Автор Тема: МКС cross-band FM rptr  (Прочитано 92834 раз)
Re: МКС cross-band FM rptr
« Ответ #150 : 25 Июня 2018, 15:38:40 »
как сделать узкополосную преселекцию для свистка
На каждый нужный диапазон полосовой фильтр. Будет не плохо.
Схему фильтра можно взять со схемы трансивера.
К примеру, когда у меня был трансивер FT-950, я брал сигнал на свисток с трансивера после переключающихся полосовых (диапазонных) фильтров (на входе смесителя). СДР получился классный. При чём связанный по САТ.
« Последнее редактирование: 25 Июня 2018, 15:43:11 от RN6MA Виктор »
Оффлайн RA4HGN Сергей
  • QRA: LO53ac
« Ответ #151 : 25 Июня 2018, 15:42:03 »
Понятно, что динамика свистка ни к чёрту
Динамический диапазон "свистка" определяется bitrate  АЦП, ориентировочно 7 рабочих бит х 6 получим приблизительно 42 дб
« Последнее редактирование: 25 Июня 2018, 15:44:43 от RA4HGN Сергей »
« Ответ #152 : 25 Июня 2018, 15:42:16 »
еще и через все, что шевелится ;-)
Вадим, ещё, через все, что горит! ;-))))))))))
В Краснодаре прекрасно сейчас работает репитер 145200-145800.
это регламентированный для ретрансляторов канал R8 -145.200 - 145.800 MHz, самое интересное, что до вчераш.. или позавчерашнего дня, ни кому не мешал, и ISS функционировала в штатном режиме ;-)
сколько сейчас действующих,рабочих спутников
сколько угодно...
DK3WN SatBlog / Status
Оффлайн RK6AJE
  • Александр
  • QRA: KO59DV
« Ответ #153 : 25 Июня 2018, 15:58:39 »
Это всё и так понятно. Надо сделать узкий фильтр, что бы помехи от радио, ТВ и в особенности с 433 не перегружали вход. Когда то я делал в кофейной банке на 446 фильтр из медной фольги...
Пошарил в интернетах, на 435 есть описание баночного фильтра. А вот что делать с 145? В Радиале есть банки размером по пояс, но цена для дома как бы не-е-е...
Может у кого есть свои наработки?
« Ответ #154 : 25 Июня 2018, 16:07:11 »
на 144 делал фильтр на спиральных резонаторах  VHF Low Loss Helical Band-pass Filter for 2m Band
Оффлайн RK6AJE
  • Александр
  • QRA: KO59DV
« Ответ #155 : 25 Июня 2018, 16:14:52 »
Спасибо, посмотрим.
Оффлайн ur5mqd Leonid.
  • QRA: KN98gp
« Ответ #156 : 25 Июня 2018, 17:51:22 »
УВ. Сергей Васильевич  US5VAC  .Посмотрите вот здесь то что летает и то что работает и как работает по спутникам.   http://www.amsat.org/status/ Успехов Вам 73 !!! А МКС как говорят опять (бобик-здох).  А вот здесь отчёты о проведённых связях.  http://aar29.free.fr/sat/  . *yagi*
« Последнее редактирование: 25 Июня 2018, 18:07:19 от ur5mqd Leonid. »
Оффлайн RU6LB
  • R7LB
  • QRA: LN17CU
« Ответ #157 : 25 Июня 2018, 22:05:40 »
Похоже игрушку отключили !Просмотрел две орбиты
Александр, а вы по Орбитрону эти орбиты смотрели? Они у вас в зоне радиовидимости? Может у вас МКС сейчас за горизонтом (высота с минусом)?. Для моего локатора, к примеру, сейчас МКС проходит все время с минусом. http://SSMaker.ru/7fcc60e2/
Анатолий да смотрел орбиты по Орбитрону и по прогр. Sap Passes то-бись по двум одновременно
R7LB  Александр
ex-  RU6LB
Оффлайн US5VAC-Сергей
  • Александрия,Украина
  • QRA: KN68MQ
« Ответ #158 : 26 Июня 2018, 09:50:38 »
Опять только что на 500 жара пошла.МКС включили.
FT-847,ZASTONE M7, InV, 3-5/8 вертикал(145Mhz)  3+5(RZ9CJ),A144S10DIAMOND
« Ответ #159 : 26 Июня 2018, 11:05:35 »
В 9:45 прекрасно принимал МКС на Baofeng UV-82 и штырь 5/8 (на магните, автомобильная антенна) установленная на подоконнике третьего этажа административного здания. Запись на телефон.
https://yadi.sk/d/_vqYBR6z3YQpvg
Оффлайн RK6AJE
  • Александр
  • QRA: KO59DV
« Ответ #160 : 26 Июня 2018, 11:21:32 »
МКС сейчас пролетает с очень хорошим уровнем. Слышу на портативку. SP5MG и R3KK QSO проводят. Остальные, видимо, на работе...
  • QRA: KN68MQ
« Ответ #161 : 26 Июня 2018, 11:29:45 »
И опять же на 145.500
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
« Ответ #162 : 26 Июня 2018, 11:33:22 »
И всё-таки она работает... :), тоже слышал SP5MG на Diamond X510, очень громко.
Оффлайн R3THA
  • QRA: LO15mw
« Ответ #163 : 26 Июня 2018, 11:35:11 »
слушал 145500 - всех было слышно отлично. Пытался работать, передавал 437050 с тоном 67 - себя не слышу, выше ниже частоту передачи изменял по Доплеру - не слышал себя. Где был вход?
IC-821D, ANT RA3LE 144 9el H 432 19el H + LNA + rotator AZ/EL
Оффлайн UK8AAR
  • QRA: MN41ph
« Ответ #164 : 26 Июня 2018, 12:00:30 »
Они там скрутили ручку шумоподавителя, сильно загрубили его. Теперь туда могут пробиться только самые супермощные сигналы. Сразу видно, нет там радиолюбителей. Сами не ведают, что творят.
