Автор Тема: МКС в режиме SSTV  (Прочитано 301430 раз)
Оффлайн UK8AAR
  • QRA: MN41ph
Re: МКС в режиме SSTV
« Ответ #810 : 09 Октября 2019, 13:42:03 »
Опять забыли громкость добавить! Модуляции практически нет.
Оффлайн RC6ZT Владимир
  • QRA: KN98PL
« Ответ #811 : 09 Октября 2019, 14:08:25 »
    Пока так
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #812 : 09 Октября 2019, 16:52:10 »
Несущая на 59+++ а модуляции нет... опять контакта нету.
73! Roman.
...потому что в самолете все зависит от винта... https://udp.rdrclub.ru/
Оффлайн EW6X
  • ex EW6BN
  • QRA: KO45im
« Ответ #813 : 09 Октября 2019, 16:58:22 »
Да, модуляция тиховата, но принимать можно...
Юрий, EW6X (ex EW6BN)
Оффлайн UK8AAR
  • QRA: MN41ph
« Ответ #814 : 09 Октября 2019, 17:38:39 »
А может они решили специально усложнить задачу, а то принять картинки при полной модуляции не составляет никакого труда. А так это могут принять только избранные.
Оффлайн RK3LC Павел
  • SMOLENSK
  • QRA: KO64AS
« Ответ #815 : 09 Октября 2019, 17:49:40 »
Успел немного зацепить передачу, сигнал шел с хорошим уровнем, правда зв. карту надо колибровать
ex: UA3-155-490, UZ3LXB, UA3LHQ, RK3LC/9, RK22LC, R350SM, R108M. Активен из KO54xp.
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #816 : 09 Октября 2019, 17:50:05 »
Как вариант....
У меня во внерабочее время попадает 1,5 орбиты.
Cтавил с утра на прием автоматом -  автозахват не сработал... ни на одной из 4х орбит :-(
С автобуса прибежал - сразу к компу, началось последнее изображение - нажал руками но декодировал только шум, даже синхроимпульсов не видно и закончилась передача раньше заполнения кадра.
Мне показалось, или передают не в PD-120?
73! Roman.
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #817 : 09 Октября 2019, 17:53:22 »
на вкладке Sync под изображением есть желтый смайлик - после окончания приема на нем нажать правой клавишей - выровняет автоматом по синхроимпульсам.
После такого выравнивания справа станет активной кнопка MEM. Если результат понравился, то  можно ее нажать и до закрытия программа будет работать с этой подстройкой ppm.
73! Roman.
Оффлайн RK3LC Павел
  • SMOLENSK
  • QRA: KO64AS
« Ответ #818 : 09 Октября 2019, 18:30:04 »
спасибо Роман за подсказку, на этом витке тишина, опробую чуть позже...:)
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #819 : 09 Октября 2019, 18:43:02 »
получилось что не 1,5 орбиты у меня , а 0,5 :(....
теперь уже завтра.
73! Roman.
  • QRA: KN98PL
« Ответ #820 : 09 Октября 2019, 18:48:56 »
  С предпоследней
Оффлайн R4PID
« Ответ #821 : 09 Октября 2019, 18:59:42 »
Нужно ставить не автодекодирование, а автозапись.  Записанные WAV кидаем потом в SSTV и всё. Усложнили бы еще сильнее, например только на 23см  или диапазон 13см.) И мы выяснили бы УКВшников на СВЧ.
Baofeng UV-5R, ICOM-820. IC-970, ВК 4 x 11эл. 144 МГц (верт. поляр-ия.) , парабола Д=1,8м   23см. Щелевая антенна DG10-23.(23см)   Космос, наш дом.
Оффлайн EW6X
  • ex EW6BN
  • QRA: KO45im
« Ответ #822 : 10 Октября 2019, 12:56:47 »
ЗДР! Модуляцию обещали поправить сегодня, но видимо не до разъёмов пока :) И так сойдёт!
Только что пролетела 2,5 картинки принялось...
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #823 : 25 Ноября 2019, 14:49:29 »
У Дмитрия R4UAB инфо появилось
С борта МКС 14 и 15 декабря 2019 года будут передавать изображения SSTV в рамках эксперимента «Интер-МАИ-75»
«Интер-МАИ-75» (Образование и популяризация космических исследований) — эксперимент направленный на объединение усилий образовательных университетов и радиолюбителей России и США по отработке технологии и технических средств, обеспечивающих общение и совместную работу студентов с космонавтами и астронавтами по изучению и освоению процесса управления МКС, а также по отработке различных способов передачи и различных видой передаваемой информации (текстовой, голосовой и телеметрической информации, черно-белых и цветных фото и видео изображений и др.), получаемой в результате проведения научно-образовательных экспериментов за счет использования средств радиолюбительской связи на борту МКС.
Изображения SSTV будут передаваться на частоте 145.800 MHz с использованием трансивера Kenwood TM-D710. Ожидается, что они будут использовать формат PD-120 SSTV.
Расписание: Уточняется
оно-же разошлось по фейсбукам и другим сайтам, официально на ARISS - молчание....
73! Roman.
« Ответ #824 : 03 Декабря 2019, 23:46:08 »
МАИ SSTV запланировано на 4, 5 и 6 декабря
Экипаж МКС должен активировать эксперимент МАИ SSTV на короткие периоды времени 4, 5 и 6 декабря.
Время в UTC указано ниже:
Dec 4: On - 12:00 UTC, Off - 16:50 UTC
Dec 5: On - 11:25 UTC, Off - 17:15 UTC
Dec 6: On - 10:20 UTC, Off - 16:40 UTC
Down link will be on 145.800 MHz.
MAI SSTV planned for short periods on Dec. 4, 5 and 6
