Автор Тема: МКС cross-band FM rptr  (Прочитано 72503 раз)
Оффлайн ur5mqd Leonid.
  • QRA: KN98gp
Re: МКС cross-band FM rptr
« Ответ #255 : 20 Августа 2018, 13:35:28 »
Ну вот у UR5MY -Юра всё получилось очень громко в 9.35 МСК  РС-59 beer работал на китайскую БАОФЕНЮ.
Онлайн ua4fkd Сергей
« Ответ #256 : 20 Августа 2018, 14:57:34 »
To UA4FKD, US5VAC по первому вопросу у меня простой Baofeng UV-5R выходная мощность всего 5 ватт, если есть и антенна Diamond RH 901S, 47 см длинной. я думаю что мощности хватает даже 5 ватт а уж 35 ватт так,, за глаза,, Надо просто пытаться и всё получится. Скорее всего, когда много станций бывает сложно пробиться, нужно мониторить в будние дни, когда меньше станций.
с базовой радиостанции  на второй день Т.Е. в воскресенье спокойно отработал с R9JAL  и  R7MU  https://c2n.me/3Waizb3
 и отключился , дал поработать другим . всегда так делаю, на спутниках.
Оффлайн UR5MY
  • QRA: KO90db
« Ответ #257 : 20 Августа 2018, 15:09:09 »
US5VAC Сергей, станций было очень много, я всё не могу пробиться. Желательно антенны направленные а на ,,хвосты,, и результат такой же.
Оффлайн UR5MY
  • QRA: KO90db
« Ответ #258 : 20 Августа 2018, 15:57:04 »
Вот сейчас был последний виток, станций было много и протолкнуться было трудно но ближе к завершению без проблем сработал с RW9ST с Алексеем рапорт 59+ и пяти ватт и ,,хвоста,, вполне хватило. beer
Оффлайн US5VAC-Сергей
  • Александрия,Украина
  • QRA: KN68MQ
« Ответ #259 : 20 Августа 2018, 17:13:02 »
Юра респект. Та завтра уже с моря тю тю и займёмся антеннами.
FT-847,ZASTONE M7, InV, 3-5/8 вертикал(145MHz)  3+5(RZ9CJ),A144S10DIAMOND
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
« Ответ #260 : 21 Августа 2018, 21:06:24 »
Сегодня, все-таки на последней орбите включили APRS... В 10:20 UTC работал RX6APY, UT1EQ, RA9XA уже в конце орбиты, было слышно плохо, думаю чё такое??? Оказывается на прием был включён Diamond X-510  :laugh:
  • QRA: KN98gp
« Ответ #261 : 22 Августа 2018, 12:36:08 »
Только что с 12.19-12.30 RS0ISS приглашал  RU1T но ответа не произошло.Слышно РС-59+++ ???
Оффлайн UN7GN-MN83kg
  • 144 ex UL7AAQ UL7GAN
  • QRA: MN83kg
« Ответ #262 : 25 Августа 2018, 13:04:46 »
На 145300 вызов давал сейчас ISS
UN7GN - Валерий.   ex UL7AAQ    Skype  UN7GAN   Чемпион Казахстана по радиосвязи на УКВ 1989 г.   QTH=180 км от Китайской границы. На УКВ с 1974 г.
Участник очных чемпионатов СССР по радиосвязи на УКВ - 1986-87 г. Мастер спорта СССР от 1985 г.
  • QRA: KN68MQ
« Ответ #263 : 25 Августа 2018, 13:10:53 »
То на 145.500 вещали ну правильно
надо и на 144.300 попробовать. Может кто то в ssb ответит.
Оффлайн RA0ZIJ
  • QRA: QO92EW
« Ответ #264 : 27 Августа 2018, 14:35:30 »
Подскажите!
То, что аплинк 437.050  CTCSS 67 - это понятно.
А даунлинк? 145.500? 145.800?
Хочу прошить станцию в командировку, там возможности не будет...
73! Сандро.
  • QRA: MN83kg
« Ответ #265 : 27 Августа 2018, 15:09:39 »
даунлинк только 145800 для МКС.
73
« Ответ #266 : 02 Сентября 2020, 17:23:30 »
Новая информация. И она радует.
https://issfanclub.eu/2020/09/02/first-element-of-ariss-next-generation-next-gen-radio-system-installed-in-iss-columbus-module/
2 сентября 2020 г. - Команда ARISS рада сообщить, что установка и установка первого элемента нашей радиосистемы следующего поколения завершена и с ним ведутся работы по любительской радиосвязи. Этот первый элемент, получивший название InterOperable Radio System (IORS), был установлен в модуле Международной космической станции Колумбус. IORS заменяет радиосистему и пакетный модуль Ericsson, которые изначально были сертифицированы для космических полетов 26 июля 2000 года.
Первоначально новая радиосистема работает в режиме перекрестного FM-ретранслятора с использованием частоты восходящего канала 145,99 МГц с тональным сигналом доступа 67 Гц и частотой нисходящего канала 437,800 МГц. Активация системы впервые произошла 2 сентября в 01:02 по Гринвичу.  Ура, работает кроссбенд репитер на МКС.Проверено.
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
« Ответ #267 : 02 Сентября 2020, 20:17:03 »
Владимир, спасибо! beer
Оффлайн UK8AAR
  • QRA: MN41ph
« Ответ #268 : 03 Сентября 2020, 01:00:41 »
Слушал МКС, в 19.35 GMT работал индус с пакистанцем. Прекрасно было слышно обоих. На следующей орбите решил попробовать на передачу. Кроме Баофенга ничего подходящего не нашлось. Основной мой аппарат на 144 не имеет CTCSS. Мощность 5 вт и J-антенна оказалось маловато. Слышал себя несколько раз, но на шумах. Но проблема в том ещё, что 3я гармоника от 145.990 попадает на 437.970, т.е. совсем рядом с 437.800. Приём подзатыкается. И это с 5ваттного баофенга, а если врубить мощность побольше, что будет? Как-то очень безграмотно выбраны частоты. Зачем надо было так делать непонятно. Диапазон огромный, неужели нельзя было выбрать частоту ниже 437 МГц?
  • QRA: MN83kg
« Ответ #269 : 03 Сентября 2020, 06:54:02 »
Вообще должно быть наоборот, прием на 2 метрах передача на 70 см , раньше так и было и ни каких вам гармоник.
73
