странно, это слышать и видеть
при идеальной картинке
можно наверное даже сказать поставьте аттенюатор, не то что МШУ
При максимальной полосе ПЧ добавьте уровень на модем.
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
« Ответ #511 : 10 Сентября 2023, 06:59:36 »
Куда копать?
Сигнал классный! У меня центральная частота модема стоит 1600 Гц и DCD движек посередине, красный фонарик должен на шумах подмигивать, это максимальная чувствительность. АРУ у меня включено, хотя на IO-117 это значения не имеет, сигнал в полосе приема только один. А вообще-то фантастика, должно все работать!
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн UA9MRS
  • QRA: MO64QW
« Ответ #512 : 10 Сентября 2023, 07:47:11 »
   Это скорее всего проблемы с компом, шутки антивирусника при скачивании, тоже мучился, пока Олег
  A65BR  не прислал рабочую версию, поставил и все за работало.
Оффлайн ra3s
  • Вреден я, не отпираюсь.
  • QRA: KO94
« Ответ #513 : 10 Сентября 2023, 11:58:50 »
Видимо да. Хотя обычный десктоп с Win10, все остальные программы с аудио работают корректно.
  Грешу на встроенную аудио карту, возможно  в ней какие-то чудеса.
 Ведь при приёме со стика (где декод более-менее есть) сигнал с SDR Console идет на модем через программу виртуального аудиокабеля, а при приёме (вернее его отсутствии) с трансивера – через физический микрофонный вход аудиокарты.
 Заказал внешнюю USB аудиокарту, попробую с ней.
 Совсем запасной вариант - стряхнуть пыль со старого ноут с Win7 и всё перенести туда.
PS. Кто-нибудь, у кого всё работает заскриньшотьте пожалуйста окно модема Settings - -Devices. Полезно видеть правильные установки.
DXCC Satellite #361 (175 entities), WAZ Satellite #102 (35 zones), VUCC Satellite #477.
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
« Ответ #514 : 10 Сентября 2023, 12:35:48 »
Win 10x64, интерфейс RigExpert (в нем своя звуковуха), аппарат IC-910H.
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #515 : 10 Сентября 2023, 13:55:35 »
Rig Expert Plus внешний, на компе Win8 Home
Олег, A65BR since 2009
Оффлайн ra3s
  • QRA: KO94
« Ответ #516 : 10 Сентября 2023, 16:16:50 »
Всем спасибо за участие.
Нашел где собака порылась. Приём и декод пошли.
 Дело было в используемой аудиокарте. Точнее, в установках её свойств. Realtek (чтоб ему) по дефолту включает  какие-то загадочные "дополнительные средства звука" обработки сигнала с микрофона. Когда это отключаешь - всё идёт нормально.
В аттаче скриншот свойств моего микрофона, красной стрелкой отмечен чекбокс, который надо было отключить.
В копилку опыта: смотреть установки свойств используемого для приёма микрофона и отключать там всякие программные улучшалки.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2023, 16:20:17 от R9LR »
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #517 : 10 Сентября 2023, 16:32:18 »
Наверняка и вид полосок на водопаде изменился.
Они какие рваные были, а должны выглядеть более мягко с заметной вертикальной структурой внутри каждой полосы.
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #518 : 10 Сентября 2023, 16:49:33 »
2. На FT857 (с той же антенной и LNA) декода нет
вопрос:" с разьема датен сигнал на микрофон снимаем 1200 или  9600 бод?"
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #519 : 10 Сентября 2023, 17:20:26 »
1200 для USB.
9600 для FM только
Оффлайн ra3s
  • QRA: KO94
« Ответ #520 : 10 Сентября 2023, 19:54:18 »
Да.
В аттаче картинка при элевации 2 гр.
Оффлайн ra3s
  • QRA: KO94
« Ответ #521 : 21 Сентября 2023, 13:36:03 »
Увидел сейчас такое сообщение от Greencube: Digipeater will switch to 2400 baud TX/RX for three days tonight!
А модем UZ7HO 2400 бод не умеет. Что делать  будем?
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #522 : 21 Сентября 2023, 14:33:16 »
Думаю вот сюда слазить и по пробовать то, что там есть.
« Ответ #523 : 21 Сентября 2023, 14:54:20 »
2400 через SSB - бестолково, скажутся уже прилично завалы ачх настроенного под голос тракта используемого разнообразия аппаратуры, будут "душить канал" еще сильней, пытаясь пробиться на модем спутника кривым сигналом...
Через ЧМ - тоже, плюс еще больше нужна энергетика и тоже желателен flat audio in/out.
Проще переждать, как "наиграются и вернут всё на место".
« Ответ #524 : 21 Сентября 2023, 16:57:22 »
абсолютно верно, посмотреть "а что у вас", довольно просто, запустите с FT857 старую WSJT 9 или 10 в режиме FSK441 (см. скрин) спектр в правой стороне окна, всё расскажет...   на IC ачх ssb фильтров, обычно "двугорбый верблюд", на FT8** больше похожа на лыжный трамплин в Планице...
