Автор Тема: Новости: Новые спутники на РЛ частотах  (Прочитано 282231 раз)
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
Re: Новости: Новые спутники на РЛ частотах
« Ответ #135 : 22 Января 2014, 18:19:38 »
Для работы в FM остался рабочий SAUDISAT 1C (SO-50)DNLINK: 436.795 NFMUPLINK: 145.850 NFM 67.0 Hz PL toneNOTES: To switch the transmitter on, you need to send a CTCSS tone of  74.4  Hz.
Анатолий, спасибо за информацию!
73! Андрей RT3W
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
« Ответ #136 : 22 Января 2014, 20:54:22 »
Подтверждаю!!!Этот спутник работает !!
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
« Ответ #137 : 05 Февраля 2014, 15:47:24 »
  Шесть спутников, планируется развернуть с Международной Космической Станции роботом-манипулятором завтра, в четверг 6 февраля 2014г.
Из них один с FM транспондером (LituanicaSAT-1), второй с линейным транспондером (LitSat-1)
Список спутников которые планируется запустить на орбиты с МКС в течении февраля 2014г.
73 de UA9UIZ Анатолий
Оффлайн ur5mqd Leonid.
  • QRA: KN98gp
« Ответ #138 : 17 Февраля 2014, 20:33:12 »
Наша первая серия испытаний будет:
Четверг 20-02-2014 примерно в 10:50 UT
Пятница 21-02-2014 примерно в 9:50 UT
Пятница 21-02-2014 примерно в 11:25 UT Испытания спутника Delfi-N3XT.  Команда обещает на этой неделе. cqkosmos  Посмотрим !!!!
  • QRA: KN98gp
« Ответ #139 : 18 Февраля 2014, 15:36:59 »
Транспондер
Мы собираемся проверить функциональность транспондеров Delfi-N3XT на этой неделе. Я должен быть честным, что эта функция была реализована в последнюю минуту на спутнике и лишь кратко испытания в непредставительного установки. Поэтому я оцениваю вероятность того, что он будет работать на 50/50.
Четверг 20-02-2014 около 10:50 UT
Пятница 21-02-2014 около 9:50 UT
Пятница 21-02-2014 около 11:25 UT
Через несколько диагностических тестов, а также при условии, что это работает, вы можете свободно использовать транспондер для общения. Мы будем оставить его в этом режиме в течение оставшейся части солнечной части орбиты, так что только в Европе и Африке можно использовать этот режим в настоящее время. В случае успеха мы будем включите транспондера чаще и на более длительные периоды времени такой, что каждый может наслаждаться ею.
[Переворачивая SSB / CW транспондера
• 435.530-435.570 МГц восходящей LSB
• 145.880-145.920 МГц нисходящего USB]
Вот последние новости
пенсионер
« Ответ #140 : 21 Февраля 2014, 18:26:01 »
Как успехи? Телеметрия прет а народ нелышно
Оффлайн RA3EL
« Ответ #141 : 21 Февраля 2014, 18:36:37 »
Где на него можно TLE посмотреть?  Спасибо.
« Ответ #142 : 21 Февраля 2014, 18:56:14 »
Писали на амсате, что с синтезатором ретранслятора проблемы. Пробуют его перепрошить.
  • QRA: KN98gp
« Ответ #143 : 21 Февраля 2014, 19:32:56 »
Спутник Delfi-N3XT   есть в ОРБИТРОНЕ cqkosmos
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2014, 19:36:11 от ur5mqd Leonid. »
  • QRA: KN98gp
« Ответ #144 : 21 Февраля 2014, 22:49:36 »
Развертывание четырёх радиолюбительских спутников CubeSats  LituanicaSat-1, LitSat-1, ArduSat-2, UAPSat-1,  состоится в пятницу, 28 февраля. С борта МКС. *yagi*
Оффлайн LY3UE Олег
  • QRA: KO24OP
« Ответ #145 : 27 Февраля 2014, 22:50:20 »
Здравствуйте.
Как сообщают инициативные группы обоих спутников LituanicaSat-1 и LitSat-1, их запуск состоится с борта МКС в 7:30 UTC.
Трансляцию запуска можно будет наблюдать он-лайн
Первую неделю траектория всех спутнков будет примерно совпадать с траекторией МКС.
