Автор Тема: Непонятки на Vo-52 (доплер)  (Прочитано 43239 раз)
Оффлайн ES3RF-Геннадий
    • ES3RF: Estonian hamradio station
  • QRA: KO29IF
Re: Непонятки на Vo-52 (доплер)
« Ответ #15 : 17 Июля 2008, 21:06:32 »
у меня аппарат Yaesu FT857D.
Допплер на передачу он, увы, не поддерживает. Точнее сказать, при включенной передаче станция на отказ не принимает частоту по САТ интерфейсу из компьютера.
Нет никакой "бредятины"! Да и слово то какое-то хулиганско-слэнговое... Не нужно применять его хотя-бы в этом форуме!
HRD совершает коррекцию допплер-эффекта очень правильно и аккуратно. Надо только понять, что Вы собираетесь корректировать: частототу передачи, частоту приёма, или то и другое одновременно. А поскольку обе частоты "убегают" одновременно, то и корректировать их нужно одновременно. Помните, прежде всего, о том, чтобы у Вашего корреспондента было меньше проблем с приемом Вашего сигнала, а уже сами приспосабливайтесь принять его! В этом случае важнее "удерживать" постоянной частоту ТХ своего аппарата.
Очевидно, FT-857D, в силу своей конструкции, не может вот так запросто использоваться для работы через линейные транспондеры (VO-52, к примеру), какую бы программу к нему не применили.  Попробуйте HAM Radio Deluxe с трансиверами FT-847 или TS-2000, т.е. с теми, которые предназначены для работы через ИСЗ - и сами убедитесь в отличной работе HRD. И, естественно, программа коррекции допплер-эффекта должна использоваться и у Вашего корреспондента - об этом указал UA3PC. Тогда ни Вам, ни корреспонденту, не придется вращать ручку настройки.
Я использую HRD с FT-847 уже несколько лет. Вначале и у меня были некоторые проблемы, пока я не понял, как работает программа, после чего освоить её было несложно. Во всяком случае, работает она ничуть не хуже, чем дорогостоящая SAT PC 32. Не забывайте только своевременно обновлять кеплеровские элементы орбит спутников.
А WISP DDE хорошо работает на линейных транспондерах в комплекте с программой ORBITRON. Однако их взаимодействие я проверял только на FT-847 и TS-2000
Удачи!
ES1RF/ES3RF-Геннадий
Геннадий, ES3RF
Since 1961, ex: UA2ACS, UA2CS, UR2RGM, ES1RF
Оффлайн RA9MLS Иван
    • Омский радиоклуб
« Ответ #16 : 26 Июля 2008, 21:01:24 »
Перечитал всю тему, так и не понял какая ЦЕНТРАЛЬНАЯ частота (uplink) приёма у спутника?
Какую надо вбить в Орбитрон например для расчёта доплера?
Слушаю работу на 145,895 и одновременно на 145,906, а вот на какой передавать так точно и не пойму. ???
На спутнике широкополосный репитер установлен?
Подскажите пожалуйста. Сработал всего 1 раз с UA9UIZ.
Оффлайн UN9GW
  • КБ Промcвязь
  • QRA: MN83kh
« Ответ #17 : 26 Июля 2008, 21:11:18 »
Uplink - 435,250 MHz
Downlink - 145,900 MHz
73! Igor UN9GW (since 1978)
« Ответ #18 : 26 Июля 2008, 23:16:40 »
Это спутник с линейным ретранслятором (переносчиком спектра) с одного диапазона (uplink) на другой (downlink). Передаваемую частоту можно найти с помощью программ, например, HamRadioDelux, satPC32. Или "дедовским" способом, передавая точки или несущую и крутить ручку передатчика, пока не найдешь сам себя.
Оффлайн ua3aoh
« Ответ #19 : 20 Августа 2008, 13:38:57 »
Доброго всем здравия!
Любопытства ради пробую работу через VO-52 .
Располагая FT847, сделал два Моксона (144 и 435 МГц).
Сначала  вручную крутил SUB VFO на передачу, контролируя себя в полном дуплексе, в SSB так работать практически невозможно. Начал бороться с доплером. Поставил HRD, однако оказалось, что с FT847 он не работает как нужно, автор обещает исправленную версию выложить в конце августа. Поставил WISPDDE + ORBITRON. Работать можно, но до идеала далеко. В моем понимании, частоты на шкале трансивера не имеют значения, они скорректированы на величину доплера. Главными являются частоты приема и передачи на транспондере, они и должны задаваться в программе. А частота передатчика на Земле сдвигается на доплер при передаче на спутник, затем спутник передает вниз , и уже приемник настраивается так, чтобы скомпенсировать доплер  на пути вниз. Таким образом, доплер компенсируется дважды, в результате остаются  постоянными входная и выходная частоты транспондера. Т.е. транспондер - это база и от нее надо плясать тем или иным способом.
