Автор Тема: IO-117 GreenCube MEO sat  (Прочитано 109545 раз)
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: IO-117 GreenCube MEO sat
« Ответ #570 : 27 Сентября 2023, 05:31:00 »
VK9QO this November
у меня в логе есть QSO за 30 октября 22 VK9QO
not cfm LOTW
Оффлайн ra3s
  • Вреден я, не отпираюсь.
  • QRA: KO94
« Ответ #571 : 27 Сентября 2023, 10:31:03 »
PayPal. Но это был редкий случай, когда я оплачивал с радостью, т.к. знал ужасную историю экспедиции и цель сбора денег.
 Микио большой молодец. Предыдущую экспедицию он организовывал в одно лицо и на свои деньги.  И исходно оплата за карточки им не планировалаь. Но та экспедиция (а времена были ковидные, с кучей ограничений. в том числе и перелетов) с самого начала пошла через пень-колоду.
   Сначала Австралия долго не пускала никого, кроме местных на VK9C/VK9X (а Микио исходно планировал обе территории). Потом вроде приоткрыли. И он полетел. Но прилетев в Перт застрял в Австралии  - все рейсы на VK9C/VK9X снова отменили! Проторчал там трое суток в аэропорту, пытаясь менять билеты и как-то найти выход. Глухо. Всё отменялось.  Плюнул, взял билеты домой. И тут в последний момент чудом сумел всунуться в борт с меcтными на VK9X (конечно деньги на обратный билет в Япония ухнули в пропасть).
   На VK9X его поселили там, где видимость на QO-100 была закрыта высокими деревьями (от себя: деревья децибел 10 съедают на передачу и еще больше на приём). Он собрал аппаратуру  и пошел на берег. То ли от солёных брызг прибоя, то ли от транспортировки не включился PA.  На передачу осталось меньше ватта. По тем же непонятным причинам отвалился режим SSB в трансивере. А  CW ключа нет :( Опять отмена экспедиции.
   Но решение нашли:  в меню включил манипуляцию CW с кнопки PTT микрофона. И так начал работать. Попробуйте так провести хотя бы одно QSO. Я пробовал - очень мучительно -  и медленно  и большой палец отваливается. Но Микио провел так несколько сотен QSO!
  И после той экспедиции объявил, что собирает деньги на новую, более подготовленную. Собрал. И вот она будет в ноябре.  Потому не жалко мне той оплаты. Ни разу.
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2023, 10:36:45 от ra3s »
DXCC Satellite #361 (175 entities), WAZ Satellite #102 (35 zones), VUCC Satellite #477.
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
« Ответ #572 : 27 Сентября 2023, 15:05:28 »
а почему у меня не работало 2400 бод, остается загадкой
ачх ровная до 3200 гц. неужели этого не достаточно
в режиме калибровки частоты при 2400bd 1600гц
нижняя 697.27гц
верхняя 2501.95гц
Насколько я помню физику, полоса должна быть не менее удвоенной частоты коммутации, т. е. для скорости 2400 Бод - минимум 4800 Герц.
Того, что частоты модуляции попадают в полосу, недостаточно.
Олег R7LP
« Ответ #573 : 27 Сентября 2023, 15:21:04 »
Вчера вечером уже немного лучше получалось управляться с частотами вручную. Автоматом полный кошмар. Орбита проходила почти над головой до 80 гр. Актуатор зацепил петлю кабеля и вытащил из разъёма кабель 430.
Утром опустил антенну до работы, заделал на место кабель в разъём. В обед перевернул актуатор к верху, теперь не будет цеплять кабеля. Вечером после 18.00 постараюсь поднять и пробовать дальше.
И есть вопрос. Пометил первые связи и выгрузил а адиф, адиф загрузил в UR5EQF - норм. Из EQFа выгрузил в адиф и залил в лотв и ещсл. И ни фига связи не подтверждаются. Что то нужно наколдовать? И почему не сохраняется в логе локатор?
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2023, 15:23:06 от RN6MA Виктор »
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #574 : 27 Сентября 2023, 16:49:27 »
Каким терминалом пользуетесь ? Это по поводу локатора, у меня терминал простой, при сохранении QSO в лог локатор вбиваю руками. Вот здесь "продвинутый" терминал. Сам его не использовал, судя по видео, локатор сам в лог пишет, и лотв сразу отправляет по окончании связи.
По поводу подтверждаемости QSO почитайте тут http://forum.vhfdx.ru/sputniki/meo-sat-greencube/msg488029/#msg488029 и далее.
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
« Ответ #575 : 27 Сентября 2023, 17:10:56 »
Для UR5EQF
73! Валерий, MN83jd
« Ответ #576 : 27 Сентября 2023, 19:24:08 »
Спасибо, почитаю.
