Автор Тема: МКС cross-band FM rptr  (Прочитано 72795 раз)
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
Re: МКС cross-band FM rptr
« Ответ #315 : 11 Декабрь 2020, 16:57:33 »
Евгений, приветствую, теперь понял, да сигналы прерываются, сейчас подожду so-50 и попробую.
73! Андрей RT3W
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
« Ответ #316 : 11 Декабрь 2020, 21:25:48 »
 QSO посредством интернет(((
73! Юрий RN4AT LN29LA.
« Ответ #317 : 28 Апрель 2021, 08:21:59 »
Сегодня утром в амастовской рассылке прилетело:
"ISS crossband repeater set to be activated May 7, 2021. Best results during off-peak hour passes! Frequency chart at work-sat.com"
Если коротенько, то репитер будет активен 7 мая. Про частоты пока не нашел.
« Ответ #318 : 28 Апрель 2021, 16:08:24 »
Если не поменяли, было так -
Uplink: 145.990 MHz access tone [CTCSS] of 67 Hz
Downlink: 437.800 MHz
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #319 : 28 Апрель 2021, 16:44:45 »
Как то неявно, но по английски я прочел что с 7-го мая перключают в режим голосового кроссбэнд репитера. Так что может и не на один день. Хотя току с него мало :(
Олег, A65BR since 2009
Оффлайн RC6ZT Владимир
  • QRA: KN98PL
« Ответ #320 : 07 Май 2021, 18:35:51 »
На месяц. Уже включили.
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #321 : 13 Май 2021, 11:33:53 »
Слышно на портативку с антенной 3 на 4 на 9 баллов. А вот открыть его на 5 вт не получается. Вчера пробовал so-50 без проблем. Через мкс так никто и не ответил. Сколько туда вдувать надо (тон как я понял 67)  vx6r
« Ответ #322 : 13 Май 2021, 13:10:52 »
Проверял два дня подряд- на любой элевации , правда при моих антеннах требуется около 6-7 ватт. - маловато иногда. Но видно, что "2пизну" немного убрали, лучше чутье у него стало, чем раньше.
« Последнее редактирование: 19 Май 2021, 07:34:36 от R9LR »
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #323 : 18 Май 2021, 11:27:18 »
правда при моих антеннах требуется около 6-7 ватт. % - маловато иногда.
Вчера между работой на so-50 с ант 3 на 4 опять пробовал. Видел как летела мкс, красотища! Сначала маленькая  звездочка,потом всё ярче и ярче. Блеск ,где то максимум -6. Сигнал на всю шкалу,но на vx6r не открывается. Измерил  ,где то 4.5 вт на выходе оказалось...Сегодня пол кило вдую хватить мелочиться
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #324 : 18 Май 2021, 22:34:12 »
Наконец то пошли связи. Действительно,вдувать надо прилично. Но в этот раз на небе  ее не увидел (смотрел на юг),хотя вчера было темнее,когда она пролетала
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #325 : 02 Февраль 2022, 12:29:38 »
Интересная новость:
"31 января 2022 года на борту Международной Космической Станции в модуле Columbus модифицированный трансивер JVC Kenwood D710GA был переключён из режима APRS digipeater на режим радиолюбительского FM-транспондера. Работа режима FM-транспондера продлится в течении месяца.
Частота FM-транспондера:
    UPLINK: 145.990 MHz тон: CTCSS 67 Гц;
    DOWNLINK: 437.800 MHz;
ИСТОЧНИК
Оффлайн UA3IKC Cтанислав
« Ответ #326 : 03 Февраль 2022, 19:26:19 »
73 UA3IKC Станислав
« Ответ #327 : 08 Февраль 2022, 08:49:45 »
не понял, репитер или картинки?
http://forum.vhfdx.ru/sputniki/mks-v-rezhime-sstv/1335/
  • QRA: KN98PL
« Ответ #328 : 08 Февраль 2022, 10:37:15 »
« Ответ #329 : 08 Февраль 2022, 15:31:14 »
И то и то работает.
Там сейчас 2 аппарата в российском и американском сегментах.
