Автор Тема: Миссия HAYABUSA2 в дальний космос  (Прочитано 12917 раз)
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
Re: Миссия HAYABUSA2 в дальний космос
« Ответ #15 : 29 Ноября 2014, 01:58:37 »
The Shin’en2 site indicates an uplink of 145.942 MHz with 435.270 MHz (0.4 watt) downlink for an F1D communications experiments. http://www.shin-en2.jp/submenu_freq_E.html
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #16 : 30 Ноября 2014, 12:14:23 »
Похоже, пока перенос запуска на 3 дня. Ретранслятор запустят в работу наверно после тестирования...
Игорь.
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
« Ответ #17 : 30 Ноября 2014, 15:29:18 »
  Японское аэрокосмическое агентство решили отложить запуск ракеты миссии “Hayabusa2” (H-IIA F26) до 3 декабря (Ср.), 2014 года (по японскому времени) в результате решения собрания сегодня, который тщательно проверил прогноз погоды и обнаружил, что сильный ветер, превышающий допустимые ограничения вокруг стартовой площадки в запланированное время запуска на предыдущей график запуска день Дек. 1 (Пн.), 2014.
Время запуска на декабрь. 3 (Ср.) будет в 1:22:04 p.m. (JST.)
Запуск может быть отложен в дальнейшем в зависимости от погодных условий и других факторов.
73 de UA9UIZ Анатолий
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
« Ответ #18 : 30 Ноября 2014, 15:39:07 »
Познавательное видео о миссии Хаябузы-2 https://youtu.be/TDbtQd4LeuA
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
« Ответ #19 : 03 Декабря 2014, 08:07:33 »
  Миссия Hayabusa2 успешно стартовала, спутники в космосе.
APSTAR-DESPATCH:
маяк CW 437.325 МГц
Shin-en2:
маяк CW 437.505 МГц
маяк WSJT 437.385 МГц
Uplink 145.942 МГц
Downlink 435.270 МГц
У нас сигналы можно ожидать примерно в 16-00 UTC
Программа для слежения.
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: KO74xk
« Ответ #20 : 03 Декабря 2014, 08:42:44 »
Япония запустила космический зонд «Хаябуса-2» к астероиду 1999JU3 с помощью ракеты-носителя Н-2А с космодрома Танэгасима на юге страны, передает РИА Новости. Японское аэрокосмическое агентство (JAXA) транслировало запуск в прямом эфире.
«Хаябуса-2» представляет собой аппарат с размерами 1,5 на 1 на 1,6 метра, весом 600 килограмм. Он должен будет помочь разгадать тайны возникновения и развития Солнечной системы и зарождения жизни.
«Хаябуса-2» приземлится на астероид в 2018 году и пробудет там полтора года. В конце 2019 года он отправится в обратный путь и вернется на Землю в 2020 году. Астероид удален от Земли на 300 миллионов километров, но из-за сложности попадания аппарата на столь малое (900 метров) космическое тело, зонду за шесть лет придется проделать путь в 5,2 миллиарда километров.
Это планета 13-го типа. Такие уничтожают сами себя, путем внутреннего военного конфликта, экологической катастрофы, но чаще всего — когда их ученые пытаются определить массу бозона Хиггса — 790
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #21 : 03 Декабря 2014, 13:26:07 »
   В Ульяновске ожидаю приём с 21.06 до 01.58 utc. Максимальный угол над горизонтом в середине этого интервала только 5,6 градуса, но направление по шуму достаточно тихое. Программу слежения запустить не удалось... Кто смог- пожалуйста, расскажите поподробнее как запустить, для широких масс... для интересующихся этим необычным проектом.
  Игорь.
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
« Ответ #22 : 03 Декабря 2014, 14:11:54 »
  Установить дату, ввести свои координаты, высоту и Save.
Далее GetData и получаем с интернет данные углов полёта КА для вашего QTH.
« Ответ #23 : 03 Декабря 2014, 14:59:10 »
Uplink 145.942 МГц
у них , что? линейный пранспондер?
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
« Ответ #24 : 03 Декабря 2014, 16:10:26 »
  Если bandwidth полоса 3 кГц то… что получаем ^-^, см. рисунок.
Ещё программа для слежения миссии.
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #25 : 03 Декабря 2014, 23:02:01 »
 Начал принимать "Хаябусу" при элевации 3 градуса, но на 7 кГц ниже из-за сбившейся настройки трансивера IC-706 mk2g-не включал его наверно год. Наверно и поэтому обнаружил сигналы позднее. Антенна точно направляется по максимуму сигнала туда, где показывает программа. Буду думать, что это всё-таки от этого аппарата идёт приём...а не от неизвестных помех на этом диапазоне. Ещё кто-нибудь принимает такое? Сейчас слышно ушами верещание...
   Игорь.
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
« Ответ #26 : 03 Декабря 2014, 23:20:27 »
но на 7 кГц ниже
у меня на онлайн калькуляторе показывает частоту 437.318 , похоже что на маяке частота уплыла.
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
« Ответ #27 : 04 Декабря 2014, 04:31:06 »
частоту 437.318 временами пересекает низкоорбитал и передает телеметрию телеграфом , на частоте 437,322 иногда включается несущая с маленьким доплеровским смещением.
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
« Ответ #28 : 04 Декабря 2014, 04:57:26 »
  Времени не хватало, но всё таки, принял маяк CW заявлено 437.325 МГц а работал на 437.317.7 МГц с уровнем 3 балла.
Маяк WSJT 437.385 МГц а работал на 437.377.7 МГц хорошо иногда слышно и на слух. К сожалению маяк так называемый WSJT мода неизвестна и разработан цикл специально для этой миссии и хозяева этого чудо-спутника принимают на свою спец прогу.
Маяки появились при элевации 1 град. На сей момент расстояние было ~ 240 000 км сегодня уже 650 000
Интересно было проверить вертикальную и горизонт антенны…
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #29 : 04 Декабря 2014, 12:00:34 »
  Посмотрел по калькулятору время восхода и захода за горизонт спутника до 9 декабря: около 18.00....23.00 utc  ежедневно, направление: от 146 до 210 градусов -это для Ульяновска, и элевация -около 6 градусов в середине этого интервала, т.е. при направлении антенны на юг. Думаю, что принимать маяки можно попробывать и на балконно-форточные антенны с южного направления. Скоро сигнал будет слабеть...
Приём маяков на 7 кГц ниже объявленных частот-скорее всего из-за допплеровсого сдвига-спутник убегает от нас на 5...6 км в секунду. Ждём включения ретранслятора, а пока видно идёт тестирование, вчера неожиданно вместо жужжалки включился CW маяк-записался в файл где-то с 50й секунды (во вложении).
  Игорь.
