Автор Тема: Метео спутники  (Прочитано 73971 раз)
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
Re: Метео спутники
« Ответ #120 : 06 Июля 2016, 11:37:41 »
METEOR M2 06.07.16
Re: Метео спутники
« Ответ #121 : 22 Июля 2016, 01:16:31 »
Друзья, посмотрите пожалуйста с пользой для дела: действительно ли над Пермским краем висит смог от пожаров в Сибири?
По телеку передают, но что-то сомневаюсь - горелым не пахнет :). Думаю обычные облака. Дурют нашего брата?
Оффлайн UA9FY
Re: Метео спутники
« Ответ #122 : 22 Июля 2016, 08:37:54 »
У нас уже несколько дней пахнет паленым и висит дымка . Снимки беру отсюда - http://hobitus.com/noaa/composite/mcir/  Там сложно понять по дымке . Фото прилагаю .
Анатолий
LO88wn
Оффлайн R8CAS Сергей
  • ex UB8CCY
  • QRA: MO06fx
Re: Метео спутники
« Ответ #123 : 22 Июля 2016, 08:52:21 »
У нас тоже наблюдается дымка уже дня 3-4, но запаха никакого нет.
H-144-3WL 150W
Оффлайн colonel_doronin
Re: Метео спутники
« Ответ #124 : 28 Июня 2017, 15:21:13 »
Друзья!
Пытаюсь принять телеметрию со спутников NOAA. Пока принимаю на антенну Франклина и SDR донгл. Сигнал есть, но не качественный. С SDRSharp звук вывожу через плагин DSD Interface в виртуальный аудиокабель и из него в WXtoimg. Устанавливаю максимальную громкость, однако WXtoimg пишет всего 10%, однако громкость везде на максимуме. Прием ведется с балкона на 24 этаже.
Вопроса два:
1. Возможна ли зависимость уровня громкости от качества принимаемого сигнала?
2. Возможно ли декодировать полученный сигнал? (во вложении запись сигнала)
Если эти вопросы уже поднимались, прошу сильно не бить, ибо я уже порылся в различных источниках, но нужного ответа не нашел
Спасибо)
« Последнее редактирование: 28 Июня 2017, 15:43:27 от colonel_doronin »
Онлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
Re: Метео спутники
« Ответ #125 : 28 Июня 2017, 21:03:18 »
Вы точно телеметрию принять пытаетесь ?
Может картинку погоды ?
Полоса пропускания в Шарпе какая стоит ? Судя по сигналу очень узкая, надо 25 кГц примерно, можно по больше. В Шарпе видно сигнал, он должет весь в полосу попадать.
В интернете много инфо по этому поводу, включая ролики на youtube.
  • QRA: lo16bf
Re: Метео спутники
« Ответ #126 : 28 Июня 2017, 21:55:32 »
colonel_doronin Приветствую!Полоса для приема должна быть не менее 40кГц ,выставить модуляцию wfm ,виртуальный кабель не обязателен ,в аудио микшере виндоус в вкладке запись поставить what you hear или слушать все !уровень чуть более половины !Прилагаю xml файл для плагина автоматизации приема для вкладки chedule!
« Последнее редактирование: 28 Июня 2017, 22:54:27 от R3VE Дмитрий »
  • QRA: lo16bf
Re: Метео спутники
« Ответ #127 : 28 Июня 2017, 22:01:28 »
Далее нужно запустить орбитрон !А предварительно скачать wispdde!Установить DDE Tracker + Scheduler  Подробнее на http://rtl-sdr.ru/page/vse-dostupnye-na-etom-sajte-plaginy-s-kratkim-opisaniem
« Последнее редактирование: 28 Июня 2017, 22:04:04 от R3VE Дмитрий »
  • QRA: lo16bf
Re: Метео спутники
« Ответ #128 : 28 Июня 2017, 22:06:06 »
Тут описание и как подключать плагины http://rtl-sdr.ru/page/komplekt-plaginov-dlja-priema-ka-meteor-i-drugih
http://www.stoff.pl/orbitron/files/mydde.zip
http://hammania.net/index.php/sdr-web-sdr/orbitron-sdr-doppler
« Последнее редактирование: 28 Июня 2017, 22:09:29 от R3VE Дмитрий »
  • QRA: lo16bf
Re: Метео спутники
« Ответ #129 : 28 Июня 2017, 23:02:00 »
Вот так звучит принятый сигнал NOAA 15
Оффлайн R9HAZ
  • R9HAZ ex CALL(s) UB9HAZ
  • QRA: NO37CA
Re: Метео спутники
« Ответ #130 : 29 Июня 2017, 03:11:03 »
colonel_doronin Судя по записи у вас включен SQL. модуляция у вас включена скорее всего NFM, как выше сказали включите WFM.
ICOM IC-746PRO - 2x9H.
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
Re: Метео спутники
« Ответ #131 : 05 Сентября 2017, 05:50:11 »
АРКА КРЫМСКОГО МОСТА – вид со спутника "Ресурс-П"
https://www.roscosmos.ru/24012/
73 de UA9UIZ Анатолий
Оффлайн R4PID
Re: Метео спутники
« Ответ #132 : 16 Декабря 2017, 06:39:31 »
Прошу помощи в опознании сигнала на 75-76градусов в.д. Использую ММДС конвертор на 1838МГц и офсетную антенну 0,9м, трансивер IC-820 на 150,429МГц. Записал вот такой сигнал, это  помеха?  1838-150,429=1687,571МГц. На 147,176 несущая, т.е. 1690,824. Поправьте кто. В конверторе изменения произвёл. Элементы диполя удлинил, полосовой фильтр внутри убрал. Хотел найти метеосат-7 Wefax, но говорят что он на орбите захоронения и выключен. Хотя на сайте DK3WN он еще в статусе рабочий. NOAA-19, 18, 15 реально услышать на конвертор без офсетного рефлектора?
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2017, 07:10:05 от UB4RAU »
Baofeng UV-5R, ICOM-820. IC-970, ВК 4 x 11эл. 144 МГц (верт. поляр-ия.) , парабола Д=1,8м   23см. Щелевая антенна DG10-23.(23см)   Космос, наш дом.
Re: Метео спутники
« Ответ #133 : 14 Сентября 2019, 15:47:20 »
Оживлю тему ;-)))
Сегодня попробовал принять кусок картинки (LRPT), с нашего, нового метеорологического спутника Meteor M2.2,
вперемешку qsb с грозовыми разрядами, что то получилось ;-)
Re: Метео спутники
« Ответ #134 : 27 Декабря 2019, 13:18:20 »
Чем вы спутник обзовёте, тем его и зашибёт......
Mетеорит попал в российский «Метеор»
