Автор Тема: МКС в режиме SSTV  (Прочитано 274429 раз)
Оффлайн UI4F
  • Олег
  • QRA: LO21tq
Re: МКС в режиме SSTV
« Ответ #975 : 04 Октября 2020, 20:08:38 »
Одна из лучших
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #976 : 05 Октября 2020, 07:32:28 »
Славомир, спасибо, диплом получен:
73! Roman.
Оффлайн RN6HGU Сергей
  • Железноводск
  • QRA: LN14MD
« Ответ #977 : 05 Октября 2020, 15:08:36 »
Спасибо Славомир, диплом получил .
Оффлайн RN3QRY Дмитрий
  • c радио с юных лет)
  • QRA: KO91oh
« Ответ #978 : 05 Октября 2020, 15:43:12 »
Диплом прислан! спасибо Славомир! сегодня iss молчит пока,продолжаем мониторить. 73!
« Последнее редактирование: 05 Октября 2020, 15:45:44 от RN3QRY Дмитрий »
всем удачи!73
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #979 : 05 Октября 2020, 17:29:01 »
161074 до меня добрался. 160074 - анулирован.
p.s. жалко перезалить изображение в предыдущем сообщении не могу :(
p.p.s. у меня глюки или щас на частоте есть передача на уровне шума? слышу пиликание очень очень тихое.
73! Roman.
  • QRA: KO91oh
« Ответ #980 : 05 Октября 2020, 17:55:38 »
тоже новый прислали-проблема с неправильными именами космонавтов в предыдущих дипломах
всем удачи!73
Оффлайн UI4F
  • Олег
  • QRA: LO21tq
« Ответ #981 : 06 Октября 2020, 10:37:32 »
Sławomir dzięki za dyplom.
Оффлайн R5AO
« Ответ #982 : 06 Октября 2020, 17:39:23 »
Добрый день!
Можно ли устранить наклон картинки после приема?
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #983 : 06 Октября 2020, 17:59:41 »
Самое правильное - откалибровать звуковую карту.
Самое быстрое - сразу после приема пока ничего не далал больше на вкладке Sync нажать правой кнопкой "желтый смайлик" - программа расчистет сдвиг, после этого нажать левую кнопку на том-же смайлике и программа выровняет на основе расчета.
но первый вариант правильнее.
73! Roman.
  • QRA: KO91oh
« Ответ #984 : 06 Октября 2020, 18:26:26 »
на последнем витке не было сигнала
всем удачи!73
« Ответ #985 : 06 Октября 2020, 19:02:41 »
 на последнем витке я работал через репитер   МКС
с OH5LK  ;)
  • QRA: KO91oh
« Ответ #986 : 06 Октября 2020, 20:01:21 »
с OH5LK  ;)
tx какая частота была?
всем удачи!73
« Ответ #987 : 06 Октября 2020, 20:51:22 »
тх 145,990  + -  доплер  + тон 67 hz
 rх  437,800
Оффлайн R4ADX
  • Антон
  • QRA: LN18jo
« Ответ #988 : 06 Октября 2020, 23:55:58 »
Кто-нибудь может подсказать, почему "волнами" принимаются изображения? Независимо от формата, источника сигнала (КВ эфир, МКС, с портативки+самртфона). Прием программой MMSSTV 1,13, трансивер yaesu ft-897d, с разъема DATA берется сигнал, при работе в FT8 проблем никогда не было. Передача SSTV с трансивера идет нормально, без волн. Программу переставлял - не помогло
Now I'm Feeling Zombiefied
« Ответ #989 : 07 Октября 2020, 00:17:48 »
В этом трансивере нужно сделать следующую модернизацию. Откройте крышку верхнюю...
Затем возьмите полоску поролона  2-4 мм и проложите ее вокруг ТХО (находится у задней стенки, как раз почти примыкает к вентиляционному отверстию..... Или ваткой из хлопка проложите, но без фанатизма, со свободой как бы обвлолките.... Должен это эффект пройти. На 432 у вас сейчат вообще никак не вероятно не  работает "цифра".
