Автор Тема: Миссия HAYABUSA2 в дальний космос  (Прочитано 12897 раз)
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
« : 20 Ноября 2014, 14:43:46 »
  Готовиться миссия, Hayabusa 2.
Запуск планируется 30 ноября 2014 года в 0424 UT (1324 JST) ракетой H-IIA F26 со стартовой площадки Tanegashima Space Center, Япония. В миссию входят и два спутника, Shin’en 2 и ARTSAT2.
Миссия будет иметь эллиптическую орбиту вокруг Солнца и путешествие в глубоком космосе, орбита между Венерой и Марсом. Наклон ее будет практически равна нулю, что означает, Shin-En2 останется в земной экваториальной плоскости на расстоянии от солнца между 0,7 и 1,3 AU. Астрономическая единица (А.Е.) 149,597,871 км.
Shin’en 2 многогранник размером 490×490×475 мм и весом 17 кг. Он построен студентами Kyushu Institute of Technology и имеет режим J линейный транспондер для любительской радиосвязи на большие расстояния, маяки в CW и WSJT.
Shin’en 2 IARU согласованные частоты:
• 437.505 МГц CW Маяк
 http://kit-okuyama-lab.com/wp-content/uploads/2014/02/shin-en2CDv4.pdf
• 437.385 МГц WSJT телеметрия
 http://kit-okuyama-lab.com/wp-content/uploads/2014/02/shin-en2ADv4.pdf
• Инверсия SSB/CW транспондер
- 145.940-145.960 МГц uplink LSB
 http://kit-okuyama-lab.com/wp-content/uploads/2014/02/shin-en2BUv4.pdf
- 435.280-435.260 МГц downlink USB
 http://kit-okuyama-lab.com/wp-content/uploads/2014/02/shin-en2BDv4.pdf
вебсайтhttp://amsat-uk.org/2014/09/01/japanese-asteroid-mission-to-carry-amateur-radio/
ARTSAT2 размером 50×50×45 см и вес 30 кг
• CW Маяк 437.325 МГц семь ватт, антенна omni-directional.
Спутник должен обеспечить максимальный DX приём радиолюбителями, при максимальном расстоянии 3 млн км от земли, примерно через неделю после запуска. ARTSAT2 без солнечных панелей, будет иметь низкую передачу цикла, чтобы максимизировать срок службы спутника.
вебсайтhttp://amsat-uk.org/2013/11/03/art-and-ham-radio-in-deep-space/
вебсайтhttp://amsat-uk.org/2014/11/19/ham-radio-launches-to-deep-space/
Расчёт траектории  миссии: http://api.artsat.jp/pass/
73 de UA9UIZ Анатолий
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: Миссия HAYABUSA2 в дальний космос
« Ответ #1 : 20 Ноября 2014, 14:48:56 »
Чего это они намотали на спутник?
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #2 : 20 Ноября 2014, 20:04:09 »
Так там же холодно, шарфик наверное.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #3 : 20 Ноября 2014, 20:10:41 »
Тогда бы лучше шапку Ушанку на него надеть.
Вроде бы на спиральную антенну похоже, но габариты и вращение какие то неестественные, да и материал странный.
Во нашел.... Это всего лиш баласт..... Типа скульптура..... Типа искуство......
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2014, 20:27:09 от Mildi »
пенсионер
« Ответ #4 : 20 Ноября 2014, 20:51:14 »
Вот они и запускают просто так неизвестно что.  тем более на такие орбиты.
А у нас даже чего то запустить нечего.
НЕ- скафандр вроде выкинут.
Оффлайн ua3gbq
  • KO92UQ
  • QRA: KO92UQ
« Ответ #5 : 21 Ноября 2014, 10:02:58 »
Нееее.. тесемки будут тормозить, дополнительное сопротивление.
IC-718   XL-222 + KIT40
Ham radio с 1971г.
ex.UA3-137-789
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #6 : 21 Ноября 2014, 11:21:42 »
Вообще проект очень интересный, задержки сигналов будут огромные и доплер приличный.
EX RA3WME
Оффлайн ua3gbq
  • KO92UQ
  • QRA: KO92UQ
« Ответ #7 : 21 Ноября 2014, 13:59:10 »
доплер приличный.
А тогда какие антенны надо использывать? В смысле не для доплера , а для поляризации. Вращение то будет, а расстояния огромные. Помню был интерес к спиральным антеннам, но что-то обсуждения таких антенн не ведеться (или я ошибаюсь?)
Ham radio с 1971г.
ex.UA3-137-789
Оффлайн R3DE
  • QRA: ko85uv
« Ответ #8 : 21 Ноября 2014, 15:41:29 »
а это так важно? Ну вращает.. пару раз услышать и хорош (или я ошибаюсь?) :)
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2014, 15:44:05 от R3DE »
Оффлайн RU5C Владимир
« Ответ #9 : 21 Ноября 2014, 16:53:13 »
Нет, коллеги, в вас определенно пропал дух авантюризма. Это будет обалденная вещь! На маленькую антеннку принимать, точнее детектировать, сигналы объекта улетевшего за миллионы километров к тому же линейно ретранслирующего всем надоевшую двойку и покрывающего ровно половину земного шара! Такого еще никогда не было. Будем  надеяться, что старт будет в срок и успешным.
ex RA3DQT
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2014, 23:43:12 от F0EQE »
« Ответ #11 : 22 Ноября 2014, 08:32:49 »
Фантастика! Если все сработает - будет интереснее чем на Луне. Расстояние более двух астрономических единиц, эхо придет через четверть часа - если придет :). Антенны нужны лунные (или даже большие лунные) - есть повод любителям спутниковой связи перейти в лунники.
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #12 : 22 Ноября 2014, 12:07:09 »
PS
Витя, вот приедешь ко мне в гости, увидишь "территорию" на которой я могу расположить антенны
PS
у Готлиба вааще нет места, даже с "КВ провод" проблемы,это не"Урал опорный край Державы"
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #13 : 22 Ноября 2014, 16:22:48 »
Вот только на странице
Я заметил фразу, резкую как удар серпом по гениталиям...
"Note: it is now understood that due to regulatory issues the transponder will not be operational"
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
« Ответ #14 : 28 Ноября 2014, 18:39:38 »
  Запуск ракеты (H-IIA F26) миссии “Hayabusa2” на орбиту перенесён, из-за облачности, в том числе замораживание слоя (см. рис. ниже), что превышает ограничения для подходящей погоды, по прогнозам.
Новый день запуска будет не ранее, чем 1 декабря (Пн.), 2014 (JST).
Новый день запуска и время будет объявлено, как только будут определены благоприятные условия, после тщательного изучения погодных условий.
