Автор Тема: МКС в режиме SSTV  (Прочитано 281190 раз)
Оффлайн rk9um
  • QRA: NO35ci
Re: МКС в режиме SSTV
« Ответ #555 : 31 Июля 2018, 17:22:49 »
 Сегодня 31.07.2018 орбита в 14.05 GMT,  сигнал доходил до 59+60дБ.
Оффлайн rk9um
  • QRA: NO35ci
« Ответ #556 : 31 Июля 2018, 17:26:32 »
Вчера 30.07.2018 орбита в 16.32 GMT,  сигнал доходил до 55 - 59+20дБ.
Оффлайн rk9um
  • QRA: NO35ci
« Ответ #557 : 31 Июля 2018, 18:52:27 »
 31.07.2018 орбита в 15.42 GMT,  сигнал доходил до 59+60дБ.
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
« Ответ #558 : 31 Июля 2018, 20:02:15 »
Принято вчера 30 июля в 18:01.
Олег R7LP
« Ответ #559 : 31 Июля 2018, 21:56:52 »
Спасибо за новость! Поздно спохватился за телефон, в камеру видел визуально МКС. Прожектор ещё тот...
Куда картинки отправлять на очередной диплом?
« Последнее редактирование: 31 Июля 2018, 22:03:16 от RN6MA Виктор »
Оффлайн RC6ZT Владимир
  • QRA: KN98PL
« Ответ #560 : 31 Июля 2018, 22:31:59 »
Принял картинки с МКС в режиме SSTV. Программа MMSSTV 1.13A без настроек.Принимал на FT-2900 сигнал 59++,а качество в -- .Причина ?
Оффлайн RN6HGU Сергей
  • Железноводск
  • QRA: LN14MD
« Ответ #561 : 31 Июля 2018, 23:47:10 »
Принял за один пролёт 21:43мск, сигнал до 8 баллов. Ант. OPEK UVS-200 , Alinco DJ-195T, MMSSTV ver.1.13a .
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
« Ответ #562 : 01 Августа 2018, 12:28:43 »
Может частота неточно? У меня на 145.806 МГц какая-то охранная сигнализация работает и мешает. Поэтому в IC-746 стоит узкая полоса на прием и даже неточная настройка на частоту с разницей в 3 кГц сильно ухудшает качество приема. Ниже пример двух картинок с одинаковым примерно уровнем сигнала. На второй забыл скорректировать частоту на 145797 (стояло 145800) при уходе станции. И, несмотря на сильный сигнал, плохое качество картинки. А потом четко видно момент, где я подстроил частоту. RX - Icom IC-746, антенна кросс-диполь, МШУ на SPF5122z.
« Последнее редактирование: 01 Августа 2018, 12:40:59 от R7LP »
Олег R7LP
Оффлайн UK8AAR
  • QRA: MN41ph
« Ответ #563 : 01 Августа 2018, 15:52:22 »
Я заметил, что если MMSSTV не "зацепит" картинку с самого начала из-за QSB или МКС вообще за горизонтом, то потом сигнал прёт 59+++, она не декодирует. Потом в конце вдруг начинает рисовать. Раньше вроде так не было. Может у меня с прогой что-то не так.
Оффлайн V11
« Ответ #565 : 23 Октября 2018, 23:46:55 »
SSTV  27 октября 2018г
в дополнение
NASA on the air & SCaN SSTV event Oct 27
SSTV will  be active starting October 27 around 10:00 UTC. The images will highlight the NASA on the air activity celebrating 60 years of NASA. The event will also celebrate NASA SCaN contributions to the ARISS program. More details to follow as they are known.
планируется передана серии картинок, посвященных 60 летию NASA, и аэрокосмической деятельности агентства.
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #566 : 27 Октября 2018, 07:34:48 »
В это время, у нас, все "видимые" витки закончатся :-(... Санкции ? :-)
« Ответ #567 : 27 Октября 2018, 09:02:45 »
Одна низкая орбита будет в 13:44 МСК длительностью 6 минут и всё. :)
Санкции ?
Сто пудов :)
  • QRA: KN98PL
« Ответ #568 : 27 Октября 2018, 11:58:35 »
        Праздник NASA пока без нас.
  • QRA: KN98PL
« Ответ #569 : 27 Октября 2018, 13:50:58 »
   Последняя дневная орбита и тишина.
