Автор Тема: Метео спутники  (Прочитано 70892 раз)
Re: Метео спутники
« Ответ #60 : 09 Июня 2016, 12:24:36 »
частота   137.9 МГц
верно,
про обработку сигнала  Meteor-2m в pdf, вопрос- достаточно ли ширины полосы пропускания трансивера в WFM, для полноценного приёма сигнала, с этого сата? Для NOAA нужна полоса 30MHz, а для Метеора намного шире. С sdr-донглом этой проблемы нет.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2016, 12:34:15 от Михалыч »
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
Re: Метео спутники
« Ответ #61 : 09 Июня 2016, 12:45:37 »
Спасибо, почитаю...
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
Re: Метео спутники
« Ответ #62 : 09 Июня 2016, 13:11:52 »
to UB4RAU отвечаю на форуме:
Как принять картинки погоды с Метеор-М2 описано на форуме!
  Метеор-М2 частота передачи 137.900 МГц идёт передача данных в цифре со скоростью 72 кбит/с и требуется приёмное устройство с полосой мин. 120 кГц – макс. 250 кГц. Приём возможен при использовании RTL SDR с пакетом программ.
Wxtoimg для приёма не подходит!
  NOAA-19 частота 137.100  МГц идёт аналоговый сигнал, требуется приёмник с полосой мин. 15 кГц - макс. 25 кГц. Удовлетворительно идёт приём на IC-910, при появлении спутников NOAA впервые принял сигналы на этот трансивер.
73 de UA9UIZ Анатолий
Re: Метео спутники
« Ответ #63 : 09 Июня 2016, 14:05:52 »
макс. 25 кГц.
нужна полоса 30MHz
да, верно, конечно kHz, моя описка.
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
Re: Метео спутники
« Ответ #64 : 09 Июня 2016, 15:10:53 »
Понятно, СПАСИБО!!!, вот хорошо подсказали, что нужно мин. 15 кГц, а я 9 кГц ставил... буду знать... попробую..
эти NOAA хорошо слышно даже с-метр срабатывает  у меня 3-5 баллов, я принимаю на FT-991
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
Re: Метео спутники
« Ответ #65 : 14 Июня 2016, 14:16:59 »
Сегодня принял!
« Последнее редактирование: 14 Июня 2016, 14:55:58 от RA3VHO »
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
Re: Метео спутники
« Ответ #66 : 14 Июня 2016, 15:54:14 »
Принял сегодня NOAA-18
В процессе декодирования появляется сообщение
Warning:Narrow IF Bandwith (purchase upgrade key!), low S/N, or volume too high
Предупреждение: Узкая полоса пропускания ПЧ (! Купите ключ обновления), низкий уровень S/N, или слишком высокая громкость. Так что же все таки нужно делать????
« Последнее редактирование: 14 Июня 2016, 16:01:55 от UA6LPN »
  • QRA: lo16bf
Re: Метео спутники
« Ответ #67 : 14 Июня 2016, 16:24:54 »
NOAA-19 14.06.16 16-03SATSIGNAL
  • QRA: lo16bf
Re: Метео спутники
« Ответ #68 : 14 Июня 2016, 16:52:13 »
NOAA-15 14.06.16 16-29
  • QRA: lo16bf
Re: Метео спутники
« Ответ #69 : 14 Июня 2016, 19:23:10 »
meteor m2 14.06.16 18-54
  • QRA: lo16bf
Re: Метео спутники
« Ответ #70 : 15 Июня 2016, 15:06:33 »
METEOR M2 15.06.16 8-43
http://images.vfl.ru/ii/1465990979/ea58d574/13032054.jpg
Оффлайн UB9OCF Игорь
  • QRA: NO14KX
Re: Метео спутники
« Ответ #71 : 16 Июня 2016, 09:56:15 »
Та же фигня стабильно. FT-817ND.
Громкость всегда в норме, сигнал часто до 9 баллов. Принимаю, правда, на КВ-шный вертикал 10/15/40м (КСВ 2 на 137МГц) ;)
На "двоечный" ВК та же картина - зашкаливает на облачности, даже когда сигнал чистый. Кстати, здорово принимает в направлении ВК-144 (9эл),
сразу, как только спутник вылезает из-под горизонта, даже иногда раньше этого момента, с прерываниями.
У большинства такие классные снимки, а у меня постоянно "снег" :(
Надо попробовать в платной версии поработать, не хотелось, а придётся - вдруг там этот косяк уйдёт?
  • QRA: lo16bf
Re: Метео спутники
« Ответ #72 : 16 Июня 2016, 12:07:21 »
METEOR M2 16.06.16 11-52
http://images.vfl.ru/ii/1466068095/137e9b22/13041151.jpg
Re: Метео спутники
« Ответ #73 : 16 Июня 2016, 13:40:16 »
что написал Анатолий, это минимум для приёма сигнала, и на большее принимая трансивером рассчитывать не стоит, для полноценного приёма NOAA нужна полоса 28-30kHz, не меньше, на слух сигнал должен быть чистый "тик-так" без искажений, скрипов и шорохов.
принимает "большинство" на rtl-sdr донглы за 350-400руб ;-)
....платная версия качеству приёма не поможет, как альтернатива бесплатные прогаммы Satsignal и APT Decoder, последняя гораздо функциональный wxtoimg
http://www.geo-web.org.uk/soft.php
  • QRA: lo16bf
Re: Метео спутники
« Ответ #74 : 16 Июня 2016, 15:18:10 »
Принимаю на RTL-SDR +WXTOIMG 2.11.2+sdr ver 1.00.1430 вот настройки его для noaa-19 http://SSMaker.ru/63cb9afd/
по ключу для profiversion обращайтесь в личку!
« Последнее редактирование: 16 Июня 2016, 15:33:07 от RA3VHO »
