Автор Тема: IO-117 GreenCube MEO sat  (Прочитано 141044 раз)
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
Re: IO-117 GreenCube MEO sat
« Ответ #540 : 25 Сентября 2023, 11:36:42 »
Удивительно, как народ захватился инициативой сбора всего через этот спутник...
Видимо стационарный "щука-оскар" не так интересен, там всё просто как на 20ке или по телефону вообще...
При появлении гринкуба предполагал, что как обычно энтузиасты пакетной связи поиграются с месяц и успокоятся, никому будет не нужно, а нет!
Конечно, QSO на RS-44 из-за горизонта приносит куда больше адреналина, но у меня дальше Японцев никого нет, все остальные азимуты с дальностью 8000 км упираются или в воду или в Африку. С японцами тоже проблема - горы на восточном побережье ОАЭ закрывают углы ниже 0.5 градуса и это ограничивает дальность на Японию 7800-7900 км. Например, 1й район JA я так и не смог взять - они тоже за своими горами! А на IO-117 легко! Тоже и с америками - никак их не достать.
В итоге вышло, что с ноября 2020г, когда я начал спутники работать из А6, на RS-44 удалось сделать DXCC 93WKD/92CFM и я застрял, даже в планах кого то "достать" не осталось.
Аналогично и с WAZ - мне не хватало 3х зон до 25 и никак их не достать отсюда. Даже и КУ-100 не помог бы.
А что касается VUCC, то это легко и на LEO 100 стран сделать. Дорогой только базовый диплом выходит, но дополнения дешевые :)
Так что выбор невелик. Я долго упирался, чтоб на КУ-100 не работать, но, похоже, время пришло.
Олег, A65BR since 2009
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #541 : 25 Сентября 2023, 11:42:15 »
Видимо большая неравномерность АЧХ  передатчика в полосе модуляции.
Трансивер Icom-9100
звук через USB
эквалайзер в трансивере есть на прием и на передачу
ачх ровная до 3200 гц. неужели этого не достаточно
в режиме калибровки частоты при 2400bd 1600гц
нижняя 697.27гц
верхняя 2501.95гц
выставлял с одинаковым уровнем, в режиме монитор
да и по разному крутил
разные TXDelay TXTail ставил
и многое другое пробовал изменять
не помогает
на прием все декодируется
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #542 : 25 Сентября 2023, 11:45:03 »
А кто (позывные и примерные даты) у Вас cfm LotW  из 7, 19, 30 и 31 зон?
Вот что у меня по этим зонам
======7
16/08/2023   11:41   HR1JBR   435.310   PACKET   599   599           SAT   EK64JC    CFM
===== 19
14/01/2018   14:19   UA0DBX   145.000   CW   599   599           SAT   PN68JT    CFM
01/05/2020   07:29   UA0ZGX   145.950   SSB   59   59           SAT   QO93ED
22/12/2022   13:49   R0DX   435.310   PACKET   599   599           SAT   PN78
26/02/2023   05:50   R0CM   435.310   PACKET   599   599           SAT   PN78ML    CFM
21/03/2023   11:31   R0CQ   435.310   PACKET   599   599           SAT   PN78ML
10/05/2023   06:48   R0XAH   435.310   PACKET   599   599           SAT   QO93EE
====== 30
28/03/2023   03:04   VK4ZQ   435.310   PACKET   599   599           SAT   QG62MO   CFM
12/04/2023   01:39   VK5DG/P   435.310   PACKET   599   599           SAT   PF95FC   CFM
14/04/2023   02:11   VK5DG/P   435.310   PACKET   599   599           SAT   PF86   CFM
13/08/2023   02:06   VK4QG   435.310   PACKET   599   599           SAT   QG63   CFM
=======31
08/07/2023   02:56   KH6WI   435.310   PACKET   599   599           SAT   BL11   CFM
« Ответ #543 : 25 Сентября 2023, 11:53:38 »
PS. Уже понедельник, а цирк с 2400 продолжается. Никто не имеет контактов хозяев  IO-117? Написать им спросить-попросить.
Обещает уже вернуть в 1200 "словенская лаборатория" (как я в шутку называю):
Ожидайте.
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #544 : 25 Сентября 2023, 11:56:15 »
Мой прием с трансивера - края срезаны, даже модем не читает пакеты, не говоря уж о декоде.
Оффлайн ra3s
  • Вреден я, не отпираюсь.
  • QRA: KO94
« Ответ #545 : 25 Сентября 2023, 14:03:19 »
Спасибо!
А кто из 12-й зоны?
DXCC Satellite #361 (175 entities), WAZ Satellite #102 (35 zones), VUCC Satellite #477.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #546 : 25 Сентября 2023, 14:16:58 »
А кто из 12-й зоны?
26/08/2023   15:14   XQ3SA   435.310   PACKET   599   599           SAT   FF46  cfm
Оффлайн R0CQ
  • Анатолий
  • QRA: PN78ML
« Ответ #547 : 25 Сентября 2023, 14:19:06 »
Всем привет!
Вот уже 4 дня без спутников!
RS-44  с Дальнего Востока  до Америки и  до Европы не добить. Через остальные всех выбрал.
Остается надежда, что хозяева включат снова IO-117 для народа! Иначе "Тоска" !
73 и GL!
Оффлайн ra3s
  • QRA: KO94
« Ответ #548 : 25 Сентября 2023, 14:43:08 »
А откуда дровишки инфо? На их сайте https://www.s5lab.space/index.php/greencube-home/ всё печально: старая не обновляемая информация, кривой дизайн.
Оффлайн RC6ZT Владимир
  • QRA: KN98PL
« Ответ #549 : 25 Сентября 2023, 14:45:05 »
не читает пакеты,
а не пробовали поменять частоту в программе слежения , у меня частота 435.308 490 и всё как бы работает
Оффлайн ra3s
  • QRA: KO94
« Ответ #550 : 25 Сентября 2023, 15:16:42 »
XQ3SA     FF46
Спасибо.
Увы, из моего QTH  квадрат FF46 невозможен :(
« Ответ #551 : 25 Сентября 2023, 15:41:17 »
А откуда дровишки
Прислал товарищ.
Судя по оформлению постов - это из "свиттера" или еще каких-то соц.сетей.
Сам ими не пользусь.
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #552 : 25 Сентября 2023, 16:39:33 »
Да, это Твиттер, сами инфо публикуют редко, но можно читать ответы на сообщения, адресованные им.
Дополнительно к информации выше, добавили еще одному нетерпеливому, что будут переключать на 1200 как и планировалось, т.е. на ближайшей орбите над Римом.
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #553 : 25 Сентября 2023, 16:44:54 »
да, конечно, я же подстраиваю по факту.
Но вчера пробовал на RTL-свисток плюс предусилитель, полоса пошире, модем стал читать пакеты, периодически маяк, пакеты визуально видно было в SDR-Console. Однако, свисток собирает весь мусор в округе и декод я не получил, но этого и не требовалось.
Теперь понятно, что модем у меня "работает" и хочет полосу пошире чем 2400 Гц.
Оффлайн ra3s
  • QRA: KO94
« Ответ #554 : 25 Сентября 2023, 18:48:21 »
Похоже, что у ребят что-то сильно идёт не так.
Вот оригинальные их сообщения:
"23h
we’re about to switch back to 1200 as planned. Thanks for your patience
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2023, 18:52:48 от ra3s »
