Автор Тема: IO-117 GreenCube MEO sat  (Прочитано 151803 раз)
Оффлайн RC7LS
  • QRA: LN08DH
Re: IO-117 GreenCube MEO sat
« Ответ #630 : 03 Октября 2023, 20:20:27 »
Привет коллеги! Кто пользует модем UZ7HO версия 0.04b, как там шкалу частот сделать что бы только полоса фильтра приемника была, а то сейчас до 24 кГц! Рабочий участок получается маленький. Вроде все протыкал - не нашел как ее масштабировать.
А зачем вам 0,04 версия?
Она я так понимаю для FM
Есть же 0,7   0,9  0,10 версии для SSB
« Последнее редактирование: 03 Октября 2023, 21:04:21 от R9LR »
Andy  RC7LS  73!
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
« Ответ #631 : 04 Октября 2023, 08:11:27 »
А сдуру, смотрю на сайте UZ7HO новые проги за 1 октября, скачал, поставил, а что для ЧМ не усмотрел, спасибо за подсказку!.
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн ra3s
  • Вреден я, не отпираюсь.
  • QRA: KO94
« Ответ #632 : 04 Октября 2023, 11:12:06 »
Наблюдение за IO-117.
 Карстин, OZ9AAR (один главных из адептов идеи, что большой RXrdelay это ай-я-я-й, т.к. это  помимо прочего "добавляет дополнительный трафик на репитер") почти каждый виток пропихивает по несколько сообщений QZ9AAR TEST. Это видимо, не бессмысленная добавка трафика  репитеру,  а изучение его возможностей и отладка программы.
Двойные стандарты, они такие....
Добавка. Но последнем витке от него 11 (!) тестовых посылок за 2 (!) минуты.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2023, 11:47:39 от ra3s »
DXCC Satellite #361 (175 entities), WAZ Satellite #102 (35 zones), VUCC Satellite #477.
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #633 : 04 Октября 2023, 13:09:35 »
OZ9AAR написал своего Клиента для UZ7HO модема и там куча всяких примочек. Эта прога свободна для скачивания на его сайте, народ использует и доволен.
И эти все тесты это отладка новой версии, я так думаю.
Олег, A65BR since 2009
« Ответ #634 : 04 Октября 2023, 14:41:34 »
Какие страсти :)
Он всего лишь программист, для отладки своего терминала что-то тестирует.
Оффлайн ra3s
  • QRA: KO94
« Ответ #635 : 04 Октября 2023, 14:50:14 »
Нет, его терминал здесь не при чём.
  Это он в telegram какому-то немцу доказывает. Сначала, что можно войти с малой мощностью. Потом, что можно при большой ошибке по частоте работать.
Некрасиво. Очень.
Надо тесты - делай на пусто орбите, а не когда там 20 человек сидят. А потом (когда я на него гавкнул, STOP QRM - а, что сидеть и молча смотреть на это безобразие - 11 вхождений у него за 120 секунд! Т.е. он непрерывно долбит на передачу заспамливая канал) извинялся, дескать не корысти ради, а токмо волей пославшей мя комьюнити спутник изучаю.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2023, 15:06:12 от ra3s »
« Ответ #636 : 04 Октября 2023, 15:36:00 »
В каком телеграмме это, дайте ссылку, если уже знаете, далеко не все "телеграмщики" активные.
А так то, не совсем хорошо если датчанин тесты во время "аншлага" делал.
P.S. Беседа о критериях легитимности sat qso получилась довольно длинная, перенес в отдельную ветку и открыто для дальнейшего обсуждения, так будет лучше, а здесь о самом спутнике.
Оффлайн RC7LS
  • QRA: LN08DH
« Ответ #637 : 04 Октября 2023, 20:00:41 »
Жаль что в его клиенте нет собственного лога
Andy  RC7LS  73!
« Ответ #638 : 04 Октября 2023, 20:39:53 »
ТУТ- https://t.me/amsatops
Оффлайн ra3s
  • QRA: KO94
« Ответ #639 : 05 Октября 2023, 22:09:46 »
А подскажите пожалуйста (сам что-то никак не соображу), почему у меня когда спутник идет на меня то центральная частота в модеме (просто посередине спектра руками ставлю) получается 1520...1550 Hz. А когда уходит – 1650...  1680 Hz.
   Понимаю, что где-то у меня погрешность частоты герц на 50...80. Но где?
PS. Orbitron, WispDDE.
« Последнее редактирование: 05 Октября 2023, 22:12:12 от ra3s »
Оффлайн ra3s
  • QRA: KO94
« Ответ #640 : 06 Октября 2023, 12:09:24 »
Обратите внимание, Марк VK6PY сейчас в отпуске выехал в OG78bb. А это почти самый северо-восточный крвй Австралии, имеющий перекрытие даже с частью западной Европы.
Слышит со своих  почти 0 зенитных градусов, на скеды по мейлу вызываем.
« Ответ #641 : 06 Октября 2023, 12:14:23 »
Трансивер послушать по 4.995 USB в суб-герцевом разрешении аудио панорамы?
На этой частоте сдвиг конечно будет в 90 раз меньше, но этого уже достаточно получить 80 Гц на 435. А в целом - не критично, модем же имеет дополнительные декодеры по бокам, по умолчанию включены.
Спутник - с широкой АПЧ, датчанин тот проверял.
« Ответ #642 : 13 Октября 2023, 15:40:19 »
Какую программу использует? И не только он. Отвечают сразу нескольким станциям.
А отвечать то не хочет :)
« Последнее редактирование: 13 Октября 2023, 15:42:33 от RN6MA Виктор »
« Ответ #643 : 13 Октября 2023, 16:22:17 »
Скрин в студию. Вызывать можно в одной посылке несколько  , выбрав  и нажав на выбранной станции CTRL+A
« Ответ #644 : 13 Октября 2023, 16:26:58 »
И не только он.
Всё та же -ГринКубеТерминал OZ9AAR
(1)  чтобы выбрать станцию,  которjq вы хотите ответить, в окне CallingMe нажать  CTRL+нажмите на станцию(и)
(2) Выберите несколько станций, нажав CTRL+щелкнув левой кнопкой мыши по станции, на которую вы хотите ответить дальше.
(3) Отправьте сообщение с выбранными радиостанциями.
Примечание. Хотя в поле «Кому» установлен только позывной, выбранный в (1), сообщение фактически отправляется всем выбранным станциям одновременно.
(4) После подтверждения ретрансляции сообщения щелкните правой кнопкой мыши, чтобы вызвать меню и записать сообщение в журнал.
(5) Когда сообщение записывается, все выбранные позывные и т. д. исчезают из окна CallingMe.