Спутник LituanicaSat-1 будет передавать различную информацию по трем каналам:
- Маяк в режиме FM на частоте 437.275 MHz позывным LY5N (телеметрия кодом Морзе, данные передаются каждые 30 сек)
- Голосовой FM ретранслятор 435.180 MHz со спутника на Землю, 145.950 MHz на спутник с Земли
  (67Hz CTCSS/PL тон)
AX25 телеметрия: 437.550 MHz (данные передаются каждые 15 сек) Структура данных телеметрии.
FM ретранслятор будет активирован не сразу,- только после прогонки спутника в рабочем режиме и нормализации параметров бортовой электроники.
Спутник LitSat-1
Маяк, телеметрия 145,850 MHz
Пакеты маяка по протоколу AX.25 UI
TX baud rate 9600 bps (G3RUH),
Период повтора  ~4.5 сек.
Длительность пакета ~0.5 сек.
Позывной - LY1LS.
Линейный транспондер будет активирован позже, после прогонки борта в рабочем режиме
Uplink 435.150MHz LSB
Downlink  145.950MHz USB
Полоса транспондера ±15 КHz от центральной частоты
Маяк в режиме CW 435.1375 MHz (LY1LS/B)
Организаторы просят прислать скриншоты с декодированной информацией на адрес litsat(собака)ktu.lt
Организаторы обещают, что первые три радиолюбителя, приславшие правильно декодированую информацию получат специальную QSL карточку с автографом президента Литвы.
73 de LY3UE
Oleg KO24OP
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
« Ответ #146 : 28 Февраля 2014, 04:16:37 »
  Сегодня в 18:37 UTC c пускового комплекса в Японии, стартовала ракета со студенческими японскими спутниками и орбита их на высоте около 407км. Срок существования около шести месяцев.
STARS-II (Mother)  – 437.405 FM AX.25 1200 bps, 437.245 CW
STARS-II (Daughter) – 437.425 FM AX.25 1200 bps, 437.255 CW
ShindaiSat – 437.525 FM AX.25 1200 bps, 437.305  CW (LED beacon)
TeikyoSat-3 – 437.450 FM AX.25 1200 bps, 437.450 CW (Slime Mold from Space)
OPUSAT – 437.150 FM AX.25 1200 bps, GMSK 9600 bps
ARTSAT1-INVADER – 437.200 FM Digitalker and AX.25 1200 bps,  437.325 CW
ITF-1 – 437.525 FM Morse code
TLE:
STARS-II
1 88888U 1400000A 14058.79540509 +.00001684 +00000-0 +26030-3 0 00019
2 88888 065.0000 061.1093 0011000 354.2000 227.6000 15.59099271000018
INVADER
1 00000U 00000A  14058.80299768  .00000000  00000-0  10000-3 0  0001
2 00000  65.0000  53.0000 0021000  61.4000 203.1000 15.63328135  0000
OPUSAT
1 39136U 13015X  14058.8021181  .00000000  00000-3  00000-4 0  0000
2 39134 065.0000 059.7649 0021000 056.1000 203.2000 15.63185000 00000
ITF-1
1 00000U 14000A  14058.80119213  .00000000  00000-0  10000-3 0  0005
2 00000  65.0000  59.7675 0021000  50.7000 203.4000 15.62941492    09
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
« Ответ #147 : 28 Февраля 2014, 10:53:01 »
Сегодня в 07:31UTC c МКС успешно выведены на орбиту.
LituanicaSAT-1
FM транспондер: Uplink 145.950 МГц/Downlink 435.180 МГц.
AX.25 транспондер: Uplink 145.850 МГц/Downlink 437.550 МГц.
CW маяк на 437.275 МГц.
LitSat-1
SSB транспондер: Uplink 435.180 МГц/Downlink 145.950 МГц
AX.25 транспондер пакета: Uplink 437.550MHz/Downlink 145.850 МГц
CW маяк 435.137 МГц.
« Ответ #148 : 28 Февраля 2014, 10:58:43 »
TLE  для сопровождения еще нет?
  • QRA: KN98gp
« Ответ #149 : 28 Февраля 2014, 12:41:47 »
 Всё прекрасно слышно . Смотрите как летает МКС так и новые спутники.Первую неделю траектория всех спутнков будет примерно совпадать с траекторией МКС.   LY3UE- Олег на этой странице пишит читаем внимательно . Обвёл красным. До встречи на новых консервных банках . Раньше цветные телевизоры были вдвоём не поднять а сейчас одним пальцем . Вот и спутники стали как банки . ХА ХА ХА . А за копьютеры просто и говорить не хочится . Сами понимаете . beer
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2014, 12:58:38 от ur5mqd Leonid. »
