Автор Тема: Непонятки на Vo-52 (доплер)  (Прочитано 45205 раз)
Оффлайн es4tix
« : 15 Июля 2008, 09:56:57 »
А ну ка, умные головы, господа УкаВисты! :)
Кто может просветить по такой проблеме:
Работаем с корреспондентом через спутник VO-52. Ham Radio DeLuxe считает себе допплер. Всё как бе окейно.
Я его, корреспондента, слышу на частоте 145.902.4. Он переходит на приём. Начинаю передавать я. Частоту не меняю - валкодер не кручу.
Передал - перехожу на прийОм, и слушаю своего корреспондента, вернее, пытаюсь найти его, круча валкодер, потому что на прежней частоте его уже нету. И что за хрень? Мой корреспондент теперь на почти 2,5 КГц выше, чем был при первой его передаче. КАк это обьяснить? Зачем тогда доплер считается, если толку от этого пересчёта - НОЛЬ. Всё равно на кОра приходится настраиваться.
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2008, 18:16:34 от es4tix »
9AT
Re: Непонятки на Vo-52 (доплер)
« Ответ #1 : 15 Июля 2008, 13:10:39 »
Никакой БРЕДЯТИНЫ тут нет. Всё предельно ясно. Неверные настройки в Ham Radio DeLuxe . VO-52  SSB и CW это Вам для инфо.
Оффлайн UA3PC Валерий
« Ответ #2 : 15 Июля 2008, 13:47:59 »
Добрый день !
Все в пределах разумного. У Вас Ham Radio DeLuxe ,а у корреспондента устройства отслеживающего допплер не было и нет .
Посему он крутит валкодер ручками и отслеживает допплер , а заодно убегает с частоты.
Классика жанра.
Миритесь или ставьте корреспонденту HRD.
С уважением ,
Валерий,UA3PC
Оффлайн es4tix
« Ответ #3 : 15 Июля 2008, 14:56:51 »
Для 9АТ. Работали с кОром в SSB, а на в ЧМ, если Вы на это намёк делаете.
Добрый день !
Классика жанра.
Спасибо. Но дело в том, что сегодня работал с PB0AHX, и та же история - после каждой моей передачи приходится подстраивать частоту приёма  на примерно 2,5 КГц вверх. Такое ощущение что HRD считает доплер по какому-то своему,никому неизвестному закону.. И что самое интересное, когда я слушаю других, то корреспондент уплывает постепенно вверх, или наоборот, я уплываю вниз, благодаря коррекции делюксовского доплера.
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #4 : 15 Июля 2008, 15:30:08 »
Добрый день !
Классика жанра.
Лично я пристоился доплер крутить на передачу, а приём ручкой настройки (FT-897)
на TS-790 нет шнура, так что всё в ручном режиме.
ударе молотком по пальцу...
« Ответ #5 : 15 Июля 2008, 15:57:01 »
А что за аппарат?
Оффлайн es4tix
« Ответ #6 : 15 Июля 2008, 21:00:18 »
у меня аппарат Yaesu FT857D.
Допплер на передачу он, увы, не поддерживает. Точнее сказать, при включенной передаче станция на отказ не принимает частоту по САТ интерфейсу из компьютера.
« Ответ #7 : 15 Июля 2008, 21:43:00 »
Попробуйте SatPC32.
« Ответ #8 : 15 Июля 2008, 21:45:51 »
[/quoteДобрый вечер!
У меня TS-2000 и проблем с частотами не было. про 857 ничего сказать не могу.
С уважением ,
Валерий,UA3PC
Оффлайн es4tix
« Ответ #9 : 16 Июля 2008, 10:09:25 »
Попробуйте SatPC32.
Кажется оно! )
сегодня на очередном проходе спутника попробую.
Кстати, что за странный итальянец с плачущим голосом почти постоянно  работает на VO-52?
« Последнее редактирование: 16 Июля 2008, 12:57:54 от es4tix »
« Ответ #10 : 16 Июля 2008, 17:05:20 »
Это Виницио.
 Он постоянно присутствует. Судя по всему он в приличных годах и видимо проблемы со здоровьем.
С уважением ,
Валерий,UA3PC
  • QRA: LN14AE
« Ответ #11 : 16 Июля 2008, 18:31:54 »
Точнее поддерживает от передачи до передачи!
Этого как правило достаточно!
Оффлайн es4tix
« Ответ #12 : 17 Июля 2008, 09:55:53 »
то есть это как?
Всётаки я так и не понял в чём проблема -  работал с PD через SAT VO-52  и картина та же самая - пляска по бэнду вверх почастоте при каждой новой передаче.
А поставил SATPC32,  меня вообще перестали слышать - как будто я в стороне где-то а не на частоте.
UA6EM, а Вы какой софт для сателлитов используете? Может поделитесь чутоку опытом? Какие подводные камни могут встретиться? Может дело в том, что надо немного смещать в программе  заданную центральную частоту транспондера спутника? То есть вместо 145.900 ввести с поправкой на 2,5 КГц? Хотя что то у меня с этой затеей ничего не вышло однажды..
  • QRA: LN14AE
« Ответ #13 : 17 Июля 2008, 10:04:09 »
Использовал SAT SCAPE и Orbitron, остановился на Орбитроне,
драйвера везде одни и теже WispDDE, после переформатирования вот восстановил опять.
от SAT SCAPE отказался по причине некорректного обновления кеплеровких данных, портит файлы данных, приходится придумывать обходные маневры, но там удобнее, можно по каждому спутнику забить все репитеры и нетолько.
Оффлайн es4tix
« Ответ #14 : 17 Июля 2008, 18:46:48 »
UA6EM
а как работать через WISPDDE с линейным транспондером (как VO-52)?
Если в HamRadio Deluxe крутишь ручку - частота передачи автоматом тоже вычисляется, то как тут с этим обстоит дело?