Теперь жду обновленную версию HRD. Автор уже испытал ее с FT847 и пишет, что теперь-то все работает прекрасно, а FT847 - прекрасное радио для работы со спутниками.
Юрий
Оффлайн UN9GW
  • КБ Промcвязь
  • QRA: MN83kh
« Ответ #20 : 20 Августа 2008, 15:34:14 »
Попрбуйте SatPC32. С ICOM-ами работает очень хорошо. Новая версия на рапиде, инфо здесь: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=11044&start=120
Оффлайн es4tix
« Ответ #21 : 24 Августа 2008, 10:09:40 »
заказал IC-910. Скоро придёт. Тогда не надо будет мучиться с FT857 при работае чере з спутники - даже себя не прконтролировать.
Оффлайн LY3UE Олег
  • QRA: KO24OP
« Ответ #22 : 24 Августа 2008, 14:11:46 »
Сначала  вручную крутил SUB VFO на передачу, контролируя себя в полном дуплексе, в SSB так работать практически невозможно. Начал бороться с доплером. Поставил HRD, однако оказалось, что с FT847 он не работает как нужно, автор обещает исправленную версию выложить в конце августа. Поставил WISPDDE + ORBITRON. Работать можно, но до идеала далеко. Теперь жду обновленную версию HRD. Автор уже испытал ее с FT847 и пишет, что теперь-то все работает прекрасно, а FT847 - прекрасное радио для работы со спутниками.
Здравствуйте,
Инфо от автора:
A week later than expected the very first technology preview of the new HRD
satellite tracking module is available:
http://www.ham-radio-deluxe.com/Downloads/BetaKits/tabid/99/Default.aspx
Something to play with while the HEO satellites are being prepaired :-)
An essential part of this new HRD software is the ability to run a remote
station - mainly EME but also given that the ERP is about 400KW (!) on some
bands we could also melt the odd unsuspecting satellite :-).
This is a technology preview - the aim being to continue to refine this
software over the next years. Almost exactly 3 months' work.
I think I'm right in saying that you can't change the FT-8x7 frequency while
the radio is in TX mode.
Simon Brown, HB9DRV
Замечу, что это не новая версия HRD,  а только новый модуль к самой программе.
73 de LY3UE
Oleg KO24OP
Оффлайн ua3aoh
« Ответ #23 : 25 Августа 2008, 10:52:02 »
To LY3UE
Здравствуйте! Спасибо зо инфо, скачал, в ближайшее время попробую
Юрий
Оффлайн RU6AI Евгений
« Ответ #24 : 31 Декабря 2008, 06:39:17 »
Никто не подскажет-доплер Орбитрон и Wisp на центральной частоте корректируют нормально,но если валкодером меняешь частоту-все равно возвращает на центральную.Для AO-51 это нормально,а для VO-52как быть?Трансивер TS-790.
« Ответ #25 : 05 Января 2009, 08:27:44 »
На CQHAM в тот же день подсказали,хотя здесь задал вопрос днем раньше...Раньше то-же отвечали только на CQHAM.
Видимо здесь новичков не очень приветствуют....Где то читал-УКВ -это элита радиосвязи.Теперь понимаю смысл этого выражения .
Оффлайн UA3PC Валерий
« Ответ #26 : 05 Января 2009, 12:03:45 »
А вот обижаться , я думаю, не резон. На обиженных воду возят.
 Иногда ответ на вопрос получаешь с большой задержкой. Тем более вопрос задан 31 декабря. Кто ж будет отвечать - все нормальные люди водку пьют... А со 2 января по 4 января работали в Квадрантидах.
С уважением ,
Валерий,UA3PC
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« Ответ #27 : 05 Января 2009, 21:24:11 »
Можно привести и обратный пример, например тему про двух и трёх диапазонные Яги.  ;)
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
« Ответ #28 : 05 Января 2009, 21:59:15 »
Легче всего сослаться на водку и Квадрантиды,но помогли разобраться с УКВ аппаратом не на этом форуме.
Сейчас все работает,доплером управляет SatPC32/подсказали где ,что изменить/ визуально Orbitron.
Вопросов более нет.
« Ответ #29 : 05 Января 2009, 22:38:36 »
Кому что и где нравится , тот там и пьет!
 "Кесарю кесарево, слесарю слесарево"
С уважением ,
Валерий,UA3PC
