Автор Тема: IO-117 GreenCube MEO sat  (Прочитано 152901 раз)
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: IO-117 GreenCube MEO sat
« Ответ #75 : 22 Декабря 2022, 18:18:22 »
Вот и Австралия у меня появилась VK6RK
теперь стран 136 - подтверждено ЛОТВ  110
SatPC32ISS у меня частота срывается иногда
А некоторые  рапорта такие дают  KG0D RA9DA Copy CN88 RX:0
В ЛОТВ загрузил часть  как GREENCUBE - не приняло. Переделал IO-117
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
« Ответ #76 : 22 Декабря 2022, 19:01:58 »
Вот это напрягает, я грешил на КСВ, антенна на 432 МГц, понадевал ферритовых защелок, не помогает.
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
« Ответ #77 : 23 Декабря 2022, 04:53:36 »
Осваеваю...вопрос...в модеме установки по умолчанию оставить...или редактироват ini. Если надо то что? Скрин желательно. Телеметрию вчера видел, передача с модема управляется.
Игорь UA9OEX г. Новосибирск.Since 1971 г.
ex UA9-130-83, RA9UGI, RB5MKC. Ant. sat 145-7 эл., 430=10 эл.
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #78 : 23 Декабря 2022, 13:11:41 »
Можно вопрос? Технически можно принять на консоль и RSP1 ?  (я так делал, когда принимал RS44 вытащив ноут на улицу) Программа для приема пакета ,работает через виртуальный кабель?
http://ua6atg.net.ru
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
« Ответ #79 : 23 Декабря 2022, 13:33:25 »
Конечно, там просто выбираются звуковые устройства.
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
« Ответ #80 : 23 Декабря 2022, 13:34:15 »
Я ничего не трогал
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #81 : 23 Декабря 2022, 14:18:55 »
Сегодня репитер отключен
Но все равно пробовал разные программы для управления Доплером
SatPC32 скачивал последнюю версию, не хочет работать как надо, и антивирусник при каждом запуске удаляет что-то.
SatPC32ISS работает, но есть сбои
SDRConsole  (спутники) запустил, показывает красиво, но дальше не пробовал как будет Доплер,
Вспомнил про старенькую хорошую программу Hallosat
И, О Чудо,
Не догадался раньше включить на трансивере SPLIT
Работает как надо
При запуске программы вместо SPLIT на трансивере появляется DUP- после нулевой точки - DUP+
Для меня Hallosat намного удобней, чем другие программы
Включат диджирепитер будем пробовать
Ну и загрузил в ЛОТВ СВЯЗИ ЗА 22 декабря
ещё три новых страны на SAT подтвердились
Австралия, так наверное единственный спутник для меня
А вчера канадец, так по эфиру благодарил - sposibo - писал
Да!
Как многогранно радиолюбительское увлечение
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #82 : 23 Декабря 2022, 14:30:39 »
А ту программу , что встроена в консоль  v3 кто нибудь на этом спутнике пробывал?
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
« Ответ #83 : 23 Декабря 2022, 14:44:21 »
Я ничего не трогал
Спасибо...понятно. Включение репитера где посмотреть?
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #84 : 23 Декабря 2022, 15:06:07 »
<Включение репитера где посмотреть?>
Сегодня пакеты 300 бод, и после первого приема в TNC
внизу справа появляется
как на скрине
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2022, 15:09:01 от RA9DA »
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
« Ответ #85 : 23 Декабря 2022, 15:38:09 »
Так же интересует! Сейчас маяк 300 бод идет на 57 по S-метру!
Правда подключил МШУ.
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #86 : 23 Декабря 2022, 16:10:09 »
У меня без МШУ
Стек из 4 антенн, усиление не менее 20 дб
Проследил последний виток на Hallosat
прием от 0, до 0 градусов по элевации. Азимут, элевация вручную
примерно от 435 312 вел до 435 305 - всё замечательно
думаю и на передачу будет все ОК
А когда включат Digipeator (как написано в проге) наверное ошибка
Кто знает, где читать?
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #87 : 23 Декабря 2022, 16:28:39 »
появляется, как на скрине
 digi status OFF ?
проба была 300 бод на него посылать ?
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2022, 16:39:36 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #88 : 23 Декабря 2022, 17:57:52 »
QSO в 300 бод замечательно идут, более слабые декодируются лучше. Но если народу немного.
Олег, A65BR since 2009
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
« Ответ #89 : 23 Декабря 2022, 18:07:17 »
Слышу очень хорошо и декодирует весь пролёт почти до 0 по элевации  от меня на восток..когда спутник над Канадой
