Автор Тема: МКС cross-band FM rptr  (Прочитано 95873 раз)
Оффлайн UA3NFG Алексей
  • QRA: LO28sj
Re: МКС cross-band FM rptr
« Ответ #345 : 13 Августа 2023, 10:50:50 »
У репитера МКС сильно загрублена чувствительность. От горизонта до горизонта открываю только когда у меня 5 эл и 50 Ватт. При меньшей энергетике открывается только когда станция в максимальном приближении. Ну правда удвалось открывать и на 5 Ватт и 3 эл. в руке. Но опять же при максимальном приближении. Так что это нормально. Частоты репитера не менялись с сентября 2020 г. как его вновь включили. Первые полтора года работал по расписанию, месяц голосовой, месяц-пакетный. Давно уже работает постоянно и одновременно и тот и другой. Выключают изредка только при стыковках и выходах в открытый космос. Активность смотрите на amsat.org
« Ответ #346 : 13 Августа 2023, 11:41:24 »
Это точно, вход всегда там тупой был + каша из желающих поработать, это же ЧМ.
Может еще потеря в кабеле (тонкий и/или многовато по длине) или ант. вовсе не настроена на наш диапазон, какую-то свободную от служебных частот используют?
Оффлайн EI4JY
  • QRA: IO63XD
« Ответ #347 : 13 Августа 2023, 14:29:11 »
В том-то и дело, что репитер был влючен и замечательно работал. В тот пролет слышал двух DL-ов, I, LA.
А я еще из полевых условий работаю, особенно времени на эксперименты как бы и нет, к сожалению.
В сети пока не нашел ничего о смене частоты аплинка и тона.
Попробую в другой раз в вертикальной поляризации на передачу поработать.
  • QRA: LO28sj
« Ответ #348 : 13 Августа 2023, 20:46:54 »
В том то и дело что работает он совсем не замечательно. Слышно его всегда идеально, но он не слышит станции с небольшой энергетикой. Выше написано, у него загрублен прием. И что плохо, там пороговый уровень открытия. Пока этот порог не перепрыгните, никто вас не услышит. Никаких смен частот и тонов нет. Включен почти всегда. Принимать его нужно в горизонтальной поляризации. Как на передачу, не знаю. Надо смотреть что там за антенна. Сама МКС всегда в одном положении относительно земли. Репитер стоит на американском сегменте.
Вот на это открываю его практически от горизонта до горизонта при 50ти Ваттах. Выше 25 градусов МКС у нас не поднимается.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2023, 20:51:04 от UA3NFG Алексей »
Оффлайн EI4JY
  • QRA: IO63XD
« Ответ #349 : 14 Августа 2023, 00:22:19 »
Да, любопытно. Попробую на следующих выходных еще раз, если включен будет. Поиграюсь с поляризацией, работаю с холмов по программе SOTA, видимость почти всегда от горизонта до горизонта. Да и над головой у нас в EI летает. Казалось бы условия близкие к идеальным. Очень удивился, когда при S9 по S-метру не смог открыть даже на 40 Вт.
Оффлайн EI4JY
  • QRA: IO63XD
« Ответ #350 : 20 Августа 2023, 22:12:37 »
Попробовал, заработало! Провел сегодня две связи. Поменял поляризацию, сейчас ТХ вертикальная, RX горизонтальная. SO-50 тоже хорошо работает в таком положении.
« Последнее редактирование: 20 Августа 2023, 22:45:57 от EI4JY »
