Автор Тема: Не слышу спутники (((( в чем причина ?  (Прочитано 18574 раз)
Re: Не слышу спутники (((( в чем причина ?
« Ответ #15 : 23 Июль 2008, 17:29:23 »
FO-29 можно сказать что не рабочий. AO27 не может пролететь над головой и работать в средней полосе России, ибо включается он только при пересечении экватора (приблизительно) и работает 7 минут всего. Начинайте с AO-51 и VO-52 их слышно на 3-5 элементные яги вполне сносно.
F0EQE
« Ответ #16 : 23 Июль 2008, 21:07:49 »
Трансивера эти тупые по приему на 430 , вот и не слышно, я сравнивал всю линейку 897-857-817 , 817 вне конкуренции по чувствительности, показал самый лучший результат.
F0EQE
« Ответ #17 : 23 Июль 2008, 21:12:10 »
а что за антенные усилители ?  вот нашол может кому пригодится http://radiosxema2000.narod.ru/rf/anu430.htm
Усилитель лучше вот этот http://yu1aw.ba-karlsruhe.de/atf54143eng.htm
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« Ответ #18 : 24 Июль 2008, 17:35:08 »
Что-же такого экстраординарного в этом АТФ54143 чтобы его заказывать за 1000км в Москву?
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #19 : 24 Июль 2008, 18:21:48 »
((  я так и знал !
или замена кабеля на хороший исправит положение ?
и не совсем в тему вопрос  а можно повысить чувствительность в 857D ????
Уважаемый!
То что Вы нашли это уже каменный век.
Вообще, к выбору антенного усилителя надо подходить достаточно серьёзно.
Если Вы с английским на "ТЫ", то советую прочитать статью YU1AW "Pre-amplifier - Pros and Cons",
которая лежит здесь: http://yu1aw.ba-karlsruhe.de/published_articles.htm
Вы поймёте, за чем Вам гнаться, за усилением и шумами или динамикой.
Ведь антенный усилитель с Кус 24-26 dB, на тоже самое количество децибел ухудшает
и без того плохую динамику FT857.
Может быть Вам лучше сделать МШУ с Кш 0.8-1 dB, но с хорошой динамикой, чем МШУ с Кш 0.3-0.5 dB
c большим усилением.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
« Ответ #20 : 24 Июль 2008, 19:40:04 »
...в Москву... я их из Штатов заказал - а в столице не нашел... но они нужны во второй каскад для 1296...
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #21 : 24 Июль 2008, 20:14:19 »
ТО: UA3YCC
Зачем же так далеко ходить???
Уже упоминал неоднократно на форуме о двух поисковиках www.efind.ru и www.einfo.ru
А конкретно по данным транзисторам -  фирма КиМ в Москве:  www.kimkit.ru
TO: RW4HRE
А Вы знаете и работали с  другим  транзистором, имеющим более 26-20 dB усиления и Кш в районе 0.3-0.4
в диапазоне 144-1300 МГц??? Поделитесь своими успехами с народом.
« Последнее редактирование: 24 Июль 2008, 20:24:28 от RW3AZ »
  • QRA: LO53cf
« Ответ #22 : 25 Июль 2008, 00:28:30 »
TO: RW4HRE
Встречный вопрос: зачем такое усиление на 144МГц?
Я имел прекрасные результаты с АП602 на 144МГц - когда в результате нескольких бессоных ночей я впаял его наооборот - перепаяв его верно мы обнаружили на стенде что транзистор не деградировал, а сохранил свои свойства.
« Последнее редактирование: 25 Июль 2008, 00:38:46 от RW4HRE »
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #23 : 25 Июль 2008, 06:10:41 »
Андрей!
Например для того, чтобы живя на втором этаже 22-х этажного дома, успешно заниматься ДХ-ингом.
