Автор Тема: МКС в режиме SSTV  (Прочитано 289103 раз)
Оффлайн RN6HGU Сергей
  • Железноводск
  • QRA: LN14MD
Re: МКС в режиме SSTV
« Ответ #840 : 24 Декабря 2019, 00:31:35 »
Всем здравствуйте! По информации с сайта R4UAB планируется "раздача" SSTV картинок с МКС с 28 декабря по 1 января .https://r4uab.ru/2019/12/12/s-borta-mks-s-28-dekabrya-2019-goda-po-1-yanvarya-2020-goda-budet-organizovana-peredacha-izobrazhenij-po-protokolu-sstv/
  • Железноводск
  • QRA: LN14MD
« Ответ #841 : 24 Декабря 2019, 13:19:25 »
... и далее по ссылке условия получения диплома  «Russia ISS SSTV» за прием передач SSTV с борта МКС.https://r4uab.ru/diplom-iss-sstv/
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #842 : 24 Декабря 2019, 13:51:06 »
появилась конкретика для вещания и польский клуб так-же предлагает получить диплом
ARISS SSTV Transmissions
ARISS will be supporting SSTV transmissions worldwide in memory of cosmonauts Alexei Leonov, Valery Bykovsky and Sigmund Jaehn.
The transmissions are scheduled from December 28, 2019, starting at 11:00 UTC, until January 1, 2020 at 18:20 UTC when the system is scheduled for shutdown.
Transmissions will be on the standard frequency of 145.800 MHz and in the PD 120 format.
The Polish ARISS Team prepared an award for participants to this SSTV experiment. Please see https://ariss.pzk.org.pl/sstv/
Many thanks to ARISS Russia for setting up this worldwide SSTV event.
Season's Greetings !
73,
Gaston Bertels ON4WF
и лично от меня: https://yadi.sk/i/32fUYsEwQprKSQ
(с) первоначальный потерян :(.
73! Roman.
...потому что в самолете все зависит от винта... https://udp.rdrclub.ru/
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #843 : 29 Декабря 2019, 07:01:39 »
за 2 орбиты одно полное изображение и 4ре по половинке.
73! Roman.
Оффлайн RC6ZT Владимир
  • QRA: KN98PL
« Ответ #844 : 29 Декабря 2019, 07:07:15 »
  Принял три картинки
« Ответ #845 : 29 Декабря 2019, 10:14:53 »
Это всё, что удалось сегодня принять. Не балует нас МКС днем.
  • QRA: KN98PL
« Ответ #846 : 29 Декабря 2019, 12:35:46 »
   И еще одна
  • QRA: KN98PL
« Ответ #847 : 29 Декабря 2019, 13:13:05 »
   Несколько картинок с помехами  На первой  59+10 без сигнала и антенна на запад На второй ел. 45 градусов, антенна на юг, препятствий нет , а помехи в виде полосок есть. Заметил что все помехи идут от северо-запада и до юга.Если антенна сопровождает спутник с  северо-запада через север на восток помех нет.
  • QRA: KN98PL
« Ответ #848 : 29 Декабря 2019, 13:18:24 »
 Помести две одинаковых
Оффлайн UI4F
  • Олег
  • QRA: LO21tq
« Ответ #849 : 29 Декабря 2019, 19:22:05 »
Добрый вечер, коллеги!
Получил диплом
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
« Ответ #850 : 29 Декабря 2019, 21:35:38 »
   Принимал ночью (рано утром) на кросс-диполь с МШУ и двумя программами одновременно: RX-SSTV и MMSSTV. Разницы в качестве картинок нет, но иногда на одной программе синхронизация "съезжает", а на другой - нет.
   Если на MMSSTV синхронизация "съезжает", то равномерно по всей картинке и после приема можно поправить соответствующей кнопкой автоматически. Если в RX-SSTV, то в процессе приема программа несколько раз сама подправляет и в результате картинка получается с одним или несколькими сдвигами и уже не поправить.
   Может я не разобрался с RX-SSTV, так первый раз ее использовал (поставил специально для диплома «Russia ISS SSTV»). Но пока впечатление, что MMSSTV лучше.
Вот лучшее, из того, что принялось. Из них, две последние - одинаковые (6/15), одна от RX-SSTV, другая - от MMSSTV, чтобы показать описанный эффект. Может, кто-нибудь подскажет, как в программе правильно сделать настройки.
Олег R7LP
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
« Ответ #851 : 29 Декабря 2019, 22:27:53 »
Эту картинку принял в 8 утра на 7 элементов Yagi с МШУ.
Олег R7LP
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #852 : 30 Декабря 2019, 07:28:36 »
   ... на кросс-диполь с МШУ и ....
позвольте поинтересоваться , для общей образованности, как выглядит кросс-диполь?
как я понимаю rsxxtv это оболочка к mmsstv.ocx посему декодеры там одинаковые.
тоже утром принял 2 изображения, но антенну не вращал, стояла на Юг-Юго-запад, дмашние спали не хотел будить,
посему имею шумовую дорожку посредине изображения - МКС проходила под 90градусов к антенне.
2я картинка принята задом.
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2019, 08:11:52 от R3KEE »
73! Roman.
  • QRA: KN98PL
« Ответ #853 : 30 Декабря 2019, 10:47:26 »
  В программе RX-SSTV для выравнивания картинки  нажимаю " slant " когда большая часть картинки принята  .
 В MMSSTV - нажимаю " Sync "  под картинкой нажимаю на (смайлик) после выравнивания на " RX ".
Оффлайн UR5MY
  • QRA: KO90db
« Ответ #854 : 30 Декабря 2019, 11:04:33 »
Кое что тоже принял:
 Заявку как на диплом ARISS так и на Диплом «Russia ISS SSTV отправил.