« Ответ #577 : 27 Сентября 2023, 19:27:58 »
« Ответ #578 : 27 Сентября 2023, 19:39:23 »
<OPERATOR:5>RN6MA<CALL:5>RA9DA<QSO_DATE:8>20230926<TIME_ON:4>0312<FREQ:6>435.31<MODE:6>PACKET<RST_SENT:3>599<RST_RCVD:3>599<PFX:4>UA9C<DXCC_PREF:3>UA9<BAND:4>70CM<CONT:2>AS<QSLMSG:19>TNX For QSO TU 73!.<CQZ:2>17<ITUZ:2>30<SAT_NAME:9>GreenCube<PROP_MODE:3>SAT<DXCC:2>15<EOR>
<OPERATOR:5>RN6MA<CALL:5>UN7CL<QSO_DATE:8>20230926<TIME_ON:4>0316<FREQ:6>435.31<MODE:6>PACKET<RST_SENT:3>599<RST_RCVD:3>599<PFX:4>UN7C<DXCC_PREF:2>UN<BAND:4>70CM<CONT:2>AS<QSLMSG:19>TNX For QSO TU 73!.<CQZ:2>17<ITUZ:2>30<SAT_NAME:9>GreenCube<PROP_MODE:3>SAT<DXCC:3>130<EOR>
<OPERATOR:5>RN6MA<CALL:5>ZS2BK<QSO_DATE:8>20230926<TIME_ON:4>0322<FREQ:6>435.31<MODE:6>PACKET<RST_SENT:3>599<RST_RCVD:3>599<PFX:2>ZS<DXCC_PREF:2>ZS<BAND:4>70CM<CONT:2>AF<QSLMSG:19>TNX For QSO TU 73!.<CQZ:2>38<ITUZ:2>57<SAT_NAME:9>GreenCube<PROP_MODE:3>SAT<DXCC:3>462<EOR>
<OPERATOR:5>RN6MA<CALL:5>EA5TT<QSO_DATE:8>20230926<TIME_ON:4>1623<FREQ:6>435.31<MODE:6>PACKET<RST_SENT:3>599<RST_RCVD:3>599<PFX:3>EA5<DXCC_PREF:2>EA<BAND:4>70CM<CONT:2>EU<QSLMSG:19>TNX For QSO TU 73!.<CQZ:2>14<ITUZ:2>37<SAT_NAME:9>GreenCube<PROP_MODE:3>SAT<DXCC:3>281<EOR>
<OPERATOR:5>RN6MA<CALL:4>EA3A<QSO_DATE:8>20230926<TIME_ON:4>1626<FREQ:6>435.31<MODE:6>PACKET<RST_SENT:3>599<RST_RCVD:3>599<PFX:3>EA3<DXCC_PREF:2>EA<BAND:4>70CM<CONT:2>EU<QSLMSG:19>TNX For QSO TU 73!.<CQZ:2>14<ITUZ:2>37<SAT_NAME:9>GreenCube<PROP_MODE:3>SAT<DXCC:3>281<EOR>
Вот, что в UR5EQF выходит и всё равно не могу загрузить в лотв
« Ответ #579 : 27 Сентября 2023, 19:47:19 »
У меня VQLog, строка для загрузки в LoTw выглядит так:
<QSO_DATE:8>20230917<TIME_ON:4>0814<CALL:6>JS6UJS<RST_SENT:4>R-12<RST_RCVD:3>-12<BAND:4>23cm<FREQ:4>1296<MODE:3>Q65<SWL:1>N<QSL_SENT:1>N<QSL_RCVD:1>N<PROP_MODE:3>EME<GRIDSQUARE:4>PL24<NAME:11>Shinichi   <QSO_COMPL:3>YES<OPERATOR:6>UA9FAD<OWN_GRIDSQ:6>LO88AA<DXCC:3>339<CQZ:2>25<ITUZ:2>45<CONT:2>AS<TX_PWR:3>100<RIG:27>Dish 3m, TS2000x, Lna G4DDK<RND_METEORS:1>N<MS_SHOWER:1>N<FORCE_INIT:1>N<EOR>
« Ответ #580 : 27 Сентября 2023, 19:52:08 »
Да у меня ругается на название спутника.
В ЛОТВ гружу уже много лет, а тут новый спутник и засада :(
« Ответ #581 : 27 Сентября 2023, 19:57:15 »
Invalid SAT_NAME (GreenCube) онлайн 30
OPERATOR: RN6MA
CALL: JH8FIH
QSO_DATE: 20230927
TIME_ON: 1543
FREQ: 435.31
MODE: PACKET
BAND: 70CM
SAT_NAME: GreenCube
PROP_MODE: SAT
Invalid SAT_NAME (GreenCube) онлайн 31
OPERATOR: RN6MA
CALL: MI0ILE
QSO_DATE: 20230927
TIME_ON: 1547
FREQ: 435.31
MODE: PACKET
BAND: 70CM
SAT_NAME: GreenCube
PROP_MODE: SAT
Нет связей для загрузки
Так реагирует лотв
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #582 : 27 Сентября 2023, 20:26:28 »
Invalid SAT_NAME
Виктор, правильные названия всех спутников, которые ЛоТВ пережевывает, находятся в программе TQSL, на первой закладке большая кнопка, 4-я, Создать Адиф, там увидите вырадающий список.
Олег, A65BR since 2009
« Ответ #583 : 27 Сентября 2023, 21:00:14 »
Спасибо Олег, всё разобрался.
« Ответ #584 : 28 Сентября 2023, 06:59:20 »
Есть в логе 76 QSO.
Это сейчас при проведении связей.
Америкосы прям налетели.
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2023, 07:12:50 от RN6MA Виктор »
