Автор Тема: IO-117 GreenCube MEO sat  (Прочитано 160413 раз)
Re: IO-117 GreenCube MEO sat
« Ответ #690 : 05 Ноября 2023, 14:56:51 »
Хорошо бы и сюда краткое руководство выложить.
Как опробую в картинках выложу.
Как загрузить все связи в Greencube Terminal - by OZ9AAR а то повторов не видно?
Принимает и передаёт.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2023, 15:48:44 от RN6MA Виктор »
« Ответ #691 : 05 Ноября 2023, 16:05:53 »
(1)  чтобы выбрать станцию,  которjq вы хотите ответить, в окне CallingMe нажать  CTRL+нажмите на станцию(и)
(2) Выберите несколько станций, нажав CTRL+щелкнув левой кнопкой мыши по станции, на которую вы хотите ответить дальше.
Что то не получается. В каком окне выбирать станции?
Оффлайн RC7LS
  • QRA: LN08DH
« Ответ #692 : 05 Ноября 2023, 19:37:23 »
Терминал надо подключать к внешнему журналу .
Посмотрите здесь настройки.  ( https://moonbounce.dk/hamradio/greencube-terminal-program.html)
Andy  RC7LS  73!
« Ответ #693 : 05 Ноября 2023, 19:45:37 »
Спасибо, посмотрю.
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #694 : 10 Ноября 2023, 12:22:01 »
7P8Z (Лесото, op ZS4TX) планирует быть на GreenCube начиная с 12.00z сегодня 10 ноября.
Это все, что я знаю.
Олег, A65BR since 2009
« Ответ #695 : 10 Ноября 2023, 15:12:39 »
Спасибо за инфо 7P8Z в копилке.
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #696 : 10 Ноября 2023, 17:48:07 »
7P8Z
7P8Z загрузил ЛоТВ сразу как орбита у него закончилась.
У меня новая страна и квадрат.
Видимо, на QO-100 уже все отработали раньше.
Оффлайн RA0FF
  • QRA: QN16HW
« Ответ #697 : 20 Ноября 2023, 08:44:26 »
Привет всем!
SWLю пока спутники... JA, BY, A5  принял цифрой через ISS...
Через RS-44 слушал японца одного в телеграфе JH1 какой-то..
А вот с IO-117 что-то как-то совсем не складывается пока..
Слабенький ант сетап - 5эл на 144 и 7эл на 430, просто на юг смотрят, ротор еще не готов.
SAT-loshara
Оффлайн R0CQ
  • Анатолий
  • QRA: PN78ML
« Ответ #698 : 20 Ноября 2023, 14:44:00 »
Евгений, с твоим аппаратом можно работать только через IO-117 сплитом, RX/TX.
Но для него 7эл. маловато для дальних связей. Только когда он находится в пределах Азии -  Д.Востока.
 Надо и поворотку с элевацией если работать в стационарных условиях.
Будут вопросы, пиши на Е-mail.
Анатолий.
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #699 : 22 Ноября 2023, 07:47:37 »
7эл на 430,
Просто направьте в зенит и ждите пролета. Сигнал сильный и легко декодируется.
Оффлайн R5AO
« Ответ #700 : 22 Ноября 2023, 11:29:59 »
У меня на маленькую антенну (5 элементов) наиболее сильный сигнал при элевации 40-50 градусов. При больших углах сигнал заметно слабее. С чем это связано для меня остается загадкой.
« Ответ #701 : 27 Ноября 2023, 22:12:32 »
Печалька.  Для WIN7 - пробуйте сначала отсюда установить-
Владимир, спасибо за помощь!
С помощью Greencube Terminal отработал спец. позывным.
Так классно получилось.
За проход по 60 связей и при этом не напрягая других.
Отвечал сразу по 5 - 7 станциям.
В общем осваиваю.
« Ответ #702 : 29 Ноября 2023, 10:41:02 »
Кажется я победил Орбитрон на счет автоматической коррекции частоты приём/передача.
Скоро будет орбита, проверю и если всё пройдёт нормально, то могу в картинках выложить все необходимые настройки.
Да, всё вроде бы работает, но в самый ответственный момент (иногда) частота передачи становится на обеих VFO. Лечится нажатием кнопки Update radio на Wisp DDE.
Нужно копать дальше.
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2023, 11:30:30 от RN6MA Виктор »
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #703 : 30 Ноября 2023, 10:45:00 »
Виктор, это только для айкома?
DL8RCB ex UW9EZ
« Ответ #704 : 30 Ноября 2023, 12:28:32 »
Я пробовал на IC-9100.
