Автор Тема: IO-117 GreenCube MEO sat  (Прочитано 158231 раз)
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
Re: IO-117 GreenCube MEO sat
« Ответ #735 : 04 Декабря 2023, 09:41:48 »
.Это на какой странице сайта arrl?
Это на странице ЛоТВ эккаунта в Разделе Your QSO
Смотрим картинки, сначала заполняем форму запроса как на рисунке, потом нажимаем верхнюю(!) кнопку в форме.
Вывалятся все что есть /ММ связи, см. 2ю картинку
Вставляем галочки где есть пустые места - обведено красным прямоугольником.
Жмем кнопку внизу.
Это все. :)
Олег, A65BR since 2009
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #736 : 04 Декабря 2023, 09:42:48 »
Упс, картинки забыл
Оффлайн ra3s
  • Вреден я, не отпираюсь.
  • QRA: KO94
« Ответ #737 : 04 Декабря 2023, 18:58:54 »
Меня интересует северо-запад Австралии , у меня эта часть попадает в зону видимости.
  VK6PY напишите. Он, кажется собирался еще раз туда в отпуск съездить. Спросите когда.
DXCC Satellite #361 (175 entities), WAZ Satellite #102 (35 zones), VUCC Satellite #477.
Оффлайн RC6ZT Владимир
  • QRA: KN98PL
« Ответ #738 : 04 Декабря 2023, 20:02:40 »
  VK6PY напишите.
Спасибо. Сам факт что за 5 месяцев  не видел от туда станций.
Онлайн RN6MA Виктор
« Ответ #739 : 13 Декабря 2023, 13:20:45 »
UT1FG/MM HO22 был на прошлой орбите.
  • QRA: KN98PL
« Ответ #740 : 13 Декабря 2023, 14:08:55 »
Через RS-44 тоже с этого квадрата
Онлайн RN6MA Виктор
« Ответ #741 : 15 Декабря 2023, 08:32:58 »
Сейчас работает JA9KRO/MM из квадрата QH28.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2023, 08:43:22 от RN6MA Виктор »
Оффлайн RA3QRD
    • http://radio.liski.su/
« Ответ #742 : 11 Января 2024, 16:43:07 »
Всех с январскими праздниками.
Пробую поработать через данный спутник но  вероятно что то с трансивером  TS2000.
Не стабильная декадировка и слабый сигнал нч в моде USB по сравнению с КВ диапазоном и , 144МГц.
435  нч именно в USB гораздо тише ПРОХОДИТ всё стоит на максимум при 435.
Бывает себя не принимаю а меня зовут.
Антенна 15эл горизонт, элевация пока пост 15гр принимаю спутник на дистанции до 10000 правда без декадирования.
Что может быть? (фото шум при USB/ RX 1,8МГц, RX  144МГц,  RX 435, и приём IO117)
Всё это в программе 1200bd  // 1600.
Работают программы HalloSat v5.7.1.0, GreenCubeDigi v 0,28, soundmodem V0.10b.
« Последнее редактирование: 11 Января 2024, 17:06:13 от RA3QRD »
Успехов в Радио!
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #743 : 11 Января 2024, 19:35:17 »
Судя по скриншотам - 300 бод . Посморите в настройках  ранее в ветке много скриншотов с настройками модема были, установите аналогично.
ЛоТВ планируете загружать?
Оффлайн RA3QRD
« Ответ #744 : 11 Января 2024, 21:55:23 »
Да только зарегистрировался LOTW
По скринам  300 это я просто пробовал переключение.
Вообще стоит 1200bd  1600 и немного постраиваю  RIT по приёму чтобы держать середину 1600. HalloSat
вроде и ведёт RX /TX но надо его калибровать вероятно.
Понимаю что нужен ещё МШУ но пока нет, кабеля 10м я думаю пока потренируемся в технике приёма и передачи
весной 4 по15 установим и элевацию подключим с мшу. Я ещё спросил по поводу сигнала унч TS2000 В диапозоне 430 USB  вероятно что то занижено, проблема  в фильтрах бывает.
« Последнее редактирование: 11 Января 2024, 21:57:37 от RA3QRD »
Успехов в Радио!
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #745 : 11 Января 2024, 22:48:58 »
А, понятно, это последний скриншот, там широкая полоса.
А зачем второй канал включен? Попробуйте без него. И не трогайте 1600 Гц центральная частота в модеме, сейчас она сдвинута.
Сигнал на скриншоте достаточный, декод должен быть.
Передачу Вашу видно, так что с частотами все ок.
Разберитесь с установками модема, уровень хороший, декод должен быть.
  • QRA: KN98PL
« Ответ #746 : 12 Января 2024, 19:07:53 »
У меня 270 - 300 гр.
Спутник идёт громобойно, а я себя в ответ не вижу, такое впечатление, что он (если он большой) закрывает собой приёмную антенну.
Заметил тоже 270-320гр. свой сигнал не декодируется. При элевации 25-30гр. принимаю свой сигнал. С остальных
направлений все нормально. Наверно связано это с приемной антенной на спутнике. У меня 15 эл. в ,, вертикали,, .
Оффлайн RA3QRD
« Ответ #747 : 13 Января 2024, 14:49:24 »
СПАСИБО БОЛЬШОЕ ВСЕМ на ответы на мои вопросы.
Да включился, спасибо отключил.
Спасибо информацию возьмём на заметку.
Успехов в Радио!
Оффлайн RA3QRD
« Ответ #748 : 13 Января 2024, 19:14:49 »
При вкл CAT on/off должен зелёного цвета?
Успехов в Радио!
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
« Ответ #749 : 14 Января 2024, 11:41:32 »
Да, зеленого.
Частоты лучше поставить как на скрине:
« Последнее редактирование: 14 Января 2024, 11:45:34 от UN3G »
73! Валерий, MN83jd
