Автор Тема: Не слышу спутники (((( в чем причина ?  (Прочитано 18572 раз)
Incognito
Согласно программе Orbitron смотрю прохождения спутника, на станциях FT-857D и антенна X-50  и VX-6 на резинку включаю частоту  и не чего совсем не слышно в чем проблемма что я делаю не так ?  пробывал слушать AO-27, AO-51  и так далее
Re: Не слышу спутники (((( в чем причина ?
« Ответ #1 : 23 Июль 2008, 13:20:49 »
А Вы когда именно слушали и каков Ваш QTH? Так можно будет точнее ответить на Ваш вопрос.
Incognito
« Ответ #2 : 23 Июль 2008, 13:24:59 »
Если я вас правельно понял (QTH- местоположение) то сегодня  было прохождение  AO-27
PS прощу прощения если что не так, только во всем разбираюсь.
Оффлайн RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
« Ответ #3 : 23 Июль 2008, 13:36:33 »
А позывной у Вас есть?
73! de RX9AT Владимир
Incognito
« Ответ #4 : 23 Июль 2008, 13:41:00 »
Нет позывного пока нет но в сентебре когда все выйдут из отпуска обязательно будет !
 вот сейчас проходит  FO-29 на частоте  приема для меня какойто не понятный  сигнал (435.795)  сейчас слушаю на  VX-6
Оффлайн UA3YDN Владимир
« Ответ #5 : 23 Июль 2008, 13:50:55 »
А0-51 до 3 августа (вниз) на 435 300 FM, (вверх) 145 920 FM. В Орбитроне на закладке меню место, ,установите свои координаты, хотя бы грубо в градусах , на закладке главная режим симуляция (5мин или др.) и щёлкайте по стрелке --> и на карте увидите движение спутника. Над (минутами) увидите время прохождения в вашей зоне. Мы тоже несколько вечеров пробовали пока научились. Успехов!
  • QRA: LO93LJ
« Ответ #6 : 23 Июль 2008, 13:57:44 »
Тогда очень всё просто, для начала нужно понять как проводятся связи через ИСЗ. Для этого нужно почитать немного, если есть журналы РАДИО за 1979 г. И тут на портале посты тоже посмотрите, узнайте свои координаты , высоту вашего места расположения над уровнем моря, Внесите это всё в программу слежения, обновите Кеплеры, только после этого возможно Вы чтото и услышите.
Успехов.
Incognito
« Ответ #7 : 23 Июль 2008, 14:17:27 »
Спасибо большое  с арбитроном ужеразобрался !  а  для спутников должны быть спец антенны или "обычные" тоже пойдут ?  и градусы  я поставил сразу в мето положении
Incognito
« Ответ #8 : 23 Июль 2008, 14:18:36 »
Успехов.
Это все уже сделал а после изменения местоположения надо обновлять обязательно ? если да то  не учел сейчас обновлю
и если я правельно понял то очень скоро над москвой будет AO-27  ?
ps и постоянно в мамент прохождения на спутниках наблюдается активность ?
« Последнее редактирование: 23 Июль 2008, 14:22:33 от Incognito »
Incognito
« Ответ #9 : 23 Июль 2008, 14:25:21 »
если все верно то сейчас он прямо надо мной ! но в эфире тихо (((
« Ответ #10 : 23 Июль 2008, 14:30:18 »
Сколько метров кабеля и какой марки идет до вашей антенны?  От этого много зависит.
Второе. Я могу предложить вам начать со спутника VO-52,  он работает на 145900 +\- 30кГц в SSB и CW - его услышать проще всего даже с плохой антенной или большими потерями в кабеле. Потом можно начать следить за спутником АО-51 на диапазоне 70см, его расписание вам уже сказали выше. Эти два спутника самые работоспособные, остальные пока не трогайте.
Incognito
« Ответ #11 : 23 Июль 2008, 14:52:14 »
Ок спасибо ! кабель не какой RG-58 но его метров 10   не думаю что это очень сильно отразится
Оффлайн professor
« Ответ #12 : 23 Июль 2008, 15:27:03 »
1. У меня такая же ситуация: такой же трансивер FT-897D и такой же кабель RG-58 10м.
Я месяц пытался слушать АО-51. Результата не было. Поставил усилитель по приему и сразу же громко поймал. Причина Трансивер с малой чувствительностью на 430 и большое затухание в кабеле.
Я замерил затухание 10 м кабеля RG-58 и оно получилось на 144 почти в 2 раза и на 430 почти в 4 РАЗА!!!!
Подключал трансивер Алинко 635 его чувствительности на 430 хватало для приема спутника.
Наш трансивер имеет низкую чувствительность на 430 и на форумах писали что на 9 эл тоже не слышно АО-51. Я сам пробовал на 9эл 430 слушать АО-51 - не получилось без усилителя.
2.Мой совет: Начните  с приема VO-52. На наш трансивер 897\857 и любую антенну его хорошо слышно в SSB.
Сейчас у меня FT897, 30м РК-50-7, Антенна 430 6эл. я слышу только присутствие АО-51. Речь плохоразбираема. :(  нужен усилитель у антенны.
Incognito
« Ответ #13 : 23 Июль 2008, 15:30:26 »
((  я так и знал !
а что за антенные усилители ?  вот нашол может кому пригодится http://radiosxema2000.narod.ru/rf/anu430.htm
или замена кабеля на хороший исправит положение ?
и не совсем в тему вопрос  а можно повысить чувствительность в 857D ????
« Последнее редактирование: 23 Июль 2008, 15:58:02 от Incognito »
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« Ответ #14 : 23 Июль 2008, 17:19:12 »
RG-58 это не кабель...
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
