Автор Тема: Миссия к Луне LX0OHB-4м  (Прочитано 23840 раз)
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
« : 17 Октября 2014, 05:31:33 »
  Готовиться миссия, к облёту вокруг Луны и возврат в атмосферу земли.
Интеграция LX0OHB-4м любительского радио модуля с 4м-LXS была завершена в ночь на воскресенье, 12 октября, и теперь готова к запуску.
Бортовые часы скорректированы, чтобы начать передачу в JT65B (145.980 МГц) в UTC минуту +/-1 секунда. Хотя время может дрейфовать в ходе миссии, и ручная настройка потребуется через неделю или около.
Дата запуска 4м-LXS с космодрома Сичан (Китай) 23 октября в 1800 UTC.
Начало передачи любительского радио модуля LX0OHB-4м  начнется между 1917 UTC и 1927 UTC.
частота: 145.980 МГц +/- 2.9kHz (от -40°C до +125°C), допплер-макс: 2200Гц, +1000Гц
сигнал: LX0OHB-4м
антенна: λ/4 monopole
TX мощность: 1.0 ватт
ТЛМ модуляция: JT65B
Ниже приведен примерный набор орбитальных элементов TLE, которые должны оставаться действительными с момента запуска, как минимум, до 27 октября.
LX0OHB-4м
1 99999U          14298.79728009  .00000066  00000-0  00000-0 0 00006
2 99999 030.6553 295.6956 9746689 147.2577 071.9585 00.10600338000010
Следующий TLE будет использоваться после пролета от 28 октября и далее
LX0OHB-4м
1 99999U          14301.79728009  .00000000  00000-0  00000-0 0 00009
2 99999 049.9434 067.2017 6639865 045.9865 124.5019 00.06612018000010
Подробнее:
http://amsat-uk.org/2014/10/15/4m-lunar-payload-integrated-keps-released/
« Последнее редактирование: 17 Октября 2014, 05:35:21 от UA9UIZ »
73 de UA9UIZ Анатолий
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: Миссия к Луне LX0OHB-4м
« Ответ #1 : 17 Октября 2014, 09:03:15 »
Вроде бы внимательно прочитал и сноску на английском,но до конца всё не понял.
Какого числа будет передача? Или каждый день с 1917 UTC? В это время,однако,в
России Луну не видно будет с 23 и по 28 октября. Куда же направлять антенну,если всё же какие-либо передачи будут и тогда,когда Луна у нас видна?
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
« Ответ #2 : 17 Октября 2014, 10:54:29 »
  Старт ракеты в 1800 UTC вывода на орбиту космического корабля 4м-LXS, любительский радио модуль LX0OHB-4м начнёт работать после старта между 1917 UTC и 1927 UTC. Территория России в это время вне зоны радиовидимости. В зону радиовидимости  России будет 24 октября, то есть на второй день. И так по мере удаления к Луне LX0OHB-4м будет передавать в JT65B сигналы ТЛМ. Цикл 5 минут на основе 1 минуты последовательности.
JT65B последовательность комплектуется аналоговой ТЛМ заполненной минутой.
пенсионер
« Ответ #3 : 17 Октября 2014, 13:10:35 »
Вот будет удивительно если кепплеровские данные совпадут с расчетными.
Оффлайн RW3ADB
« Ответ #4 : 18 Октября 2014, 21:07:59 »
забавно, как при диком доплере собираются принимать JT65?
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
« Ответ #5 : 18 Октября 2014, 21:54:31 »
доплер будет слабый http://moon.luxspace.lu/receiving-4m/
The Doppler changes very slowly and is mainly due to the rotation of the Earth. The following figure gives the variation to expect up to the flyby. Note that the Doppler does not vary more than 450Hz during the whole visibility, so tuning the receiver so as to place the sync vector at 1400Hz at the beginning of the pass, will allow you to not tune the receiver during the pass duration, which lasts at least 9 hours, depending on your latitude.
« Последнее редактирование: 18 Октября 2014, 21:57:38 от F0EQE »
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
« Ответ #6 : 18 Октября 2014, 21:56:54 »
« Последнее редактирование: 18 Октября 2014, 22:56:00 от F0EQE »
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
« Ответ #7 : 19 Октября 2014, 05:27:02 »
  Расчёты миссии эксперимента...
http://tinyurl.com/4M-slides-eme2014
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
« Ответ #8 : 20 Октября 2014, 23:23:08 »
Онлайн трекер http://moon.luxspace.lu/tracking/
жмем кнопку get automatic location далее Compute  и получаем для себя  дату и время , азимут и элевацию, дистанцию .
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #9 : 21 Октября 2014, 08:34:54 »
жмем кнопку
ты забыл, что надо сделать исправления на свою широту и долготу
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
« Ответ #10 : 21 Октября 2014, 09:17:31 »
ничего я не забыл,  читай внимательней , повторяю специально для DL8RCB get automatic location
« Последнее редактирование: 21 Октября 2014, 09:24:01 от F0EQE »
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #11 : 21 Октября 2014, 10:35:23 »
по твоей ссылке у меня эта функция не работает,потому и ввожу координаты врукопашную
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
« Ответ #12 : 23 Октября 2014, 22:45:19 »
Пошли рапорта о приеме http://4mdata.luxspace.lu/#home
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #13 : 23 Октября 2014, 23:54:53 »
При регистрации на сайте получаю сообщение: проверьте ваши верительные грамоты... пароль по почте получил, но почему-то ни как далее. Пожалуйста, подскажите по-русски, как правильно пройти весь путь...
Игорь.
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
« Ответ #14 : 24 Октября 2014, 08:51:02 »
  Только что появился LX0OHB-4м, элевация 0.8 град.
Декоде JT65B 145980 МГц.