  • QRA: LO53cf
« Ответ #24 : 25 Июль 2008, 07:20:01 »
Андрей!
http://www.vhfdx.ru/faylyi/view-details/shemyi-i-opisaniya/preamplifier-144-MHz-3p602a-pdf
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
F0EQE
« Ответ #25 : 25 Июль 2008, 11:00:40 »
я также транзисторы заказывал в штатах, получилось дешевле чем купить в европе, за 5 штук вместе с пересылкой заплатил 20,50 USD. http://cgi.ebay.com/Agilent-Low-Noise-pHEMT-NF-0-5dB-ATF-54143-New-Qty-5_W0QQitemZ150203647886QQcmdZViewItem?_trksid=p3286.m20.l1116
Оффлайн UX7V
« Ответ #26 : 25 Июль 2008, 13:12:57 »
 Что-то дискуссия ушла куда-то в сторону, а автор вопроса со своим вопросом остались в стороне.
 Чтобы принять сигнал с АО-51 давайте вспомним, что для приема ЧМ сигнала необходимо гарантированное (на 3-6 Дб) превышение уровня сигнала над уровнем шумов.
 Между тем энергетика борта АО-51 такова, что на трассах максимальной протяженности, когда спутник только появляется из-за горизонта, уровень его сигнала (при работе бортового ретранслятора  в нормальном режиме) не превышает уровня шумов, а значит не будет принят какой бы высокой чувствительности не был приемник. Если же мы применим антенну с усилением 10 Дб и это усиление мы не "потеряем" в кабеле снижения, то до входного гнезда приемника дойдет сигнал, превышающий шумы на 10 Дб и будет обработан в ЧМ детекторе и принят.
 Иногда, но редко, АО-51 работает в режиме повышенной на 10 Дб мощности. В этом случае его сигнал легко принимается на штырь портативки с усилением 0 Дб.
 Отсюда выводы:
 1. Для уверенного приема необходимо иметь антенну с усилением как минимум больше чем 0 Дб(лучше 10-15 Дб) и это легко реализуется на 435.3 МГц.
 2. Усиление антенны должно обязательно превышать затухание в кабеле снижения, а в случае если затухание в кабеле велико и тем более в случае, когда затухание превышает усиление антенны обязательно нужен антенный усилитель с коэффициентом усиления больше чем величина затухания.
 3. Выполнив 1 мы уже имеем дело с сигналами достаточно большого уровня (в нашем примере 10 -15Дб над шумами), поэтому нет смысла делать особо малошумящие усилители на дорогих и экзотических транзисторах. Обратите внимание на дешевые, применяемые повсеместно в селекторах каналов (и не только) , двухзатворные транзисторы у которых, тем не менее,  достаточно малый для 433.5 МГц уровень шумов.
 Желаю успехов! Николай US7VA
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #27 : 25 Июль 2008, 13:20:41 »
 Я имел в виду BF998 от Infenion, на которых реализована масса различных предусилителей. Есть они и в коллекции YU1AW, на которую ранее была ссылка 73! Николай us7va
« Последнее редактирование: 25 Июль 2008, 13:51:48 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #28 : 25 Июль 2008, 17:00:22 »
Николай, вы не спутали? Кажется лучшие по шуму BF998 - от фирмы Phillips, маркируются еще на корпусе MOp
А автору темы могу посоветовать собрать небольшой ручной волновой канал на 5-7 элементов и с коротким куском кабеля пробовать принимать спутник направляя антенну руками, если условия обзора местности позволяют, результат будет положительный.
Оффлайн UX7V
« Ответ #29 : 25 Июль 2008, 17:40:59 »
 Нет не спутал, более 10 лет назад разработчиком и изготовителем транзисторов и селекторов каналов с их применением действительно являлась компания Phillips, а сегодня производителей много, в т.ч. они производятся и под ТМ Infenion, образованной позже и куда вошло несколько европейских предпрятий - производителей ИЭТ.
 5-7 элементов и короткий кабель это и есть те 10 Дб, которые нужны для приема ЧМ сигнала.
        73!      Николай    US7VA
« Последнее редактирование: 25 Июль 2008, 17:51:00 от UX7V »
73! Николай US7VA
