Автор Тема: Метео спутники  (Прочитано 68881 раз)
Re: Метео спутники
« Ответ #135 : 27 Декабря 2019, 14:01:14 »
Да, Игорь, верно, кто название дал пусть задумается, как изделие поплывет... :)
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2019, 14:03:32 от UA0WY »
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
Re: Метео спутники
« Ответ #136 : 09 Сентября 2020, 19:33:24 »
Вопрос немного не по теме, но частоты рядом с метеоспутниками...
Запустил websdr в том числе и с приемом диапазона WX-SAT.
Затем поставил LNA... и поймал радиостанции АМ очень мощно, но не разборчиво, от 136700 до 137 250 - русский, немецкий, китайский
Вот щас 136870 слушаю что-то про бога, политику и ковид на русском.Уже около часа, но что за станция так и не определил :(
вот и вопрос - что за станции и как могут сюда попасть.
схема включения: антенна  + LNA RTL-SDR + FD-5D 5 метров + Bias-T адаптер 5V + Splitter Tiger 1:8 + 3 штука RTL-SDR v3 и 1 штука MSI.SDR (китайский клон RSP1 в виде донгла без фильтров и каскадов усиления)
p.s. походу это было "Радио Ватикана" - сейчас тамже и тоже, но на каком-то из "близких" языков.
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2020, 19:43:29 от R3KEE »
73! Roman.
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Re: Метео спутники
« Ответ #137 : 09 Сентября 2020, 19:51:17 »
Есть такая болезнь у СДР принимать КВ при настройке на УКВ
С уважением Владимир.
Re: Метео спутники
« Ответ #138 : 09 Сентября 2020, 19:55:59 »
Роман, похоже что RTL SDR v3 "пытается" работать в режиме прямого семплирования, т.е. какой то сигнал поступает  минуя чип тюнера R820t2, на I Q входы АЦП RTL2832u, может драйвер не тот ? И какой LNA ? ;-)
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2020, 20:00:50 от Михалыч »
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
Re: Метео спутники
« Ответ #139 : 10 Сентября 2020, 12:43:25 »
LNA их-же RTL-SDR.  Драйвер официальный собирал с осмокомовского гитхаба.
rtl-tcp опции перевода свитска в прямую оцифровку не имеет.
АМ принимаю, кстати, только на одном из приемников, на 144 и 430 - таких проблем нету.
MSI.SDR перевожу на 137 - тоже нет проблем, правда и спутники не особо слышно.
В общем надо поставить ФВЧ перед LNA и добавить полосовые фильтры между сплитером и донглами.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2020, 12:47:37 от R3KEE »
73! Roman.
Re: Метео спутники
« Ответ #140 : 10 Сентября 2020, 13:48:35 »
Трудно получить хороший приём на 137, 144 и 432МГц, с одной антенной и столь широкополосным мшу, имеющим бешенное усиление, до опытов с фильтрами, можно попробовать просто подобрать ATT на выход МШУ, возможно вход R820t перегружается, и лезет разная АМ гадость, регулировкой РРУ этого не убрать.
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
Re: Метео спутники
« Ответ #141 : 10 Сентября 2020, 20:47:46 »
Игорь, это пока эксперименты. если получится все "более-меннее" буду рассматривать вопрос установки "за городом" и "повыше чем сейчас"...
Антенна на текущий момент Sirio SD-1300N - довольно широкопорлосный дискоконус.
73! Roman.
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
Re: Метео спутники
« Ответ #142 : 11 Сентября 2020, 19:04:47 »
Так, походу все-же не direct sampling - сейчас на MSI.SDR слушаю музыку на 144650 (в периодах когда ехолинк местный не гасит прием :()
На остальных 3х RTL-SDR v3, на всех, слышу станции в первом мегагерце полосы оцифровки.
Завтра ставлю другой LNA (правда тоже широкополосный)
73! Roman.
Re: Метео спутники
« Ответ #143 : 11 Сентября 2020, 19:43:47 »
"сердце" другого LNA - TQP3M9009 ;-)
Роман, а я бы попробовал ослаблять уровень выхода LNA, перегрузить вход тюнера R820T2 и подобных, очень легко, и к вопросу "культурности" конструкции, на алиэкспресс продают коаксиальные SMA ATT с ослаблением 40dB/30dB/20dB/10dB/6dB/3dB, но можно и самому на SMD резисторах спаять, ослабление подобрать экспериментально.
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
Re: Метео спутники
« Ответ #144 : 21 Сентября 2020, 10:18:08 »
до LNA добраться в выходные не получилось :( погода....
заменил сплиттер на "попроще" и поменьше выходов - затухание в каждом выходе получилось ~6-8dB.
стало чуть получше, но появилась другая беда... особенно заметно на WX периодически стали возникать мощные несущие и широкие гармошки - как будто в возбуд входит...
причем с разной периодичностью и разной продолжительности...
73! Roman.
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
Re: Метео спутники
« Ответ #145 : 21 Сентября 2020, 20:24:38 »
Добавил режектор FM вещалок  перед входом в сплиттер - периодические сигналы широкополосные пропали... :)
73! Roman.
Re: Метео спутники
« Ответ #146 : 02 Января 2022, 10:39:50 »
Хорошая статья -  How to Receive X-Band Weather Satellites (стр11) в ежеквартальном издании GEO Newsletter (Group for Earth Observation No 61 - March 2019)
и изыскания SV1CAL -  X BAND WEATHER SATELLITE RECEPTION
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
Re: Метео спутники
« Ответ #147 : 02 Января 2022, 13:01:49 »
Хорошая статья
Спасибо Михалыч!!   интересная статья!
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
Re: Метео спутники
« Ответ #148 : 02 Января 2022, 20:57:50 »
Вот интересно как происходит процесс покрытия медью пластиковых деталей?
73! Roman.
Онлайн UA3ATQ
Re: Метео спутники
« Ответ #149 : 03 Января 2022, 06:51:35 »
Классический вариант - подготавливается поверхность протравливанием чем то типа хромовой смеси (жесть, я бы не стал дома с ней работать), потом после промывки активация последовательно в растворах 2-валентного хлорида олова и хлорида палладия (на поверхности появляется слой каталитически активных наночастиц палладия), потом в раствор химического меднения, где на палладий автокаталитической реакцией садится тонкий слой меди, хорошо сцепленный с поверхностью. Далее банальная гальванопластика - наращивание слоя в сернокислом электролите с блескообразующими добавками (чтобы ровный слой получался).
Возможен "вариант для бедных" - пшикнуть графитовым спреем на поверхность, чтобы появилась проводимость, и потом гальванопластикой затянуть медью и нарастить слой. Держаться будет так себе, но проще и дешевле.
« Последнее редактирование: 03 Января 2022, 06:54:15 от UA3ATQ »
