Автор Тема: МКС в режиме SSTV  (Прочитано 289955 раз)
Оффлайн RC6ZT Владимир
  • QRA: KN98PL
Re: МКС в режиме SSTV
« Ответ #1545 : 09 Мая 2025, 09:35:34 »
 В приложении к диплому
Оффлайн SQ3OOK
  • Славик
  • QRA: JO81vp
« Ответ #1546 : 09 Мая 2025, 09:51:05 »
что символизирует линейка флагов на нем?
Линия флагов стран-участниц эксплуатации космической станции. Такие флаги размещаются, например, на фотографиях последующих экипажей МКС. https://www.nasa.gov/image-detail/amf-iss073-s-002/
73 - Славик (Sławomir) SQ3OOK
« Ответ #1547 : 09 Мая 2025, 12:35:36 »
Коллеги, за ночь немного половил... У меня одного *.tle МКС не совпадает по времени? Вроде обновил вечером вчера, а сигнал опаздывал минут на 10.
« Последнее редактирование: 09 Мая 2025, 12:52:45 от R2GKH Виталий »
Оффлайн Alegz
  • QRA: KN
« Ответ #1548 : 09 Мая 2025, 13:39:11 »
Что на Дипломе ...
Объясните кто-нибудь этим двоечникам, что 9 мая 1945 - не окончание Второй мировой. По календарю оно на 4 месяца позже. С Днём Победы в Великой Отечественной!
  • QRA: KN98PL
« Ответ #1549 : 09 Мая 2025, 16:25:56 »
  • QRA: KN98PL
« Ответ #1550 : 09 Мая 2025, 16:27:48 »
Может они учились по десяти бальной системе
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #1551 : 09 Мая 2025, 18:15:00 »
ну так, значит так ...
Дмитрий, R4UAB, так-же открыл:  https://award-sstv.r4uab.ru/
« Последнее редактирование: 09 Мая 2025, 18:21:34 от R3KEE »
73! Roman.
...потому что в самолете все зависит от винта... https://udp.rdrclub.ru/
« Ответ #1552 : 09 Мая 2025, 19:16:02 »
Если с сайта R4UAB скачали для орбитрона, то так и есть. В прошлом году по этой причине не сработал с МКС. использую SatPc32, там всё в норме. Не совпадают и некоторые другие спутники. Орбитрон для меня "УМЕР". Использую только, что бы примерно посмотреть предстоящие орбиты.
« Последнее редактирование: 09 Мая 2025, 19:18:36 от RN6MA Виктор »
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #1553 : 09 Мая 2025, 19:32:34 »
так-же было... обновил satpc32, но с web отслеживаниями не совпадало...
https://live.ariss.org/tle/ взял отсюда и подсунул руками.
после ообщения Виктора обновился - сейчас все совпадает.
но все что пытаешься качать через NORAD - везде fail :-(
« Последнее редактирование: 09 Мая 2025, 19:52:47 от R3KEE »
73! Roman.
« Ответ #1554 : 09 Мая 2025, 19:39:59 »
На всякий случай (по совету форумчан) для контроля обновления .tle Орбитрона использую Stellarium. Если .tle правильные - Орбитрон считает правильно и всё совпадает идеально, автосопровождение идёт достаточно точно для антенны с лепестком 5 градусов. Есть проблема с автоматической установкой доплера в Орбитроне на 1296 - на передачу ставит, а на прием никак (в трансивере TS2000x). Пока успокаивает то, что прием можно вести на SDR. А доплер там на 1296мгц приличный - до 67 килогерц, причем меняется быстро. Интересно SatPc32 решает такую задачу?
Оффлайн RA3QRD
    • http://radio.liski.su/
« Ответ #1555 : 09 Мая 2025, 20:32:51 »
Только недавно пролетел МКС,  Орбитрон отслеживает отлично, по приёму всё стыкуется.
Успехов в Радио!
« Ответ #1556 : 09 Мая 2025, 21:33:30 »
Спасибо. Там по умолчанию частота 145.825 и 145.990 (насколько помню) мгц, в выпадающем меню есть некоторые другие частоты - 1296 нет.
Я вручную прописал в Dnlink и Uplink 1296.050 МГц, значение доплера появляется в окнах справа и передача/доплер передается в окно WiSP DDE Client Uplink, а в окно Downlink доплер 1296 не передается. Евгений, можно посмотреть что происходит у тебя?
Здесь TS2000x, Cat-интерфейс работает с WSJTx на прием и передачу. Возможно функция Downlink Orbitron не может работать с произвольными частотами?
Оффлайн RA3QRD
« Ответ #1557 : 10 Мая 2025, 10:30:44 »
Вкл Орбитрон, вкл драйвер Орбитрона. RX 145.8. После  программу приёма RXSSTV и всё программа ведёт азимут, элевацию и доплер по приёму. Картинки в зоне приёма все 59+
1296нет.
Контроллер от сюда http://forum.vhfdx.ru/antenny/kontroller-povorota-antenny-39287/
Работает на спутниках ,ЕМЕ, ТРОПО и т д.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2025, 10:43:10 от RA3QRD »
Успехов в Радио!
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #1558 : 10 Июля 2025, 09:29:06 »
Любителям SSTV от МКС
С  14 по 20 июля планируем передавать изображения в честь 50 летия программы Союз-Аполлон
частота 145.8
Режим PD  120
RV3DR (с)
в телеге пролетело.
73! Roman.
  • QRA: KN98PL
« Ответ #1559 : 10 Июля 2025, 12:35:01 »
