Автор Тема: МКС в режиме SSTV  (Прочитано 290582 раз)
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: МКС в режиме SSTV
« Ответ #855 : 30 Декабря 2019, 11:51:36 »
позвольте поинтересоваться , для общей образованности, как выглядит кросс-диполь?
Диполя загнул в виде для IV для получения 50 Ом и лучшей круговой диаграммы направленности (смотрел в MMANA). Запитаны диполя со сдвигом фаз 90 град. МШУ на SPF5122z по схеме из Datasheet, только конденсатор на входе, на выходе еще аттенюатор. Принимаю спутники от -1 градус элевации. Иногда вижу Гравес и HB9Q eme.
как я понимаю rsxxtv это оболочка к mmsstv.ocx посему декодеры там одинаковые.
Отсюда и вопрос: как настроить RX-SSTV, чтобы она не пыталась восстанавливать синхронизацию во время приема, сдвигая картинку не полностью, а частями?
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2019, 12:02:41 от R7LP »
Олег R7LP
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
« Ответ #856 : 30 Декабря 2019, 11:59:22 »
В программе RX-SSTV для выравнивания картинки  нажимаю " slant " когда большая часть картинки принята  .
Спасибо!
Буду пробовать. В MMSSTV картинка сдвигается равномерно и смайлик помогает.
У RX-SSTV одни части картинки сдвигаются относительно других.
Олег R7LP
Оффлайн RC6ZT Владимир
  • QRA: KN98PL
« Ответ #857 : 30 Декабря 2019, 12:03:35 »
    В программе " RX-SSTV " при нажатии на " ReSync " картинка  выравнивается ступенькой . а вот при нажатии " Slant " картинка будет ровная.
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #858 : 30 Декабря 2019, 12:09:55 »
[OFFTOPIC]
Понял, а можно описание конструкции и манну в личку?
Наверное в сельской местности проживаете? у меня город шумит так что ниже -16db с трудом корреспондентов вижу... :(
Вот сейчас есть мысль вынести websdr за город и посмотреть что из этого получится.
73! Roman.
...потому что в самолете все зависит от винта... https://udp.rdrclub.ru/
  • QRA: KN98PL
« Ответ #859 : 30 Декабря 2019, 12:12:21 »
   И выравниваю картинку когда  большая часть ее принята.
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
« Ответ #860 : 30 Декабря 2019, 14:53:00 »
   Точно! Специально переехал из города. Выбирал тихое место в радиусе 50 км от Ростова. Теперь участок 16 соток для антенн на окраине села и сразу за забором старый карьер в диаметре 200м для экспериментов с КВ антеннами.
   Написал в личку.
Олег R7LP
« Ответ #861 : 30 Декабря 2019, 16:27:37 »
OFF А можно модель и размеры кабелей и схему запитки? Думаю многим начинающим будет интересно END OFF.
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
« Ответ #862 : 30 Декабря 2019, 17:16:06 »
   Антенна сделана из оцинкованной проволоки диаметром 4мм. В модели есть еще рефлектор. Пробовал с ним и без него, разницы не ощутил. Рефлектор снял.
   В качестве основания антенны - заглушка от канализационной трубы. Проволока оказалась очень жесткая, пластмасса не выдерживает. Пришлось к заглушке прикрутить стеклотекстолитовую пластину, на которую и закрепить диполя в виде I.V.
После сборки заглушка вставляется в родную трубу, которая является частью мачты.
   Кабель RG-58. Длина кабелей к диполям не критична, но разница в длине должна быть 34 см.
Кабели соединяются в параллель и сюда же подключается четвертьволновый трансформатор (2 куска кабеля 75 Ом с полиэтиленовым диэлектриком длиной 34 см, что-то типа РК75-4-11).
  Получается на входе трансформатора 4 кабеля в параллель: два 50-Омных и два 75 Омных. На выходе трансформатора - три кабеля в параллель: два 75 Омных и один 50-Омный RG-58 произвольной длины. Он у меня короткий и подключен к МШУ на SPF5122z. Для города лучше на SPF5189z, да и паять его легче. От МШУ идет кабель SAT-703. Питание МШУ по кабелю.
  Антенна изготавливалась, как экспериментальная, делалась быстро. Никаких разъемов в местах соединения не ставил. Симметрирование не делал. Диаграмма, наверняка, из-за этого неидеальная. Но антенна показала себя так хорошо, что вот уже стоит два года и боюсь там что-то начинать улучшать.
  Конечно, хорошая ее работа, в первую очередь, обуславливается тихим местом.
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2019, 17:24:10 от R7LP »
Олег R7LP
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #863 : 30 Декабря 2019, 19:00:56 »
Setup/SSTV engine - откроются настройки аналогичные MMSSTV - настраиваем все как там.
конкретно чтобы отключить всякие автовыравнивания и пр. на вкладке RX убираем галки:  Auto stop, Auto restart, Auto resync, Auto slant.
А как выравнивать вручную уже рассказали.
73! Roman.
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
« Ответ #864 : 30 Декабря 2019, 19:09:00 »
Спасибо!
Это именно то, о чем я спрашивал.
Настроил.
Олег R7LP
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #865 : 30 Декабря 2019, 19:23:26 »
C 3ей попытки был преодолен Аргентинский диплом.
Польский диплом пришел вчера.
Ждем Российский.
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2019, 19:32:18 от R3KEE »
73! Roman.
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
« Ответ #866 : 30 Декабря 2019, 19:36:55 »
По условиям аргентинского диплома надо 15 картинок из одной серии или можно из разных?
Олег R7LP
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #867 : 30 Декабря 2019, 19:39:40 »
с точностью наоборот, надо 15 изображений не менее чем из 2х серий...
http://amsat.org.ar/?f=6
1. Задача, которую необходимо выполнить:
Для получения этого Диплома радиолюбители или уполномоченные лица, аргентинские или иностранные, должны получить и загрузить по меньшей мере 15 изображений, полученных при приеме изображений хорошего качества, передаваемых с Международной космической станции (МКС), по крайней мере в двух разных операциях радиосвязи. , разделенные более чем на месяц между ними, по состоянию на 1 марта 2019 года.
2. Требования к изображениям:
Перед загрузкой измените имя файла, указав, что это такое, день, время и отличительный сигнал. Они должны быть хорошего качества, с минимум 50% бесшумного изображения. Они должны включать метку времени и режим (метку времени) в качестве встроенной части изображения (рекомендуется использовать RX-SSTV). Они должны быть в их первоначальном состоянии и разрешении как захваченные, не допуская последующих манипуляций. Они должны быть загружены в каталог не более, чем через 1 час после их получения.
15 картинок было уже во 2й попытке... но получил ответ "одинаковые изображения тут не канают...." :(
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2019, 19:48:07 от R3KEE »
73! Roman.
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
« Ответ #868 : 30 Декабря 2019, 19:57:17 »
   Роман!
Поздравляю с получением аргентинского диплома, как первой российской станции в этом списке!
 Спасибо за ссылку. Начну выполнять с нуля. Все старые картинки не годятся. Надо загружать к ним на сайт сразу после приема в течение часа. И опять же только программой RX-SSTV.
Олег R7LP
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #869 : 30 Декабря 2019, 20:01:17 »
   Роман!
Спасибо.  я список не вижу...  у меня толи закешировался, толи они еще не обновили - последний номер 27.
а мне дали 33, может кто и еще был из наших в этом промежутке.
я RX-SSTV не использую. лил изображения сохраненные из MMSSTV обязатиельно с timeshtamp'ом.
картинку под номером "30" залил на 1 минуту позже часа - уже не подошла :)
73! Roman.
