Автор Тема: IO-117 GreenCube MEO sat  (Прочитано 133962 раз)
Оффлайн R5AO
Re: IO-117 GreenCube MEO sat
« Ответ #615 : 30 Сентября 2023, 23:18:19 »
Р150С САТ не дождемся уже.
Шансы небольшие, но все же есть. Работаем.
« Ответ #616 : 01 Октября 2023, 10:17:13 »
Подскажите что означает *GreenCube  IW1FZR   ACK*
Шлют сообщение с той записью для ретрансляции через время? Спутник подтверждает, чтобы не "долбили" повторно.
Кстати, кому интересно скачайте модем тестовый, автор чуть улучшил прием слабых пакетов с ошибками, которые можно восстановить без заметных нарушений  данных:
http://uz7.ho.ua/modem_beta/greentnc.zip
в архиве директория ssb.v10 - можно сравнить параллельным запуском старого и нового из разных папок у себя на диске, только в старом отключить сокетный интерфейс (снять птицы в AGW и KISS в настройках), чтобы не было конфликта.
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #617 : 01 Октября 2023, 11:32:24 »
Обязательно попробуем, автору спасибо огромное.
Олег, A65BR since 2009
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #618 : 01 Октября 2023, 11:40:55 »
Спасибо автору, будем пробовать.
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #619 : 01 Октября 2023, 11:51:38 »
В установках Devices - SampleRate - предыдущая версия сама прописывала 11025, эта версия сама прописала 12000.
Так и не знаю, где это смотреть и как правильно.
« Ответ #620 : 01 Октября 2023, 12:09:47 »
у меня и в 9 и в 10 версии 12000. так и работал. А на что это влияет?
« Ответ #621 : 01 Октября 2023, 12:11:21 »
Ставьте всегда 12000 - это стандартный sample rate для всех звуковых карт.
11025 был стандартом лет 15-20 назад.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #622 : 01 Октября 2023, 12:30:49 »
пробовал ставить разные значения - на декодирование разницу не заметил
только водопад, шире-уже становится
по новой версии 0,10
заметил сразу на водопаде, что полезный сигнал более четче выделяется
то есть можно сказать что цифровой фильтр лучше стал
« Ответ #623 : 01 Октября 2023, 12:39:09 »
Это всё субъективные ощущения, что изменялось в тестовой версии - никак не связано с фильтрами и отображением спектра.
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #624 : 01 Октября 2023, 13:23:20 »
А у меня Риг Эксперт Плюс, был куплен в 2010г
« Ответ #625 : 01 Октября 2023, 14:35:27 »
Риг Эксперт
У меня тоже есть, там кварцы на круглые частоты 6 или 12МГц, т.е. кратные современной стандартной частоте выборок 48кГц.
А 11025 (44.1кГц) - было в старых звуковых картах вроде ESS, Yamaha, SB5.1 и т.п.
Если помните еще такие.
Оффлайн r3fp ex ua3agu Владимир
« Ответ #626 : 01 Октября 2023, 20:18:25 »
Установил модем версии 10b. Проскочили два полноценных декода на элевации 53 град. Раньше такого не было. На рабочей элевации 5 - 25 град. все без исключения передачи декодировались! Другой вопрос, видимо не связанный с модемом, - с ответом спутника на мой сигнал были затруднения. Так что я заменяю версию.
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #627 : 02 Октября 2023, 11:29:43 »
По модему 10й бета версии - у меня просто сногсшибательный эффект! Действительно, стали декодироваться слабые и зашумленные пакеты, но и на передачу я стал заходить на спутник и видеть свой ответный пакет на углах ниже градуса а на более высоких и подавно.
Если прием еще можно с натягом сказать что это субъективные ощущения (хотя, это не так, очевидное улучшение), то исходящие пакеты меня по хорошему удивили.
Я уже после выхода 7й версии, когда модем стал декодировать более слабый сигнал, думал, что это предел, а нет, нет предела совершенству.
Автору комплименты и дальнейших прекрасных разработок для р/любителей!
Оффлайн R0CQ
  • Анатолий
  • QRA: PN78ML
« Ответ #628 : 03 Октября 2023, 14:08:32 »
Для инфо.
В 19 зоне Через IO-117 работают еще 2 станции:  R0CM, R0DX. Может они  LoTW пользуются?
Но через все остальные спутники они до Европы и других континентов не достанут! Только Азия.
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
« Ответ #629 : 03 Октября 2023, 15:14:16 »
Привет коллеги! Кто пользует модем UZ7HO версия 0.04b, как там шкалу частот сделать что бы только полоса фильтра приемника была, а то сейчас до 24 КГц! Рабочий участок получается маленький. Вроде все протыкал - не нашел как ее масштабировать.
73! Валерий, MN83jd
