Автор Тема: IO-117 GreenCube MEO sat  (Прочитано 160067 раз)
Re: IO-117 GreenCube MEO sat
« Ответ #660 : 14 Октября 2023, 13:06:57 »
Как то не заметил противников РФ ,уж наверно 4..5 месяцев не активен а просят подтверждения связи каждый месяц по несколько не дружественных стран !!!
« Последнее редактирование: 14 Октября 2023, 13:10:09 от UA9YLU Виктор »
« Ответ #661 : 14 Октября 2023, 16:17:38 »
от карибский парень не связи проводит, а сидит подсчитывает кто сколько кого позвал, сикульнул и т.д. а потом озвучивает с соответствующими комментами. Но обращает внимание не на все и на всех, а только на определенные девиации, которые ему лично кажутся нарушениями.
Давно не был на спутнике- а это кто в Карибах, чтобы быть готовым..:-)?
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #662 : 14 Октября 2023, 17:04:50 »
Как RA9DA набрал 47 штатов  - ума не приложу
Первые связи на спутнике IO-117 начал проводить в декабре 22 перед новым годом.
на сейчас
811 корреспондентов
92 страны
48 штатов CFM
Может кому сгодится для анализа и статистики
Alaska (AK)   AL7ID
Alabama (AL)   KJ4M
Arkansas (AR)   KD2CFD
Arizona (AZ)   KF7R
California (CA)   KB6LTY
Colorado (CO)   KI0KB
Connecticut (CT)   KB1HY
Delaware (DE)   N3CAL
Florida (FL)   N1PEB
Georgia (GA)   KE4IP
Hawaii (HI)   KH6WI
Iowa (IA)          W0JW
Idaho (ID)   N7AY
Illinois (IL)   AA9VI
Indiana (IN)   KB9STR
Kansas (KS)   N3GS
Kentucky (KY)   KQ4DO
Louisiana (LA)   W5CBF
Massachusetts (MA)   NK1K
Maryland (MD)   W3FGP
Maine (ME)
Michigan (MI)           N8HI
Minnesota (MN)   K0EKL
Missouri (MO)          W0NBC
Mississippi (MS)   N9BX
Montana (MT)           WC7V
North Carolina (NC)   KG4AKV
North Dakota (ND)   N0JE
Nebraska (NE)    N0GVK
New Hampshire (NH)   AB1OC
New Jersey (NJ)   W2MMD
New Mexico (NM)   K5TA
Nevada (NV)           KI7WXP
New York (NY)           W2GDJ
Ohio (OH)   W8LR
Oklahoma (OK)   KI0KB/P
Oregon (OR)   WB7QXU
Pennsylvania (PA)   NS3L
Rhode Island (RI)   N1QDQ
South Carolina (SC)   N4AKV
South Dakota (SD)   WC7WB
Tennessee (TN)
Texas (TX)   N5ZKK
Utah (UT)    W0SX
Virginia (VA)        K4KDR
Vermont (VT)         KC1MMC
Washington (WA)   W7YED
Wisconsin (WI)   W9SV
West Virginia (WV)   W8LR
Wyoming (WY)    WC7WB
« Ответ #663 : 14 Октября 2023, 21:23:52 »
Очень познавательная информация. Спасибо Николай. Это многим поможет назначить скеды... 73!!!!
« Ответ #664 : 15 Октября 2023, 12:27:37 »
А на видео, так https://www.youtube.com/watch?v=azgyqwmzlzQ у меня идёт спутник от восхода до заката. Ант. 33 эл. горизонт.
Виктор, это с преампом у антенны или без (сколько тогда потеря в кабеле общая), чего-то предполагал, что там будет "на плюсах" - с такой пушкой длинной, а только девятка ровная. Или бывает иногда больше, при совпадениях поляризации?
Так же и здесь, чем в принципе отличается загоризонтная связь от массовых единовременных рапортов в эфире?
Отличается базовым принципом сат-связи, что оба корра должны быть в зоне видимости борта.
Тут по-моему даже нет смысла какие-то хитрости и "девиации" этого обсуждать, иначе порождается просто нигилизм, обесценивание изначальной идеи и т.п. Т.е. зачем тогда этот диплом нужен, если его станет выполнять даже проще, чем к примеру "базовые" страны на КВ...
И даже не нужно будет планировать запуски новых спутников, которые позволят выполнить обычным образом...
По параллельному ответу нескольким - да пусть экспериментируют с софтом, быстрее переработают друг друга, больше будет времени канала для новых кореспондентов или более слабых.
Одно, что будет однозначно плохо - если это в итоге превратят в дебилизм подобный фт-8, т.е. если еще введут жесткие слоты приема-передачи с синхронизацией времени и автоматическим проведением связи программой, вместо оператора. :-(
Оффлайн ra3s
  • Вреден я, не отпираюсь.
  • QRA: KO94
« Ответ #665 : 15 Октября 2023, 12:46:26 »
Спасибо! Пригодится. Будем искать и тянуть на скеды.
KH6WI, кстати, на мейл не ответил :(
DXCC Satellite #361 (175 entities), WAZ Satellite #102 (35 zones), VUCC Satellite #477.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #666 : 15 Октября 2023, 14:09:49 »
первую связь не подтвердил
недели через 3 снова зову, и pse LOTW. Сразу отправил и CFM
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #667 : 15 Октября 2023, 16:46:25 »
92 страны
48 штатов CFM
Да, круто. Немного дожать осталось. HB2U
Олег, A65BR since 2009
Оффлайн ra9flw
« Ответ #668 : 16 Октября 2023, 11:13:06 »
Чего-то на 300 бод опустились.
« Ответ #669 : 16 Октября 2023, 14:41:08 »
чтобы проверить в ЧМ
« Ответ #670 : 20 Октября 2023, 18:20:52 »
Это с преамплефайером у трансивера. Выше 9 баллов ни когда не замечал. Спутник до нуля ни когда не пропадает, декоды есть всегда.
Я сейчас с одной стрелой вижу себя с Луны. Думаю, что приём нормальный.
На других спутниках преамп. не включаю, хватае и так.
А про кабель, с шека 3 метра 1/2 потом 7/8 до самого редуктора, метров 25. Далее 8D-FB 7 метров.
« Последнее редактирование: 20 Октября 2023, 18:23:54 от RN6MA Виктор »
Оффлайн R5AO
« Ответ #671 : 21 Октября 2023, 22:01:14 »
После некоторого перерыва вернулся на IO-117. Столкнулся с тем, что одиночные сообщения декодируются и отображаются клиентом, а сообщения, передаваемые без перерыва декодируются без ошибок, но не отображаются. Что-то в настройках у меня не так?
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #672 : 22 Октября 2023, 11:12:09 »
Интересно, спутник позиционировался как автоматическая лаборатория по выращиванию какой-то зелени.
Любительское радио, как побочный продукт. Выросло там у них что-нибудь ?
« Ответ #673 : 22 Октября 2023, 21:31:15 »
То вроде телеметрия.
« Ответ #674 : 23 Октября 2023, 00:10:18 »
Что за приколы такие?
Уже на пяти заходах со стороны штатов наблюдается одно и то же. У меня 270 - 300 гр.
Спутник идёт громобойно, а я себя в ответ не вижу, такое впечатление, что он (если он большой) закрывает собой приёмную антенну.
Потом градусов 40 по эл. начинает работать нормально, вижу себя всегда.
И это только перед полуночью по мск.
Что скажите?
