Автор Тема: IO-117 GreenCube MEO sat  (Прочитано 148766 раз)
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: IO-117 GreenCube MEO sat
« Ответ #60 : 21 Декабря 2022, 00:50:50 »
Как всегда первый блин комом
потом немного разобрался
принимал в конце
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
« Ответ #61 : 21 Декабря 2022, 08:18:32 »
Нормально, у меня также.
По поводу макросов. Я использую систему UZ7HO, скрин ниже. Правой мышкой по кнопке в верхнем ряду и формируешь макрос. При работе левой мышкой по кнопке и все пошло в эфир.
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #62 : 21 Декабря 2022, 10:35:11 »
Продвинулся немного
настроил SatPC32
модем начал включаться на передачу
Будем пробовать
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #63 : 21 Декабря 2022, 21:56:12 »
Будем пробовать
доброй ночи Николай
принимай поздравления
я тебя вижу и даже пишу на видео молодец первый с Урала появился на Грине!
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
« Ответ #64 : 22 Декабря 2022, 10:26:38 »
И от меня также, вчера видел на спутнике!
Как я понял LoTW сгенерило и теперь можно CFM. Вопрос - какая мода должна прописываться в ADIF (PKT или PACKET)? Интересно что модем UZ7HO ставит в лог PKT и GreenCube, в ручную меняю в своем логе на IO-117. Предвидится ли корректировка в модеме (это вопрос Анатолию)?
73! Валерий, MN83jd
« Ответ #65 : 22 Декабря 2022, 11:07:27 »
Сейчас и название спутника в лотв и ещсл - разное. Чуть позже будет новая версия с экспортом под оба cfm-сервиса.
Кому "горит", можно в спецификации ЛОТВ глянуть, как нужно и потом текстовым редактором с помощью поиск-замена отредактировать.
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
« Ответ #66 : 22 Декабря 2022, 12:51:49 »
Мода PACKET, отправил, LoTW скушал, народ подтвердил, все ОК!
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #67 : 22 Декабря 2022, 14:17:30 »
Новые моды, новые страны. Стал использовать  SatPC32ISS вроде нормально, но все равно были сбои.
Ещё не освоился, не изучил, смотришь - строчки бегут, ищешь кто тебе ответил
 - не разобрался
в цветовой окраске - что обозначает.
и окна ALL PERSONAL - как их использовать пока не понятно
Штаты, Канада, Мексика, Пуэрто Рико - для меня новые страны
Посмотрим что дальше будет
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #68 : 22 Декабря 2022, 15:33:46 »
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2022, 15:36:11 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #69 : 22 Декабря 2022, 15:41:11 »
спасибо за вопрос и
если вопрос по следующей версии, то автор обязательно проинформирует.
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #70 : 22 Декабря 2022, 16:00:16 »
надо открыть greencubedigi.ini
и поменять SatName=IO-117
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #71 : 22 Декабря 2022, 16:09:17 »
Сергей, а автор случайно не по соседству с Вами? :)
У меня какая то путаница с UTC/LT, разница с окном клиента и логом в файле. Почему оно самопроизвольно переключает?:)
Олег, A65BR since 2009
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
« Ответ #72 : 22 Декабря 2022, 16:31:01 »
Да, верно! Сегодня было время покопаться, тоже допер и поменял. Посмотрел на сколько не попадает полоса излучаемая в полосу модема, подкорректировал частоты в DOPPLER.SQF, при корректировке доплера через 100 Гц теперь держит более-менее в полосе.
Осталось одна проблема, в LoTW все хорошо, а лог UR5EQF с утилитой LoTW.exe  не хочет принимать CFM из LoTW, рисует ошибки.
73! Валерий, MN83jd
« Ответ #73 : 22 Декабря 2022, 16:54:43 »
Да, в одной области и знаком с ним.
Посмотрим, в чем дело, спасибо за инфо.
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
« Ответ #74 : 22 Декабря 2022, 17:15:56 »
Николай спасибо за QSO! На Восточных орбитах Японцы напрочь всех давят, проклюнутся сложно!
73! Валерий, MN83jd
