Автор Тема: Не слышу спутники (((( в чем причина ?  (Прочитано 18573 раз)
Re: Не слышу спутники (((( в чем причина ?
« Ответ #30 : 25 Июль 2008, 22:22:37 »
Нет не спутал, более 10 лет назад разработчиком и изготовителем транзисторов и селекторов каналов с их применением действительно являлась компания Phillips, а сегодня производителей много, в т.ч. они производятся и под ТМ Infenion, образованной позже и куда вошло несколько европейских предпрятий - производителей ИЭТ.
Я же тоже не говорил, что только филлипс производит эти транзисторы, но именно этой фирмы самые малошумящие. Где-то на сайте СКР даже была статья именно об этом. Вот здесь она же, только с другого сайте: http://www.radioscanner.ru/info/article206/
Цитирую:
Около года назад я обратился к местному дистрибютору фирмы INFINEON и попросил прислать мне несколько единиц транзисторов марки BF998. На моё удивление, я получил от них 100 штук новых полевичков SOT-143 без никаких требований к оплате. Когда же я обратился к документации девайса, моя радость несколько утихла, т.к. оказалось что шумовой показатель этих транзисторов около 2,8 дб. Задавшись целью создать приёмник, в основе которого лежит УПЧ по схеме Дроздова, я всё же решил проверить взаимозаменяемость КПшек на BF998. Кстати, фирмой PHILIPS изготовляется похожий транзистор, но показатель шума ниже единицы (!) = 0,6
Так что, бээф-бээфу рознь!
Оффлайн UX7V
« Ответ #31 : 26 Июль 2008, 08:59:13 »
 Скорее всего это неудачная попытка применить транзистор на  частотах порядка 10 МГц, для которых он не предназначен. А по даташиту, который никогда не менялся, у транзистора нормируются шумы в области ТВ вещания аж до 1000 МГц.
 Для первого  приема АО-51, не мудрствуя, применил двухэтажную польскую ТВ антенну с ее штатным усилителем и с небольшим отрезком (ок. 5м) тонкого коаксиального кабеля. Работает, но обнаружил, что , при направлении на телецентр, полезный сигнал блокируется мощными сигналами 21 и 24 ТВ каналов. Добавил еще отрезок кабеля (искуственный аттенюатор) и эффект блокирования исчез. Решил доработать усилитель, добавил контур на входе и заменил входной транзистор на BF998.   Напряжение на 2 затвор (ок.2 В) подал с эмиттера второго транзистора.  Эффект блокирования полезного сигнала не наблюдался и при коротком кабеле, а измеренный коэфициент усиления усилителя составил ок.24 Дб. Николай US7VA
73! Николай US7VA
« Ответ #32 : 26 Июль 2008, 23:26:12 »
Да, в принципе, хватит УВЧ и на каком-то КТ399, КТ3101 для спутников, если на то пошло, здесь можно обойтись без "крутых" ATF34xxxx и даже BF998.
Мне попадались BF998 только от филлипса (маркировка на корпусе MOp) отличный тразистор, ставлю его где только можно от КВ до 430. IMHO это лучшее, что есть из доступных, а по качеству работы уступает, думаю, только "лунным" MGF, ATF, etc...
« Последнее редактирование: 26 Июль 2008, 23:33:08 от Sergi »
Оффлайн UX7V
« Ответ #33 : 27 Июль 2008, 09:37:43 »
 Вот и я об этом говорю, да и на рынке сегодня полно готовых усилителей как устанавливаемых на антенну  так и в разрыв кабеля снижения  для ТВ, каб. ТВ, сат. ТВ, наконец, и др., которые запитываются по кабелю снижения и не требуют никаких переделок. Большинство из них работают с кабелем 75 ом, но для нашего случая, для приема сигналов, это не имеет никакого значения. 73! Николай US7VA
73! Николай US7VA
Incognito
« Ответ #34 : 17 Август 2008, 20:40:23 »
собрал направленные антенны  вылез на хорошую высоту 154 метра над уровнем моря все равно не слышу (((((
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« Ответ #35 : 17 Август 2008, 20:48:03 »
Тип антенн?
Тип кабеля?
Аппаратура?
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
« Ответ #36 : 17 Август 2008, 21:55:59 »
Хорошо бы уточнить, что слушали, во сколько и где.
Оффлайн RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
« Ответ #37 : 18 Август 2008, 06:47:34 »
Incognito - что это? Должен быть позывной хотябы в подписи.
Какую прогу применяете для слежения за ИСЗ. Проверьте координаты , высоту, где проводятся наблюдения ну и конечно время вашего часового пояса и точность хода часов компа.
« Последнее редактирование: 18 Август 2008, 08:32:03 от rx3dur »
73! de RX9AT Владимир
Incognito
« Ответ #38 : 18 Август 2008, 08:35:03 »
Антенны яги по расчетам RZ9CJ  Кабель РК50-7-11 и RG-123  машинка есу 857  часовой пояс +3 Москва координаты и часы верны ! Позывной в процессе получения не однократно говорил об этом на форуме ! Программа слижения Орбитрон  слушал то что весела над москвой  вот сейчас АО-51
« Ответ #39 : 18 Август 2008, 09:13:28 »
Вообще с 11 по 17 августа AO-51 работал в моде 145/2400 :)
http://www.amsat.org/amsat-new/echo/ControlTeam.php
« Ответ #40 : 18 Август 2008, 09:28:57 »
А разве в Москве летом не +4 к Гринвичу ?
Incognito
« Ответ #41 : 18 Август 2008, 10:13:31 »
да +4  летнее время ! тоесть час у меня пролет ? е ужели накалолся на такой ерунде )))  :o :(
« Ответ #42 : 18 Август 2008, 10:49:33 »
В системных часах проверьте чтобы стоял часовой пояс GMT+3 , а так же отмечена птичка "автоматически переходить на летнее время..."
Так же можно сверить показания программы по MKC (ISS), ее визуально видно на небе в темное время.
Оффлайн UA4CBZ
« Ответ #43 : 18 Август 2008, 10:50:28 »
В правилах этого нет. Мы в Интернете, а не в эфире.
« Ответ #44 : 18 Август 2008, 10:59:59 »
Ребята, все равно приятней общаться, когда знаешь с кем...
Нетрудно хотя бы в подписи внизу написать свое имя и позывной...
И причем здесь эфир и интернет, мы на радиолюбительском форуме или где ?
